Старый 01.03.2015, 18:36   #321
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
может динамик железно завязан на D11 ?
Можно перенести на любой пин, только править нужно в либе
Еще бластер работает не корректно, как было и через usb - светодиод включается и больше не гаснет
У меня при тестировании работал корректно
Старый 01.03.2015, 22:26   #322
Вес репутации: 990
Закончил свою конструкцию, что ранее здесь выкладывал - переход на Mini Pro, старался чтоб компактно было, разбиралось быстро и проводов поменьше . Вот что получилось
Порт usb освободился, сделал так чтоб использовать и его можно было
ID:	2302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2303   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2015, 22:44   #323
Alex19279
Делаю своего бота, платформа от 4вд, осознав что синхронизировать вращение 4 колес не смогу купил в строительном магазине самоориентируешеясе колесо собрал вот такого монстра, управлять этим чудом будет атмега 32.
ID:	2305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2306   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.03.2015, 01:38   #324
Создал тему для фото и видео наших роботов
Выкладывайте ыото и фидео своих роботов
Старый 07.03.2015, 00:12   #325
silensilen
silensilen is an unknown quantity at this point
Немного модернизировал свой вариант тут на дешевый аналог arduino nano V3.0 (CH340 USB drive DCCduino). В отличие от оригинальной arduino nano V3.0, которая работает сразу, на DCCduino чтоб работало, нужно после загрузки роутера в терминале ручками открыть порт коммандой cat /dev/ttyUSB0. При записи в автозагрузку в rc.local (перед exit 0) - тоже не работает(по комманде top процесс cat /dev/ttyUSB0 имеется) , и светодиод на роутере мигает постоянно. Да еще поставил в скейче 115200 и в драйвере, хуже думаю не должно быть. Работает без кондера на резет. Драйвер для CH340 приложил, может кому пригодиться.
Вставь перед вызовами stty вот в таком виде: cat /dev/ttyUSB0&
silensilen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 11:57   #326
BuTaMuH
BuTaMuH is an unknown quantity at this point
Скажите, а с OpenWRT Скетч для работы с 4-мя моторами и Arduino MotorShield driver будет работать? или только с CyberWRT?
BuTaMuH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 12:12   #327
С OpenWRT тоже будет работать
Старый 17.03.2015, 12:41   #328
BuTaMuH
Будет работать при подключении меги и моторшилда к порту 3G на 3020? или надо выводить внутренний UART?
Старый 17.03.2015, 12:44   #329
А что за порт такой, 3G ?
Старый 17.03.2015, 12:48   #330
BuTaMuH
ну я имею ввиду обычный разьем USB . единственное готовое гнездо в 3020
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
