Старый 22.11.2013, 20:29   #1
lvovitch
По умолчанию общий FAQ по CyberWrt
Для чего нужна прошивка CyberWrt?
СyberWrt - это прошивка собранная на базе OpenWrt и предназначенная в первую очередь для роботов, мини-серверов Умного Дома, и других устройств на базе популярных моделей роутеров. Основные задачи:
- Максимально возможный объем свободного места в памяти - 1.2Мб. в отличии от OpenWrt, предустановлено в прошивке минимальное кол-во пакетов. Нужные пакеты можно установить дополнительно.
- «Вечный» репозиторий. При каждом релизе OpenWrt обновляется репозиторий. Некоторые пакеты из обновленного репозитория перестают быть совместимыми с текущей версией. Возможно сделать sysupgrade, но часто это приводит к «смерти» роутера и дальнейшей перепрошивки через UART
- Веб интерфейс. Большинство операций можно сделать через Веб-интерфейс с любого удобного устройства – компьютер, планшет, телефон и т.д. Через веб-интерфейс можно работать и в режиме «командной строки» - через веб терминал, редактировать/загружать/удалять файлы через файл-менеджер и многое другое.
Это пожалуй самые главные задачи, решаемые CyberWrt.
Я прошил CyberWrt. Что делать дальше?
Сразу после прошивки будет доступен веб-интерфейс через Wi-Fi либо LAN.
- для доступа через LAN – подключите сетевой кабель к компьютеру. В настройках сетевой карты, укажите IP адрес 192.168.1.хх
Введите в браузере адрес : http://192.168.1.100
- если Вы хотите использовать роутер через Wi-Fi – найдите в списке доступный сетей сеть CyberWrt.
Подключитесь к ней. В адресной строке браузера введите адрес: http://192.168.1.100 .
Вы попадете на страницу настройки сети:
Можно выбрать один из режимов: «Точка доступа» и «Клиент Wi-Fi сети». Для настройки режима Клиента:
- выберите режим «Клиент Wi-Fi сети»
- Имя Вашей домашней точки доступа
- IP адрес Вашего устройства (по этому адресу будет доступно Ваше устройство. Постарайтесь выбрать незанятый IP. Например: 192.168.1.100)
- Маска подсети (255.255.255.0)
- Шлюз (например, IP Вашего домашнего роутера или шлюза - 192.168.1.1)
- Тип шифрования (тип шифрования, используемый в Вашей домашней сети)
- Пароль (пароль, для доступа к Вашей домашней сети)
ВНИМАНИЕ! ЧЕРЕЗ WI-FI У ВАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ПОПЫТКА ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ РЕЖИМ КЛИЕНТ. ЕСЛИ ВЫ ГДЕ-ТО ОШИБЛИСЬ, ПРИДЕТСЯ НАСТРАИВАТЬ ЧЕРЕЗ LAN.
- Еще раз все проверьте и нажмите кнопку сохранить.
- Обязательно проверьте какой канал у Вас выбран на шлюзе(основном домашнем роутере) в CyberWrt для WiFi доступны каналы с 1 по 11
- Дождитесь полной загрузки страницы, и после этого ваше устройство будет доступно по адресу, выбранному после настройки.
Если Ваше устройство оказалось недоступно, подключите Ваше устройство к ПК через сетевой кабель. В настройках сетевой карты, укажите IP адрес 192.168.100.хх
Ваше устройство будет доступно по адресу http://192.168.100.100. Проверьте и откорректируйте настройки "Клиента Wi-Fi сети"
Изображения
Старый 05.12.2013, 23:37   #2
Для чего в CyberWrt есть пункт настроек "Модуль по умолчанию"?
Эта настройка дает Вам возможность, выбрать любой модуль, который
всегда будет на главной странице по умолчанию
При монтировании Yandex Disc вылетает следующая ошибка:
Could not authenticate to server: rejected Basic challenge
В чем может быть проблема?
Эта ошибка означает, что Вы неправильно ввели логин или пароль
Логин должен вводится без @yandex.ru
Логин и пароль должен содержать только цифры и буквы(Английские)
А как преперошиться на эту прошивку с OpenWrt?
Выбираем папку /tmp
cd /tmp
Скачиваем в папку /tmp прошивку CyberWrt
для MR3020
wget http://cyberwrt.ru/application/firmw...erWrt-v1.4.bin
для WR703N
Прошиваем
mtd -r write /tmp/CyberWrt-v1.4.bin firmware
Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot
Вопрос. Как сделать доступ к маршрутизатору через браузер с вводом
логина и пароля, т.е. как было в OpenWRT в Luci?
Установите модуль "Авторизация".
