Старый 17.03.2019, 17:03   #1
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd26:1895:9729::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ip6assign '60'
option gateway '192.168.0.1'
option dns '8.8.8.8'
option ipaddr '192.168.0.104'
config interface 'wwan'
Старый 17.03.2019, 21:51   #2
leon013
leon013 is an unknown quantity at this point
Я в истерике... С этими настройками в железяку по telnet можно зайти по 192.168.0.104. Веб морды вообще нет, не зайти.
У головного роутера IP 192.168.0.1
Мне и нужно то как в openwrt. Зайти в настройку сетей. Просканировать вифи и выбрать свою . Нажать соединение и применить. После этого у железяка по проводу IP 192.168.1.1 и выход в интернет есть.
Как настроить что бы было так же ....
leon013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 00:04   #3
А по инструкции из шапки темы не пробовали настроить?
Старый 18.03.2019, 06:56   #4
leon013
Ну так с нее и начинал.... прошил, зашел в веб морду. Ввел название вифи сети своей. Поле ключ оставил пустым, шифрования у меня тоде нет. Больше ничего не трогал.
Настройки применил.... и тишина. Список модулей не грузится из-за того что интнрнета нет.
Единственное что , а МАС адрес при переходе на эту прошивку не сменился случаем. Какой командой его можно посмотреть?
И почему wan в настройках статик, может динамик нужно?
Старый 19.03.2019, 00:20   #5
Настройки которые я Вам выкладывал выше, не исправили ситуацию?
Дублирую:
option ipaddr '192.168.100.104'
Старый 20.03.2019, 06:43   #6
leon013
Я сдался... после нескольких проб модуля начали грузиться, но интнрнета все равно не было (веб страницы не грузились). Установил модуль веб морды и перешился на openwrt.
Старый 17.07.2019, 17:06   #7
Михаил Русаков
Михаил Русаков is an unknown quantity at this point
Поделюсь своим опыт общения с этой "чудо" прошивкой. 2 дня убитого времени и ноль результата. Задача была простая сделать видеорегистратор из вебкамеры и mr3020. Все поиски привели на этот форум. Прошил свой 3020 с заводской прошивкой файлом с первой страницы этой темы. Начинаю устанавливать все модули как в инструкциях (кстати прошивка может и позиционируется автором как простая , для чайников которые не хотят/не умеют пользоваться терминалом и т.п., но вот все инструкции в обсуждениях модулей явно не для простых смертных - я простой пользователь который планировал быстро прошить необходимые модули и получить готовое решение половину текстов не понимаю т.к. там все таки нужно лезть в терминал, писать коды и т.п.). Понимаю что мне не хватает места. Пытаюсь воспользоваться волшебной кнопкой - эффекта ноль. Листаю снова по 10 страниц темы (наизусть я ещё все не выучила поиск по теме не работает ни в хром ни в экполеере ни со смартфона). Вижу что проблема обсуждалась но решение опять выдано простому пользователю не понятно - какие-то команды к файлу recovery. Где этот файл, как слать команды - ни слова. Ну думаю ладно не судьба. Вернусь на сток или OpenWRT и заброшу эту идею. Случается так что дальнейшие движения делал вне дома. Взял с собой второй mr3020 с usb модемом. Читаю снова форум как прошить обратно в mr3020. Ага, подключится у точке доступа и командами скачать и запустит прошивку. Ввожу в настройках wifi параметры своей точки доступа и IP. Ставлю галочку "режим клиент" и жму применить. Ребут и .... ни чего. Вбивая IP cyberwrt, который указал в настройках в браузер ничего не вижу. Захожу на свой mr3020, который раздает интернет. Вижу что есть клиент, но ip совсем не тот. Я ставил 192.168.0.101. А стоит 192.168.0.228 Вбиваю его в браузер - ничего. Повезло был приятель с ноутом. Подключаю cyberwrt по lan к ноутбуку. Вижу что сетку он получил 192.168.100.123. В браузер вбиваю 192.168.100.100. Ура. Меняю галочку настроек wifi обратно на точку доступа. Подключаюсь к сети cyberwrt. Думаю прошьюсь хотя бы на cyberwrt по новой и начну с нуля. Но и для этого нужен инет. А его нет. Usb модем роутер не понимает. Пришлось отложить до возвращения домой. Дома подключился к своей точке доступа, выбрал модуль прошивка, выбрал доступную версию, нажал обновить и все. Теперь у меня кирпич. Роутер wifi не включает, по lan не определяется. Минус роутер и два дня. Мой совет: если вы простой пользователь который знает только, что такое IP, и умеет делать базовые настройки в веб интерфейсе роутера лучше держитесь подальше от этой прошивки.
Михаил Русаков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 15:23   #8
Serg76
Serg76 is an unknown quantity at this point
Подскажите, где брать последнюю версию OpenWRT для заливки в tp-link mr3020 v3? Нужно для управления роботом на ардуино и получения видео с usb-камеры.
CyberWrt-v.1.4 годная или что-то свежее есть?
Последний раз редактировалось Serg76; 21.01.2020 в 15:37.
Serg76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 15:36   #9
https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020
Старый 21.01.2020, 15:54   #10
Serg76
спасибо!
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
