Старый 01.11.2018, 23:47   #1
paulerr
Вес репутации: 1153
Понятно, что ничего не понятно..
Имеем роутер с подключенным 4g модемом. К этому роутеру подключены по проводу Ethernet два пк, один с линуксом, второй с виндой. На пк с линуксом сайты открываются, линукс обновляется, но не работает яндекс диск, яндекс карты, а так же тимвивер периодически зависает. На пк с виндой все это работает.
Подключаю другой роутер с этим же 4g модемом - на обоих пк все норм...
Что-то я запутался.
С Asusa скорость доступа к сайтам через модем вполне нормальная, и не работают только приложения Я, причем только на конкретной машине ?
АТ команды где нужно вводить в линукс?
Ставьте терминальную программу на роутер, что-то типа minicom или screen. У модема при работе есть несколько портов, типа ttyUSBx, к одну из этих портов и надо цепляться терминальной программой. К какому конкретно, проще выяснить методом "тыка научного".
Старый 02.11.2018, 08:45   #2
sana555
Вес репутации: 442
Что-то я запутался.
Да, на сайты захожу почти на все нормально. Не загружаются яндекс карты ( к примеру), при этом страница загрузилась, а карт нет..) Далеко не с первого раза бывает грузится алиэкспрес. Проблемы с приложением яндеск диск и проблемы с зависанием тимвивер. И да, все это на одной машине с линуксом. При этом если воткнуть zyxel с этим же модемом и такими же настройками, то все нормально...
Старый 02.11.2018, 12:10   #3
paulerr
Вес репутации: 1153
Это тогда к маршрутизации TCP/IP, DNS, iptables, tcpdump(+wireshark) . Вариантов масса. Я по другому не знаю, как понять чем отличаются прохождение пакетов в сети в этих случаях. Если есть желание разобраться...
ЗЫ. Хотя бы просто поставте для начала одинаковую версию ПО на маршуртизаторы.
Старый 02.11.2018, 16:47   #4
sana555
Вес репутации: 442
Вы имеете ввиду пересобрать прошивку для Zyxel?
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
