Старый 13.09.2013, 20:52   #1
По умолчанию Wi-Fi робот
Продолжение статьи "Как сделать робота"
Все детали для робота были приобретены здесь
Давно хотел сделать Wi-Fi робота
Наконец то сегодня модифицировал свой роутер wr703N
Прикрепил его с низу к платформе робота
Установил web Камеру
К прошивке CyberWrt написал модуль управления роботом
Для работы модуля нужно установить модуль "Драйвер Видео" и модуль "Драйвер FTDI"
Результаты можете увидеть на фото
К сожалению снять видео и управлять одновременно с планшета, у меня не получилось. Так что пока только фотографии
Для скетча wifi робота для Arduino Nano и UNO, требуется библиотека CyberLib
#include <CyberLib.h>
#define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;}
uint8_t inByte;//буфер для принятой комманды
uint8_t speed=255;//максимальная скорость по умолчанию
motors_init;  //инициализация выходов моторов
D11_Out;  D11_Low;    //динамик
randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000)); //звуковое оповещение готовности робота
UART_Init(57600);//инициализация порта для связи с роутером
wdt_enable (WDTO_500MS);    //Сторожевая собака 0,5сек.
  if (
UART_ReadByte(inByte)) //если что то пришло
    switch (
inByte)  //смотрим какая команда пришла
        case
'x':  //стоп
robot_stop();
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go();
        break;
        case
'D':  //лево
robot_rotation_left();
        break;
        case
'A': //право
robot_rotation_right();
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back();
        break;
   if(
inByte>47 && inByte<58) speed=(inByte-47)*25+5;//принимает команду и преобразуем в скорость
void robot_go()
D4_Low;
analogWrite(5, speed);
analogWrite(6, speed);
D7_Low;
void robot_back()
D4_High;
analogWrite(5, 255-speed);
analogWrite(6, 255-speed);
D7_High;
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
D7_Low;
void robot_rotation_left()
D4_Low;
D7_High;
void robot_rotation_right()
D4_High;
D7_Low;
Скетч для Arduino Mega
#define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;}
#define robot_back {D4_High; D5_Low; D6_Low; D7_High;}
#define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;}
#define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;}
#define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;}
uint8_t inByte;
randomSeed(analogRead(6)); //Получить случайное значение
Serial.begin(57600);//инициализация порта для связи с роутером
  if (
Serial.available()) //если что то пришло
inByte = Serial.read();
    switch (
        case
'x':  //стор
robot_stop;
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go;
        break;
        case
'D':  //лево
robot_rotation_left;
        break;
        case
'A': //право
robot_rotation_right;
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back;
        break;
Скетч для работы с 4-мя моторами и Arduino MotorShield driver
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2
AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2
int inByte; //в этой переменной храним поступившие данные
Serial.begin(57600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c
motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2
motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2
  if (
    switch (
        case
'x':  //стор
robot_stop();
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go();
        break;
        case
'D':  //лево
robot_left();
        break;
        case
'A': //право
robot_right();
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back();
        break;
void robot_go()
motor1.run(FORWARD); //движемся вперед
motor2.run(FORWARD); //движемся вперед
motor3.run(FORWARD); //движемся вперед
motor4.run(FORWARD); //движемся вперед
void robot_back()
motor1.run(BACKWARD); //движемся назад
motor2.run(BACKWARD); //движемся назад
motor3.run(BACKWARD); //движемся назад
motor4.run(BACKWARD); //движемся назад
void robot_left()
motor2.run(FORWARD); //Повернем влево
motor3.run(FORWARD); //Повернем влево
void robot_right()
motor1.run(FORWARD); //Повернем вправо
motor4.run(FORWARD); //Повернем вправо
void robot_stop()
motor1.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor2.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor3.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor4.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
Управление осуществляется из любого браузера, на любых платформах. Нажимаем кнопку робот движется, отпускаем он останавливается
На PC кроме экранных кнопок можно управлять еще с клавиатуры, клавишами W, A , D, S, X
Пробовал управлять роботом удаленно из другого района города, есть небольшая задержка, но я так подозреваю что это из -за высокого разрешения камеры(большой трафик), потому что я выбрал разрешение 960х720
Как появится время буду оптимизировать
Старый 14.09.2013, 00:20   #2
Alex98
Alex98 is an unknown quantity at this point
Отлично, хорошая идея, всяко лучше BT.
Alex98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 00:40   #3
Осталось к нему беспроводную зарядку прицепить и автопоиск базы
Старый 28.12.2013, 12:48   #4
soviet
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Скетч вы заливали через через ардуино программу?
Старый 28.12.2013, 12:53   #5
Да.
Старый 28.12.2013, 13:01   #6
soviet
При проверке на ошибки выдает:
sketch_dec28a.ino: In function 'void setup()':
sketch_dec28a:13: error: 'D4_Out' was not declared in this scope
sketch_dec28a:13: error: 'D5_Out' was not declared in this scope
sketch_dec28a:13: error: 'D6_Out' was not declared in this scope
sketch_dec28a:13: error: 'D7_Out' was not declared in this scope
sketch_dec28a:14: error: 'D11_Out' was not declared in this scope
sketch_dec28a:14: error: 'D11_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:15: error: 'A6_Read' was not declared in this scope
sketch_dec28a:16: error: 'beep' was not declared in this scope
sketch_dec28a:17: error: 'UART_Init' was not declared in this scope
sketch_dec28a:18: error: 'WDTO_500MS' was not declared in this scope
sketch_dec28a:18: error: 'wdt_enable' was not declared in this scope
sketch_dec28a.ino: In function 'void loop()':
sketch_dec28a:23: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope
sketch_dec28a:28: error: 'D4_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:28: error: 'D5_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:28: error: 'D6_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:28: error: 'D7_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:32: error: 'D4_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:32: error: 'D5_High' was not declared in this scope
sketch_dec28a:32: error: 'D6_High' was not declared in this scope
sketch_dec28a:32: error: 'D7_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:36: error: 'D4_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:36: error: 'D5_High' was not declared in this scope
sketch_dec28a:36: error: 'D6_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:36: error: 'D7_High' was not declared in this scope
sketch_dec28a:40: error: 'D4_High' was not declared in this scope
sketch_dec28a:40: error: 'D5_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:40: error: 'D6_High' was not declared in this scope
sketch_dec28a:40: error: 'D7_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:44: error: 'D4_High' was not declared in this scope
sketch_dec28a:44: error: 'D5_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:44: error: 'D6_Low' was not declared in this scope
sketch_dec28a:44: error: 'D7_High' was not declared in this scope
sketch_dec28a:48: error: 'wdt_reset' was not declared in this scope
Старый 28.12.2013, 13:02   #7
библиотеку CyberLib скачайте
Старый 28.12.2013, 17:13   #8
soviet
Все сделал:
скетч залил, роутер прошил, камера работает.
Подключил L298N к пинам меги:
IN1 - D4
IN2 - D5
IN3 - D6
IN4 - D7
На команды не реагирует, подскажите в чем проблема.
Старый 28.12.2013, 17:18   #9
А контроллер какой?
Библиотека написана для контроллера Atmega-328
Старый 28.12.2013, 17:22   #10
soviet
ATmega2560
Если на Uno (Там вроде микроконтролер Atmega-328) заменить, то все заработает?
Последний раз редактировалось soviet; 28.12.2013 в 17:27.
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
