08.10.2014, 21:34 | #151 |
Вес репутации: 9821 |
Re: Wi-Fi робот
Arduino IDE
08.10.2014, 22:26 | #152 |
Вес репутации: 1311 |
Re: Wi-Fi робот
Отвечать на вопросы не составляет труда, тем более если человек стремится что-то узнать.
Но Вы всё же изучите для начала инструменты, с которыми Вы собираетесь работать. http://arduino.ru/ |
11.10.2014, 20:31 | #153 |
Вес репутации: 989 |
Re: Wi-Fi робот
Немного модернизировал свой вариант тут на дешевый аналог arduino nano V3.0 (CH340 USB drive DCCduino). В отличие от оригинальной arduino nano V3.0, которая работает сразу, на DCCduino чтоб работало, нужно после загрузки роутера в терминале ручками открыть порт коммандой cat /dev/ttyUSB0. При записи в автозагрузку в rc.local (перед exit 0) - тоже не работает(по комманде top процесс cat /dev/ttyUSB0 имеется) , и светодиод на роутере мигает постоянно. Да еще поставил в скейче 115200 и в драйвере, хуже думаю не должно быть. Работает без кондера на резет. Драйвер для CH340 приложил, может кому пригодиться.
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.10.2014 в 20:36. |
11.10.2014, 20:39 | #154 |
Re: Wi-Fi робот
Уберите из скетча WDT, в этой верчии ардуины WDT не поддерживается
11.10.2014, 20:41 | #155 |
Re: Wi-Fi робот
Просьбы попробовать скетч с регулировкой оборотов двигателей
11.10.2014, 21:07 | #156 |
Re: Wi-Fi робот
Admin, т.е. не рекомендуете использовать DCCduino? Мне проще оригинальную nano поставить, в скейчах особо не рублю, честно.
11.10.2014, 21:24 | #157 |
Re: Wi-Fi робот
Да нет, почему так сразу категорично.
Используйте, только из скетча удалите строки с WDT |
11.10.2014, 21:39 | #158 |
Re: Wi-Fi робот
На habrahabr статью "Arduino watchdog или автоматический RESET в случае зависания" почитал, цитата: "...но дело в том, что все это работает только в Arduino Uno, а на Arduino Mega, Mini и Nano все это работает ровно наоборот, т.е. не работает совсем "
Там еще есть способ 3. Отключение watchdog: wdt_disable(); |
11.10.2014, 21:43 | #159 | ||
Re: Wi-Fi робот
11.10.2014, 22:14 | #160 | |
Re: Wi-Fi робот
Еще вопрос: стояли на роутере только необходимое для работы робота - грузился быстро после включения. Потом поставил считай все что можно - время загрузки увеличилось раза в три. Удалять не хочется, есть ли что-то как в люси типа закладки Startup? Отключить запуск того что пока не нужно, может не внимательный - не нашел. |
