Старый 02.12.2013, 12:37   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "PHP5+SQLite3" и встроеный вебсервер
Так как в CyberWrt веб сервер установлен по умолчанию, для тестирования Web сервера
можете например попробовать модуль "HTML Кнопка"
А для работы PHP5 и базы данных SQLite потребуется установить
модуль "PHP5+SQLite3". Модуль автоматически установит все требуемые ему пакеты и произведет
необходимые для его корректной работы настройки
Все HTML страницы можно располагать в папке /www и в любых других подпапках /www
Учитывайте тот факт что страница с именем index.html уже занята, ее использует веб интерфейс CyberWrt.
Вы можете также добавить свою страницу во вкладку веб интерфейса CyberWrt,
Вам нужно прописать строку с названием вашей страницы и ссылку на нее в файле menu.html
Код HTML:
<a href=/myhtml.html><div class=left>Моя страница</div></a>
В итоге получим вкладку "Моя страница" в CyberWrt
Сама страница myhtml.html будет лежать к корне папки /www
Как работать со SQLite3
Будут вопросы, задавайте
Старый 28.12.2013, 17:29   #2
filinmd
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "PHP5+SQLite3" и встроеный вебсервер
Хотел строить графики с помощью библиотеки pChart. Сначала установил ее на рабочий пк ( win xp + Denwer), там все бес проблем поехало и строило графики. Решил перенести на роутер, а он отказывается строить ( Страница с графиками выдает ошибку Fatal error: Call to undefined function imageftbbox() in. Погуглив ошибку, нашел ответ на офф сайте
Notes ¶
Note: This function requires GD 2.0.1 or later (2.0.28 or later is recommended).
Note: This function is only available if PHP is compiled with freetype support (--with-freetype-dir=DIR )
Согласно php info первое условие на сервере выполняется , версия GD 2.1.0 , а вот второе нет --without-freetype-dir=DIR. И вот никак не могу понять как это включить. Не поможете?
Старый 28.12.2013, 17:44   #3
Попробуйте установить библиотеку php5-mod-gd
Установить можно при помощи модуля "Пакеты"
Старый 29.12.2013, 00:02   #4
filinmd
Установлено, пробовал переустановить его,но видимо не в нем счастье.
Старый 29.12.2013, 00:07   #5
filinmd
А как перезагрузить веб-сервер?
Старый 29.12.2013, 00:17   #6
Включаем сервер
/etc/init.d/uhttpd enable
Запускаем сервер
/etc/init.d/uhttpd start
Презапуск сервера
/etc/init.d/uhttpd restart
Останавливаем сервер
/etc/init.d/uhttpd stop
Старый 29.12.2013, 00:42   #7
filinmd
Включаем сервер
Запускаем сервер
Презапуск сервера
Перезагрузка тоже не помогает. Как я понял нужно пересобирать php
Старый 29.12.2013, 02:30   #8
lvovitch
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
да, нужно компилировать пакет заново. Скоро планируем компилировать прошивку для mr3040. Заодно и пакет php проапдейтим.
Старый 29.12.2013, 12:44   #9
filinmd
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду ждать. А dir 320 когда?
Старый 25.02.2014, 16:09   #10
NorDOStru
NorDOStru is an unknown quantity at this point
А маожно ли настроить такими образом, чтобы своя страница открывалась первой?
NorDOStru вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
