Старый 06.10.2013, 13:29   #91
dredivan
dredivan is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для dredivan с помощью ICQ
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
А джумлу кто-нибудь прикручивал???
я прикручивал, но потратил много времени, и не смог запустить ее на sqlite3(так и не понял как создать базу, и заставить джумлю видеть ее), пришлось установить mysql (про mysql кучу статей есть в нете)
кстати нашел интересную статью как перенести luci на lighttpd что б не держать 2 сервера lighttpd и uhttpd, хотя на своем wr1043 с увеличеной оперативкой до 64 мб особой разницы не заметил
Статья ownCloud on OpenWrt и там пункты
disable httpd and use luci on lighttpd и Configure lighttpd for OwnCloud
dredivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 20:34   #92
to_
По умолчанию Re: Запускаем Web Server на OpenWrt
Добрый день! Прекрасный форум и прекрасная работа. Вот дошел до этой темы и остановился - не идет. Вроде все посмотрел.
lighttpd вроде не ругается при запуске, но ни один из Ваших test.php или date.php не исполняются.
Когда в lighttpd.conf была строка
cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl" ) было сообщение - 403 - Forbidden
, а при такой cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi" ) - No input file specified.
В общем я так и не понял, какие правильные настройки в этой теме? Слишком много вариантов для начинающего. Где искать ошибку?
doc_root =
Последний раз редактировалось andr128; 11.01.2017 в 01:17.
Старый 04.01.2014, 21:19   #93
В шапке выложен проверенный мной конфиг
Старый 05.01.2014, 00:29   #94
to_
Спасибо! Все заработало. Но! Наверное для правильности надо исправить:
или это у меня кривизна?
1. В /etc/lighttpd/lighttpd.conf
server.errorlog = "/www/log/error.log" - /www/log/такой директории нет, ее надо создать и назначить права. Иначе:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd start
2014-01-04 20:00:09: (log.c.118) opening errorlog '/www/log/error.log' failed: No such file or directory
2. Различия в инструкции и Вашем файле /etc/php.ini
extension=sqlite.so___________;extension=sqlite.so
;extension=sqlite3.so__________extension= sqlite3.so
Какой нужно оставить?
Еще вопрос: Как все-таки запаролить вход на сервер?
С уважением То_
Старый 05.01.2014, 01:05   #95
Как включить авторизацию в lighttpd не помню
Я пользуюсь uhttpd, он встроен в прошивку CyberWrt
Для этой прошивки есть модуль "Авторизация"
И модуль "PHP+Sqlite3"
Старый 14.01.2014, 16:13   #96
MIKI
Не получается.Пишет вот что:root@OpenWrt:~# 2014-01-14 12:11:25: (log.c.118) opening errorlog '/www/log/error.log' failed: No such file or directory
Помогите
Старый 14.01.2014, 17:52   #97
to_
Сообщение от MIKI Посмотреть сообщение
Помогите
создайте дирректорию mkdir /www/log
Старый 15.01.2014, 11:04   #98
balabol
balabol is an unknown quantity at this point
Коллеги, имею следующую проблему:
Пытаюсь подсунуть в прошивку свой файл конфигурации как для wireless так и для uhttpd.
В частности, создаю в папке с транком папу files. В соответствии со структурой создаю файлы:
/trunk/files/etc/config/uhttpd
/trunk/files/etc/config/wireless
/trunk/files/www/index.php
Собираю прошивку.
В итоге... Www перенесено идеально. А вот с файлами конфигураций полные непонятки. Файл uhttpd мой присутствует. Но в качестве устаревшего. Новым же красуется тот, что генерирует видимо сборщик. С файлом wireless еще прикольнее. Он не переименовывается, в его конец дописывается конфигурация видимо опять сборщиком.
Не могу понять в чем проблема. Перечитал 8 раз про включение файлов конфигурации в прошивку. Везде пишется: просто положите в соответствии со структурой.
Ткните носом, что я не так делаю?
Последний раз редактировалось balabol; 15.01.2014 в 11:10.
balabol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 12:20   #99
balabol
По привычке отвечу сам
Уважаемые китайцы не считают нужным учитывать best practices заложенный в OpenWRT и не проверяют наличие подложенного файла конфигурации тупо пишут свою конфу.
Пришлось модифицировать код скриптов.
Старый 19.01.2014, 19:52   #100
MIKI
Сообщение от to_ Посмотреть сообщение
спасибо за подсказку все заработало.Если не сложно объясните как задать пароль для сервера.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
