Старый 14.05.2015, 17:02   #1
По умолчанию Прошивка CyberWrt на роутер Nexx WT3020H
Сегодня проделал процедуру прошивки CyberWrt на роутер Nexx WT3020H и делюсь с Вами наиболее простым способом прошивки.
И так все по порядку. Сначала нужно залить в роутер альтернативный u-boot, который умеет заливать в роутер прошивки через веб интерфейс.
Для этого нужно сделать следующие действия:
1. Копируем на любую USB флэшку загрузчик u-boot-nexx-3020-7620.bin
2. Подключаем флэшку в USB порт роутера
3. Подключаемся к роутеру по телнет(PUTTY) к IP адресу 192.168.8.1 c логином: nexxadmin и паролем: y1n2inc.com0755
4. Вводим в консоли команду:
cd /media/sda/sda1
5. На всякий случай делаем бэкап 4-х разделов mtd из внутренней, встроенной в роутер флешки
for i in 0 1 2 3; do cat /dev/mtdblock$i > mtdblock$i.bin; done
6. Прошиваемся:
mtd_write -r write u-boot-nexx-3020-7620.bin mtd0
После этого роутер автоматически должен перезагрузиться с новым загрузчиком, но со старой прошивкой. Чтобы попасть в загрузчик теперь необходимо зажать кнопку сброса и подать на роутер питание. Подержать 6 секунд и загрузчик запустится в режиме http-сервера по адресу 192.168.1.1
В браузере Вы должны увидеть вот такой веб интерфейс
После того как Вы достучались до веб интерфейса загрузчика nexx wt3020h, можете приступать к перепрошивке роутера на CyberWrt
1-Скачайте прошивку CyberWrt для Nexx wt3020h на Ваш ПК
2-В веб интерфейсе загрузчика выберите пункт "Firmware Upgrade", ставьте галочку на "FirmWare", указываете путь к Вашему файлу прошивки и жмете кнопку прошить.
Роутер после прошивки автоматически перегрузится и будет виден в WiFi сети как точка доступа CyberWrt, пароль к точке доступа: openwrtopenwrt
IP адрес вебинтерфейса CyberWrt 192.168.1.100
Настраиваем CyberWrt под Вашу домашнюю Wi-Fi сеть и пользуемся
Отдельно хотел выразить свою благодарность пользователю форума sakatgg, за компиляцию прошивки CyberWrt для роутера Nexx WT3020H
Старый 19.06.2015, 22:33   #2
Wagan
Получили комплект, собрали тележку, перешли к прошивке WT3020. Все получилось без проблем. Однако на вэб интерфейсе вижу очень скудное меню (см. фото) Только время, Модули и Настройка WiFI
Так должно быть, или полное меню появится позже, после шаманства (я еще не дочитал)
Старый 19.06.2015, 22:47   #3
Так и должно быть, все остальные нужные Вам модули, можете устанавливать из веб интерфейса
Старый 19.06.2015, 22:48   #4
Wagan
ОК, спасибо! А этот роутер можно использовать для робота? С какого места начинать читать? ))
Старый 19.06.2015, 22:52   #5
Можно конечно, установите модуль "CyberBot-3"
Старый 19.06.2015, 22:54   #6
Wagan
Буду читать. Еще раз прошу простить за вопросы новичка, прочитал много страниц, но это было без железа в руках, поэтому могло не отложиться: какой логин/пароль по ssh?
Старый 19.06.2015, 22:59   #7
Без пароля подключится можно только по telnet
Что бы доступ был по ssh, нужно в консоли ввести команду
passwd root
и два раза ввести пароль
После этого к роутеру можно будет подключится по ssh с логином root и Вашим паролем
Если Вам нужен файловый менеджер или терминал, то они есть в модулях
Старый 09.08.2015, 16:34   #8
Streg
Streg is an unknown quantity at this point
Скажите залить прошивку CyberWrt через родной вебинтерфейс можно? Там тоже есть раздел "Firmware Upgrade". Или тут есть какие то подводные камни?
Streg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 18:25   #9
Даже не пытайтесь, получите кирпич
Не пойму в чем сложности заливки через Putty?
Старый 10.09.2015, 17:36   #10
Yokel
Question Re: Прошивка CyberWrt на роутер Nexx WT3020H
cd /media/sda/sda1
Ругается на эту команду
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
