Старый 21.11.2013, 20:14   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Настроки Wi-Fi"
После перепрошивки Вашего роутера прошивкой CyberWrt, к роутеру можно подключится через Ethernet порт, адрес IP 192.168.1.100 или он так же будет виден как точка доступа CyberWrt
Для дальнейшей настройки нужно подключиться к роутеру любым выше предложенным способом и запустить на ПК любой веб браузер.
В адресной строке браузера вбить IP 192.168.1.100 и срузу же попадаете в модуль "Настройка WiFi"
Для подключения в режиме клиента WiFi Вы должны выбрать галочкой этот режим и без ошибок прописать настройки Вашей WiFi сети
Проверьте настройки еще раз и сохраните их кнопкой "Save"
Через 10-30 сек Вы можете подключаться к роутеру из Вашей сети
Если на в вашей домашней WiFi сети используются каналы 12, 13 или 14 то советую их поменять на любой с 1 по 11 включительно
Так как в роутере каналы 12, 13 и 14 заблокированы
Для правильной настройки шифрования, используйте ниже прикрепленную таблицу
Старый 24.11.2013, 18:51   #2
Contemplator
Contemplator is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Настроки Wi-Fi"
Есть предложение добавить пункт - "Wi-Fi OFF"
Contemplator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 19:35   #3
Это модуль с минимумом настроек сделан специально для включения в прошивку, в планах сделать модуль со всеми настройками сети, там будет такая кнопка
Старый 13.12.2013, 15:02   #4
WB789
Необходим автовыбор сети. Набор настроек можно занести и вручную через LAN
Старый 13.12.2013, 15:14   #5
У Вас есть наработки как это реализовать?
У меня пока нет мыслей
Есть вариант, но только если подключен LAN кабель
Старый 13.12.2013, 16:31   #6
WB789
несколько колонок с параметрами сетей и хотя бы выбор галкой. Выбирать когда подключен по лану.
Выбор.
или выбор верхней кнопкой(последователÑ Œный перебор всех введёных возможностей). ведь если будет подключение правильное то будет индикация вай-фая.
Последний раз редактировалось WB789; 13.12.2013 в 16:34.
Старый 13.12.2013, 17:46   #7
Интересный вариант.
Мы учтем при создании модуля "Настройка сети"
Старый 25.12.2013, 17:37   #8
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 602
Добавьте в модуль "О Системе" содержимое конфигурационных файлов настройки сети, хотя бы: wireless, network. Хочется сделать печать в pdf общей работающей конфигурации.
Россия навсегда!
Старый 25.12.2013, 19:47   #9
Добавил.
А вот модуль настроек WiFi хотим сделать автоматическим.
В случаи если Вы допустили ошибку в настройках, то настройки автоматически откатятся к текущим с сообщением об ошибке
Старый 27.12.2013, 22:10   #10
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
А еще добавьте возможность вписывать/изменять mac адрес роутера.
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
