#1 | ||
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привет..
![]() История продолжается...) В начале лета перешел на роутер Asus rt-n18u, c Keenetic Omni 2. Начались проблемы с 4g модемом huawei e3372s(Я конечно сначала и не подумал о том, что виноват именно роутер..). У меня симка от мегафона. Скорость стала медленной, некоторые сайты не открывались или открывались не с первого раза. Пошел в мегафон, поменял симку, там меня спросили по какому адресу находится модем, я ответил, на что они мне сказали, мол возможно смена симки не поможет, поскольку по моему месту не давно поставили вышку от мтс, и причина может быть именно в этом... Так и есть, новая симка от мегафона не помогла... Ну что делать, пошел оформлять мтс..) Мне предложили тариф для сотовой связи и сказали, что первые 2 месяца точно блокировать выход в интернет не будут, из за того что она вставлена в 4G модем. Ну я подумал хорошо, попользуюсь нормальной скоростью за минимальные деньги. С самого первого запуска в модеме, проблема появилась с открытием сайта вк, перестал синхронизироваться яндекс диск и появились затыки с тимвивером(постоянно вис, если я заходил из дома на рабочий комп, где установлен этот 4G модем). Ну, подумал я, все таки блокирует мтс с первого дня, ладно хоть не все, а выборочно...) Что делать, не терять же деньги решил использовать деньги на симке. Далее решил перейти на тариф, предназначенный специально для 4G модемов от мтс. Ну, сейчас то все заработает и взлетит, подумал было я, перед тем как запустить с новым тарифом. Но не тут то было - все тоже самое... ![]() Та дам.., приобрел симку с теле2. ![]() ![]() ![]() Подумал, что возможно 4g модем нагревается и поэтому не совсем корректно работает. Произвел вскрытие и вмешательство: ![]() Но мимо... ![]() Воткнул симку в телефон, телефон подключил как usb модем(или как точку доступа wi-fi) в роутер - все работает как надо, яндекс диск и прочее завелось! Если оставить симку в 4g модеме, и подключиться к сети по wi-fi с телефона, то тоже яндекс диск на телефоне работает! Так же, в этом случае, работает яндекс диск и винде... Подключил предыдущий роутер Keenetic Omni 2 с этим модемом - все работает как нужно.. Что имеем: Получается 4g модем рабочий, линукс не причем, поскольку с роутером Keenetic Omni 2 все работает. Остается только дело в роутере... По установленным пакетом практически разницы нет в роутерах: Keenetic Omni 2: Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть] Asus rt-n18u: Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть] Может какой нибудь пакет пропустил, или наоборот лишний? |
#2 |
Keenetic Omni 2 - kernel - 4.4.92-1
Asus rt-n18u - kernel - 4.14.61-1 Разница есть.
istarik.ru |
#3 |
Да, на Keenetic Omni 2 установленно LEDE
а на асусе Openwrt. Получается дело в версии ядра? И что можно предпринять? |
#4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Не знаю, по какой леший меня натолкнуло на мысль удалить пакет: kmod-usb3 Но все заработало...???. ![]() ![]() ![]() -- Причем модем был подключен к USB 2.0... На USB 3.0 сидит wi-fi свисток и нормально себе работает..) -- Отбой...) Поспешишь, людей насмешишь...) Это я после удаления kmod-usb3 и перезагрузки, случайно подключился к точке доступа wi-fi, которую активировала жена, ну как нет то...)) Так что проблема актуальна.. Последний раз редактировалось sana555; 29.10.2018 в 18:51. |
#5 |
Модем подключен напрямую в роутер?
Попробуйте модем через удлинитель 20-30 см. Или для начала отключить wifi на роутере и проверить на ethernet, как себя ведет LTE соединение. |
#6 | |
wifi отключил, но не понял как проверить на ethernet? |
#7 |
Отключить WIFI, подключиться проводом по ethernet, проверить как работает роутер с модемом без включенного wifi.
3м - это круто ![]() Надеюсь модем подключался в обеих случаях программно одинаково? |
#8 | |
Надыбал 50 см, ничего не поменялось, WIFI отключил. Если вы про подключение в интерфейсах, то да - все те же галочки стоят.. ![]() |
#9 |
Надо смотреть тогда что твориться с модемом в конкретном случае. Ищем сборник АТ команд и смотрим как он инициализируется и работает.. До кучи пытаемся
найти Changelog на примененные версии OpenWRT/LEDE, что там сломали/починили. ЗЫ. Вспомнился старый анекдот про строчки инициализации.... |
#10 | |
Хотя бы здесь: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2090
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 31.10.2018 в 17:44. |