Настроил роутер как WiFi клиент, RSS появился, больше ничего.
Если RSS появился, то это значит CyberWrt подключился к интернет
Для того что бы появились модули, верните настройки авторизации, которые были по умолчанию
логин: info@carduino.ru
пароль: CyberWRT
Смотрите пример на скриншоте
Есть еще один простой способ, воспользоваться "Волшебной кнопкой".
Установите галочку на "Востановить папку www", а потом нажмите кнопку "Выполнить и перегрузить"
Старый 16.12.2013, 20:13   #3
lvovitch
По умолчанию Re: общий FAQ по CyberWrt
«Гибкость» настроек.
Модули, предоставленные пользователям, имеют достаточно гибкие настройки, но ни одна программа на любой платформе не будет «гибкой» настолько, что бы удовлетворить абсолютно любого пользователя. Естественно настроек, которые можно изменить, в консоле больше. Тем не менее, сделать это через web интерфейс удобнее, проще, нет необходимости вспоминать команды, читать тонны инструкций и т.д.
Кроме того, мы очень даже приветствуем, если Вы напишите свой модуль, который будет лучше гибче и удобнее. Мы с удовольствием поместим его в какой-либо категории. Наша основная цель – популяризация этой темы.
Реклама в модулях.
Мы уважаем пользователей и не размещаем рекламных баннеров в модулях. Тем не менее, в некоторых модулях можно встретить ссылку, ведущую в магазин, где можно купить необходимые детали для работы модуля. Например, запчасти для робота. У нас нет цели - поместить информационную ссылку «абы где». Только там, где она поможет пользователю в создании своего проекта.
Коды всех модулей открыты. Если Вам ссылка мешает – Вы можете ее убрать. Если у Вас это сделать не получится – обратитесь к администратору – обязательно поможем.
Бесплатные модули.
Все модули, созданные разработчиками прошивки – бесплатные. Разработчики не планируют выпускать платные модули. Если когда-нибудь появятся платные модули, то только от сторонних разработчиков.
Безопасность.
Любой, даже не очень «большой» специалист может проверить трафик между роутером и нашим сервером. На сервер ничего не передается, а только скачивается, как и с репозитория openwrt.
Если Вы хотите, можете провести аудит трафика, и мы выложим результаты в открытом доступе для всех.
Тем не менее, мы не можем гарантировать 100% защиту от третьих лиц, которые могут взломать Вашу домашнюю сеть и наблюдать за Вами. Точно также как и производители ноутбуков, телефонов, планшетов, со встроенными камерами.
Основное преимущество CyberWRT.
Как уже писали ранее здесь - основное преимущество это компактный размер. При установки CyberWrt на MR3020 и WR703N, у Вас остается 1.2 мегабайта под необходимые пакеты и скрипты. Подробнее здесь.
Старый 09.01.2014, 00:50   #4
положение механического переключателя режимов работы TL-MR3020 имеет значение для прошивки Cyberwrt ?
Положение выключателя не влияет на работу CyberWrt
Старый 09.01.2014, 14:19   #5
Bottle
Bottle is an unknown quantity at this point
какова процедура возврата на родную прошивку TL MR3020 ?
Bottle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 19:47   #6
Прошивка роутера MR3020
Старый 22.02.2014, 14:32   #7
Стас
Стас is an unknown quantity at this point
Мужики, выручайте. Паставил вашу прошивку, думал 3g модем будет из под нее работать. Теперь не могу обратно, вернуть заводскую прошивку. Как скопировать в папку tmp файл прошивки без интернета? через telnet установил связь, но ни одной команды не знаю.
Как описано ниже не получается, нет инета. Помогите, обьясните пошаговым способом.
Как прошить роутер в OpenWrt из командной строки?
Выбираем папку /tmp
cd /tmp
Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin
Connecting to downloads.openwrt.org (78.24.191.177:80)
openwrt-ar71xx-gener 100% |*************************************** ******************| 3840k 0:00:00 ETA[/I]
root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...ar71xx/md5sums
md5sums 100% |*************************************** **************************************** ***********************************| 27375 0:00:00 ETA
Проверить целостность файлов
md5sum -c md5sums
Прошиваем
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin firmware
Оригинальная прошивка для роутера MR3020
Стас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 14:59   #8
St@rz
Используй TFTP.
Старый 03.03.2014, 15:09   #9
NorDOSt
NorDOSt is an unknown quantity at this point
Вафля это конечно хорошо, а как настротить его в режим dhcp-клиента по lan?
NorDOSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 15:26   #10
Настройки в файле .etc/config/network
Настраивается так же как и в OpenWrt
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
