Старый 24.11.2013, 19:52   #1
По умолчанию Волшебная кнопка в CyberWrt
Волшебная кнопка в CyberWrt спрятана в часах
У кнопки два назначения. Первое это обычный reboot роутера
А второе назначение это частичный или полный откат системы
Для чего она нужна? Например Вы устанавливаете какой нибудь тяжелый пакет и у Вас внутреннем диске не хватило места,
в итоге диск переполнен, а удалить пакеты невозможно, так как они не видны в opkg list-installed
Вот тогда и можете воспользоваться "Волшебной кнопкой"
Выберите пункт "Удалить все установленные пакеты", в итоге все настройки и Ваши файлы с папками сохранятся,
а пакеты останутся только те которые были сразу после прошивки
Выбрав все четыре пункта, кнопка вернет роутер в первоначальный вид, будто бы Вы только что прошили его прошивкой CyberWrt,
имейте ввиду что после этого придется заново настраивать WiFi, после полного отката роутер доступен по адресу 192.168.1.100
В процессе тестирования и создания модулей, кнопка оказалась незаменимой. Иногда за день приходилось ей пользоваться по 10-15 раз
Поэтому мы ее прозвали "Волшебной кнопкой".
Надеюсь что кнопка Вам тоже понравится
P.S.
Волшебная кнопка работает только в Chrom и в браузерах на его основе
Старый 19.12.2013, 01:39   #2
ExUser44
ExUser44 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Волшебная кнопка в CyberWrt
Приветствую всех, и в частности, тебя, великий Админ! )
Сама идея , да и прошивка весьма перспективны! Спасибо за неё!
Может имеет смысл прикрутить к странице волшебной кнопки индикацию текущей версии прошивки ?
ExUser44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 11:53   #3
Можем, но это не модуль и добавить эту функцию возможно только в следующей версии прошивки
Старый 22.01.2014, 20:40   #4
VolKu
VolKu is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для VolKu с помощью Skype™
Пытался сегодня безрезультатно воспользоваться "волшебной кнопкой".
Преамбула: перенеся настроенный роутер в режиме клиента WiFi из дома на работу, не смог поменять ему сетевой IP адрес. Вернее роутер на дал это сделать. При нажатии кнопки сохранения нового адреса, он упорно показывал прежние настройки.
Изменить файл конфига через встроенный ФМ так же не получилось - страница висла после попытки сохранить файл.
Осталась надежна на "волшебную кнопку". Но и она переспросив уверен ли я в своем выборе, возвращала меня к текущему состоянию без всяких изменений.
Возможно, что это мне так повезло. В общем я решил все перешив роутер заново залив FW через ФМ
Более я кнопку не испытывал.
VolKu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 21:04   #5
Везение тут не при чем, скорее всего что то Вы делаете не так, как написано в инструкции
Какие пункты выделяли перед применением кнопки? Какую из двух кнопок нажимали?
Сделано умышлено, для того что бы новичек не убил от незнания роутер
Для опытных пользователей можно поменять через PUTTY
Старый 22.01.2014, 21:32   #6
VolKu
Первая попытка была в выделении последних 2х пунктов и, естественно, нажатие кнопки "выполнить и перезагрузить". Следовало предупреждение и возврат к странице выбора. При этом ни какой перезагрузки не было. Но нажатие на кнопку "перезагрузить" исправно отправляло роутер в ребут.
Следом была попытка удалить пакеты - безрезультатно.
Испытывать все возможные варианты из 4 чекбоксов времени не было. Поэтому просто перепрошил.
Старый 19.07.2014, 23:00   #7
Внес в дополнение в инструкцию по этому поводу
Старый 03.11.2014, 08:21   #8
Banan
Banan is an unknown quantity at this point
Какие-то следы похоже остаются. Модуль системный диск после этого не работает - вроде операции выполняет, но после ребута ничего не меняется. Проблема с правами?
Fstab отредактировал вручную, перенес системные файлы длинной командой tar по инструкции, после ребута система все равно во внутренней памяти...
Banan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 10:30   #9
Работает не во всех браузерах, проверяйте в хроме, ничего остаться не должно, Сносит все, будет также как будто вы только что прошили роутер
Старый 17.03.2017, 07:28   #10
kredovit
kredovit is an unknown quantity at this point
не работает волшебная кнопка CyberWRT 1.5 для tl-703N(CHROME Версия 56.0.2924.87, Explorer)
как можно через SSH инициализировать процедуру удаления пакетов?
Последний раз редактировалось kredovit; 17.03.2017 в 08:04.
kredovit вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
