Старый 31.10.2018, 12:04   #11
sana555
Вес репутации: 442
АТ команды где нужно вводить в линукс?
Мне не понятно почему у компьютера с виндой, подключенного к этому же роутеру с модемом по кабелю, проблем с яндекс диском нет?
Последний раз редактировалось sana555; 31.10.2018 в 13:51.
Старый 31.10.2018, 17:45   #12
Вес репутации: 1601
Так на ПК свой клиент, а у роутера свой клиент)
Старый 01.11.2018, 13:26   #13
sana555
Вес репутации: 442
Понятно, что ничего не понятно..
Имеем роутер с подключенным 4g модемом. К этому роутеру подключены по проводу Ethernet два пк, один с линуксом, второй с виндой. На пк с линуксом сайты открываются, линукс обновляется, но не работает яндекс диск, яндекс карты, а так же тимвивер периодически зависает. На пк с виндой все это работает.
Подключаю другой роутер с этим же 4g модемом - на обоих пк все норм...
Тонких механизмов не понимаю, поскольку в этом нужно вариться. Могу тока сугубо по инструксиону...
Старый 01.11.2018, 23:47   #14
paulerr
Вес репутации: 1153
Что-то я запутался.
С Asusa скорость доступа к сайтам через модем вполне нормальная, и не работают только приложения Я, причем только на конкретной машине ?
Ставьте терминальную программу на роутер, что-то типа minicom или screen. У модема при работе есть несколько портов, типа ttyUSBx, к одну из этих портов и надо цепляться терминальной программой. К какому конкретно, проще выяснить методом "тыка научного".
Старый 02.11.2018, 08:45   #15
sana555
Вес репутации: 442
Что-то я запутался.
Да, на сайты захожу почти на все нормально. Не загружаются яндекс карты ( к примеру), при этом страница загрузилась, а карт нет..) Далеко не с первого раза бывает грузится алиэкспрес. Проблемы с приложением яндеск диск и проблемы с зависанием тимвивер. И да, все это на одной машине с линуксом. При этом если воткнуть zyxel с этим же модемом и такими же настройками, то все нормально...
Старый 02.11.2018, 12:10   #16
paulerr
Вес репутации: 1153
Это тогда к маршрутизации TCP/IP, DNS, iptables, tcpdump(+wireshark) . Вариантов масса. Я по другому не знаю, как понять чем отличаются прохождение пакетов в сети в этих случаях. Если есть желание разобраться...
ЗЫ. Хотя бы просто поставте для начала одинаковую версию ПО на маршуртизаторы.
Старый 02.11.2018, 16:47   #17
sana555
Вес репутации: 442
Вы имеете ввиду пересобрать прошивку для Zyxel?
Старый 03.11.2018, 21:51   #18
paulerr
Вес репутации: 1153
Current Stable Release - OpenWrt 18.06.1 / LEDE 17.01.06
Оно есть для обоих роутеров?
Старый 06.11.2018, 18:26   #19
sana555
Вес репутации: 442
Нет.., Zyxel прошивал давно в LEDE 17.01.06
А асус есть только в "OpenWrt 18.06-SNAPSHOT r7243-2a8d8ad / LuCI openwrt-18.06 branch (git-18.219.52706-a49e4e4)"
На сколько понял, сейчас LEDE уже не поддерживается.
Старый 03.12.2018, 11:47   #20
sana555
Вес репутации: 442
Установил на асус прошивку LEDE 17.01.06, ничего не изменилось...
Оказывается если подключить телефон как usb модем, то тормоза тоже присутствуют, но чуть меньше чем на 4g модеме и яндекс диск работает. Может быть что то не то с usb...
На данный момент включил wifi точку доступа на телефоне, на роутере подключился к этой точке и все работает хорошо, ничего не тормозит. Но хотелось бы 4g модем завести, поскольку на телефоне только 3g...
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
