#1 |
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Понятно, что ничего не понятно..
![]() Имеем роутер с подключенным 4g модемом. К этому роутеру подключены по проводу Ethernet два пк, один с линуксом, второй с виндой. На пк с линуксом сайты открываются, линукс обновляется, но не работает яндекс диск, яндекс карты, а так же тимвивер периодически зависает. На пк с виндой все это работает. Подключаю другой роутер с этим же 4g модемом - на обоих пк все норм... --- Тонких механизмов не понимаю, поскольку в этом нужно вариться. Могу тока сугубо по инструксиону... ![]() |
#2 | |
С Asusa скорость доступа к сайтам через модем вполне нормальная, и не работают только приложения Я, причем только на конкретной машине ? Ставьте терминальную программу на роутер, что-то типа minicom или screen. У модема при работе есть несколько портов, типа ttyUSBx, к одну из этих портов и надо цепляться терминальной программой. К какому конкретно, проще выяснить методом "тыка научного". |
#3 |
Да, на сайты захожу почти на все нормально. Не загружаются яндекс карты ( к примеру), при этом страница загрузилась, а карт нет..) Далеко не с первого раза бывает грузится алиэкспрес. Проблемы с приложением яндеск диск и проблемы с зависанием тимвивер. И да, все это на одной машине с линуксом. При этом если воткнуть zyxel с этим же модемом и такими же настройками, то все нормально...
#4 | |
![]() ![]() ![]() ЗЫ. Хотя бы просто поставте для начала одинаковую версию ПО на маршуртизаторы. |
#5 |
