Старый 10.02.2015, 06:45   #1
Under
Under is an unknown quantity at this point
Cool Беспроводная зарядка робота
Доброго времени суток!
Меня давно волновала идея, которую когда-то озвучивал наш уважаемый Admin. А именно беспроводная зарядка робота, т.е. в идеале обеспечение полной автономности робота 24/7, покуда смерть (аккумуляторов) не разлучит их.
Юзкейс: робот, управляемый вручную (ибо систему маяков я не осилю, т.к. не особо технарь), заезжает в некий "бокс", приемник подключается к зарядке, PROFIT!
Набор компонентов:
1. беспроводная зарядка - Qi-стандарт, 5V 1A
2. провода - обычные тонкие
3. блок питания - 5V 2A
4. аккумуляторы с защитой - чтоб не рвануло (тьфу-тьфу!)
Шаг 1й: допилить зарядку
Как видите на картинке, приемник зарядки снабжен маленькими отростками-проводками - по факту плата приемника пришла голая, благо есть разъемы для припаивания проводов. Сказано - сделано:
Продолжение следует... (примерно часов через 5-6)
Последний раз редактировалось Under; 10.02.2015 в 08:27.
Under вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:23   #2
Under
По умолчанию Re: Беспроводная зарядка робота
Шаг 2й: предварительные тесты
Собираем цепи воедино, втыкаем мультитестер, и видим следующее:
ЛОЛШТО? 7.5V??? Ведь должно быть не более 5V. Скорее всего тестер ловит показания аккумов (3.7+3.7), а не зарядки. Наверно я неправильно меряю
По амперажу все ок - 0.9-1.2А (сфотать не удалось, тестер на мгновение кажет цифры, затем зарядка отключается - вероятно срабаывает некая защита).
Старый 10.02.2015, 13:27   #3
Under
Шаг 3й: монтаж на робота + провода
Соединиться решил паралельно - знаю, это не очень уж и толково, но для других вариантов я пока что глуповат. Тут скорее интересен вопрос - будет ли ардуина и роутер воровать энергию у зарядки? Будет, но в простое потребление робота маленькое, так что полагаю сей факт некритичен.
Самое удобное место для крепления "пятака" оказалось спереди - пятак как раз попадает в поле зрение камеры, а значит можно будет визуально наводиться на передатчик (процесс будет напоминать стыковку модулей МКС ).
Продолженние следует... (примерно через 1-2 часа)
Старый 10.02.2015, 14:27   #4
Under
Шаг 4й: гаражный вопрос
С гаражом вышел конечно тотальный колхоз, но чем богаты, тем и рады
Собсна коробка, пара блинов от гантели (для утяжеления), деревянная рейка для расположения передатчика. Получилось такое:
Старый 10.02.2015, 14:33   #5
Under
Шаг 5й: выполнение целевого юзкейса
Заехать в гараж, встать на зарядку - успешно.
Вид глазами робота:
И снаружи:
Результаты и выводы
Механическая часть идеи сработала на 5+.
Электронная... безоговорочный провал!
За полчаса стояния в гараже робот продолжил разряжаться (судя по вольтмерту), хотя суъбьективно медленнее, чем обычно - значит где-то что-то не работает или банально не хватает мощности.
Конечно надо попробовать с другими блоками питания, с выключенным роботом, с одним аккумом и т.п. По мере результатов буду отписываться.
Спасибо за внимание!
Старый 10.02.2015, 15:46   #6
Under
Провел доп. испытания, вывод:
1. в выключеном состоянии заряд потихооооонечку, но идет
2. другой передатчик (родная ци-зарядка от Нексус 5) и другой БП (тоже от Нексуса) ничего не изменили - они даже не нагрелись, как это обычно бывает
3. с одним акумом адекватно измерить заряд не удалось - ардуина стартует, роутер нет, вольтметр не показывает. если встать на зарядку - вольтметр глючит, роутер стартует, но камера не доступна - не хватает мощи, значит ардуино все-таки выжирает часть мощности зарядки
Есть идеи, как завести провода зарядки на акумы так, что снизить паралельный отжор роботом? Ну конечно кроме варианта докупить вторую зарядку
Вобщем решил потратиться на вторую такую же зарядку - разделю аккумы, заведу отдельный модуль на каждый.
Посмотрим, что из этого получится Но это будет не ранее середины-конца марта - в Китае щас праздники.
Последний раз редактировалось Under; 10.02.2015 в 17:02.
Старый 10.02.2015, 19:08   #7
Можно попробовать рубить питание USB и загонять роутер в режим слип.
Потом выходить из слипа каждые 10 мин и проверять уровень зарядки
Старый 10.02.2015, 23:00   #8
Alex19279
Сообщение от Under Посмотреть сообщение
Пока собственный робот существует в виде 3Д модели, но уже на этой стадии думаю что питание будет раздельное, вам могу порекомендовать поставить реле трехконтактное и доп. аккумулятор. Подключается параллельно основному через контакт реле и резистор 10 Ом. Алгоритм будет следущий, стыкуетесь с зарядкой, зарядка дает напругу на ножку ардуинки, анализируете логическую 1 на цифровом входе и отключаете параллельную банку основного акка, щас ваш бот живет от дополнительного.
Как зарядится основная, отъезжаете - включается основная с паралелльной зарядко-разрядкой дополнительного акка.
Изображения
Тип файла: bmp 999.bmp (16.5 Кб, 482 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex19279; 10.02.2015 в 23:23.
Старый 11.02.2015, 04:26   #9
Under
Не хотелось бы конечно утежелять конструкцию.
Я все-таки сначала попробую вариант с 2мя модулями зарядки, в сумме получится 10V 2A - если и этого роботу будет недостаточно, тогда попробую Ваш вариант, спасибо.
Старый 11.02.2015, 07:01   #10
Вес репутации: 1032
Я бы для начала замерил потребление робота в состоянии покоя. Для этого нужно включить амперметр в разрыв питания от батареи и включить робота.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
