Старый 21.05.2013, 11:44   #1
По умолчанию Ультразвуковой дальномер HC-SR04
Покопался в интернете, но нигде не нашел кода с фильтрацией принимаемых значений для ультразвукового дальномера HC-SR04. Без фильтра показания очень сильно скачут. Пришлось написать собственный фильтр ложных срабатываний, теперь измерения почти идеальные
Пример кода для Arduino
#include <CyberLib.h>
#define size_buff 5 //размер массива
#define range 1  //предел допустимых значений
uint16_t sensor[size_buff]; //массив
//sizeof(sensor)/2
D14_OutD14_Low//пин trig ультразвукового сонара
D15_In//пин echo  ультразвукового сонара
Serial.begin(115200);
 for (
uint8_t i 0size_buff; ++i) { sensor[i]=GetDistance();}//производим несколько замеров
uint16_t cm find_similar(sensorsize_buffrange); //фильтруем показания датчика
Serial.println(cmDEC);
uint16_t GetDistance()
D14_Highdelay_us(10);  D14_Low;  //запустить измерение
uint16_t duration pulseIn(15,HIGH); //считываем длительность времени прохождения эха
delay_ms((50000-duration)/1000); //задержка между посылками
return duration/58// переводим в см
Старый 02.04.2014, 19:59   #2
nsklital
nsklital is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Ультразвуковой дальномер HC-SR04
D14_Out;
D15_In;
это на ардуино нано?
nsklital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 20:23   #3
для Ардуино Нано и Ардуино Уно
Старый 21.05.2014, 14:27   #4
Aref
Aref is an unknown quantity at this point
У меня ардуино Мега; как я понял по форуму - тут http://www.cyber-place.ru/showpost.p...7&postcount=85 для Меги выкладывали специальную версию библиотеки. А там есть эти фильтры ложных срабатываний и заработает все как надо? Просто эта библиотека ускорения слишком сложная для меня и я сам вряд ли разберусь, помогите.
Последний раз редактировалось Aref; 21.05.2014 в 14:30.
Aref вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 16:04   #5
Aref
Вот что компилятор выдает на код из первого сообщения этой темы.
sketch_may21a.ino: In function 'void setup()':
sketch_may21a:10: error: 'D14_Out' was not declared in this scope
sketch_may21a:10: error: 'D14_Low' was not declared in this scope
sketch_may21a:11: error: 'D15_In' was not declared in this scope
sketch_may21a.ino: In function 'uint16_t GetDistance()':
sketch_may21a:25: error: 'D14_High' was not declared in this scope
sketch_may21a:25: error: 'D14_Low' was not declared in this scope
Видимо, библиотека у меня почему-то не подключается. Этот фильтр можно реализовать вне библиотеки? Если не трудно, напишите код.
Старый 21.05.2014, 16:27   #6
Библиотека писалась для Atmega328
Старый 21.05.2014, 17:24   #7
Aref
Да, но там отправитель писал:
Сообщение от ys1797 Посмотреть сообщение
Вот немного поправил CyberLib.h для своего mega2560.
Может кому пригодиться
У меня как раз mega2560, но не работает. В общем, ладно.
Из-за неточностей дальномеров часто приходится наблюдать первую часть видео, да и проект застрял :\
Последний раз редактировалось Aref; 21.05.2014 в 17:36.
Старый 22.05.2014, 00:43   #8
Добавте функцию find_similar()
uint16_t find_similar(uint16_t *bufuint8_t size_buffuint8_t range
uint8_t maxcomp=0//счётчик максимального колличества совпадений
uint16_t mcn;    //максимально часто встречающийся элемент массива
uint16_t comp;    //временная переменная
range++;    //допустимое отклонение
for (uint8_t i=0i<size_buffi++)
comp=buf[i];    //кладем элемент массива в comp
uint8_t n=0;    //счётчик совпадении
for (uint8_t j=0j<size_buffj++)    { if (buf[j]>comp-range && buf[j]<comp+rangen++;} // ищем повторения элемента comp в массиве buf
if (maxcomp//если число повторов больше чем было найдено ранее
maxcomp=n//сохраняем счетяик повторов
mcn=comp//сохраняем повторяемый элемент
 return
mcn;
Старый 27.10.2014, 15:34   #9
kulverstukas
kulverstukas is an unknown quantity at this point
ЗАгрузил CyberLyb, пишет ошибки. Никогда раньше не работал с uin8_t хотя так понимаю это как CHAR. Ошибки:
CyberUltra:6errorexpected ',' or '...' before numeric constant
CyberUltra
:8errorexpected ',' or '...' before numeric constant
CyberUltra
.inoIn function 'uint16_t find_similar(uint16_t*, uint8_t)':
CyberUltra:13errorlvalue required as increment operand
Текст полностью с этой темы.
#include "CyberLib.h"
uint16_t sensor [size_buff]; //массив
//sizeof(sensor)/2
 return
mcn;
 for (
Склеил только код первого сообщения и функцию симиляр.
Очень понравилась Ваша библиотека, хоть я еще ее и не использовал, почитал ее описание, пример с ускорением ардуино. Не скажу что мне все понятно (не разбираюсь в вайринг и библитеки для меня, само написание, темный лес)
П.С. Удивительно что все пользуются нефильтрованными значениями и не жалуются не попробовав добиться внятных результатов. Спасибо за труд! Нашел так же для оптического датчика с фильтром http://robot-develop.org/archives/1043
Последний раз редактировалось kulverstukas; 27.10.2014 в 15:42.
kulverstukas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 16:06   #10
kulverstukas
Почитал другие Ваши темы, наткнулся на использование этого датчика "Робот объезжающий препятствия" и код заработал. Не понял почему не работало до этого (наверно из-за подряд описанных uin16_t) но вот так работает:
#define size_buff 5 //размер массива sensor
uint16_t sensor[size_buff]; //массив для хранения замеров дальномера
uint8_t stat=0//направление разворота
D2_OutD2_Low//пин trig ультразвукового сонара
D3_In;     //пин echo  ультразвукового сонара
Start
  uint16_t dist
=GetDistance(); //производим замер дистанции
End;}
uint16_t dist;
 for (
uint8_t i 0size_buff; ++i//производим несколько замеров
D2_Highdelay_us(10);  D2_Low;  //запустить измерение
dist pulseIn(3HIGH2400); //считываем длительность времени прохождения эха, ограничить время ожидания
if(dist==0dist=2400;
sensor[i]=dist;  //сохранить в массиве
delay_ms(40); //задержка между посылками
dist=(find_similar(sensorsize_buff58))/58// //фильтруем показания датчика и переводим в см
return dist;
Из текста все повыбрасывал про моторы, повороты, собаку :-)
Получил значения в МониторПорта. Больше 77 см не удалось получить, могли бы подсказать почему? (значения 2400 конечно же менял до 12к. так как лонг я так понимаю диапазон велик)
Хотел бы сделать построение карты пространства на основе этого датчика. Вы пишите что поставили датчик шарп потому что долго нужно считывать значения если они равны 5 м, но этот датчик вобще до 1.5 м и выполнить мою задачу в комнате можно только при объезде комнаты и невозможно, с места начала движения. Я производил замеры с указанного Вами оптического датчика (можно это переместить куда посчитает нужным) и он так же не идеален.
Последний раз редактировалось kulverstukas; 27.10.2014 в 17:27.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
