#1 |
Как известно завсегдатаям форума и терпеливым читателям, здесь можно найти множество интересных тем, позволяющих достаточно быстро и уверенно создать с нуля управляемые робототехнические платформы.
Каждая тема может освещать одно или несколько технических решений, например "Робот своими руками", "Робот объезжающий препятствия", "автоматический поиск зарядной базы" и другие. При этом, в каждой теме размещен соответствующий скетч для Ардуино. Однако, чтобы собрать полноценного автономного робота, умеющего объезжать препятствия, распознающего голосовые команды и пр., вам потребуется перечитать весь форум. Это неплохо для знакомства с одним из применений CyberWRT, но я все-таки постараюсь в этой теме сделать полную подборку технических решений и форумных тем, где они обсуждались, чтобы собрать все решения в одну прошивку (скетч). Цель Роботизированная платформа со следующими параметрами:
Платформа робота Arduino Nano Плата контролера робота Драйвер двигателей WiFi роутер Nexx wt3020 Инструкция по сборке робота Используемые аппаратные и программные компоненты
Темы форума и других ресурсов
Продолжение следует. По мере нахождения необходимых ссылок, буду обновлять первое сообщение. Если считаете, что я что-то упустил в задании или при поиске соответствующих тем, прошу дополнять. В итоге хочется получить в первом сообщении полноценное описание с полноценной прошивкой, включающей все возможные хотелки. P.S. Большое спасибо всем, кто помогает сделать подборку. Отдельно каждого благодарить нереально, все авторы есть далее в переписке. Последний раз редактировалось Wagan; 04.07.2015 в 08:17. |
#2 |
Спасибо, хорошая подборка.
Еще можно добавить тему про распознавание лиц на ПК при помощи OpenCV. Изображения на ПК отправляются с камеры подключенной к роутеру с CyberWrt или OpenWrt |
#3 |
Возможно, в указанной ссылке ошибка, так как перечитав всю тему, не нашел конечного результата, хотя бы в виде скетча или расписанного алгоритма. Есть ссылка на хранилище, но она уже устарела и никуда не ведет.
Вроде у Вас были какие-то решения на OpenCV, с удовольствием добавил бы, только нужно учитывать, что я хочу собрать все то, что потом смогу без дополнительного исследования собрать в одну прошивку ![]() |
#4 |
Все просто, скетчи и дополнительные модули не нужны
Роутер стримит картинки с камеры подключенной к роутеру, программа на ПК считывает эти картинки и распознает их |
#5 |
Это понятно, только в нашем "Автономном роботе" нет ПК
![]() Иными словами, это может быть, как опция при использовании внешнего компьютера. Мне же хотелось выжать максимум возможного из сочетания: роутер+CyberWRT+CyberBot3+плат форма+Arduino. Тем не менее, ссылку легко добавить, только верно ли она указана, там в теме я не увидел результат. Поясните тогда |
#6 |
Согласился с опцией внешнего ПК, поэтому добавил в Цель распознавание изображений и голоса. Добавил ряд ссылок. Кстати, неплохой отечественный API распознавания Speech.Stel, который можно использовать автономно без Интернета.
#7 |
Я так понимаю мой опыт с беспроводной зарядкой и базой в концепцию не входит? http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1724
Контактную зарядную площадку делать будете? |
#8 |
Пасибки, хорошая подборка.
Найду ссылку заново - кину. Было про использование датчика HC-SR04 как обнаружителя препятствий и обзорных функций. Точнее его недостатков из-за недостаточно острой диаграммы направленности. На днях собираюсь закончить этот блок у себя - тоже отпишусь по результатам. |
#9 | ||
#10 |
Не нашел той ссылки, что видел. В кратце:
Там был анализ диаграммы направленности датчика, установленного на серву SG90. Может вам гугль что-то выдаст вразумительное, мне уже больше 2-х страниц не выдает, типа "остальное вы уже смотрели"... персональная выдача, блин. ![]() Так вот, было показано, что датчик успешно ловит 2 боковых лепестка и может из-за этого врать. помогает одевание войлочных "ушей". Мимоходом написано ещё тут: http://arduino.ru/forum/apparatnye-v...atnye-problemy Ещё интересная ссылка по вашей теме: http://chingachgook.net/arduino/vedr...-dalnomer.html Ну и обсуждение тут, с похожим анализом работы датчика, но сильно упрощенно (в той ссылке, что не нашел - было сильно тщательнее): http://cyber-place.ru/showthread.php?t=625&page=3 Это пока без моих изысканий. Сел делать прогу. ![]() |
Метки |
arduino, cyberbot3, cyberwrt, nexx, tp-link |
