Старый 30.06.2015, 23:31   #1
Wagan
Arrow Автономный робот
Как известно завсегдатаям форума и терпеливым читателям, здесь можно найти множество интересных тем, позволяющих достаточно быстро и уверенно создать с нуля управляемые робототехнические платформы.
Каждая тема может освещать одно или несколько технических решений, например "Робот своими руками", "Робот объезжающий препятствия", "автоматический поиск зарядной базы" и другие. При этом, в каждой теме размещен соответствующий скетч для Ардуино. Однако, чтобы собрать полноценного автономного робота, умеющего объезжать препятствия, распознающего голосовые команды и пр., вам потребуется перечитать весь форум.
Это неплохо для знакомства с одним из применений CyberWRT, но я все-таки постараюсь в этой теме сделать полную подборку технических решений и форумных тем, где они обсуждались, чтобы собрать все решения в одну прошивку (скетч).
Цель
Роботизированная платформа со следующими параметрами:
  • автономная работа, при необходимости управление по WiFi
  • использование энкодеров для измерения пройденного расстояния
  • объезд препятствий
  • автоматический поиск зарядной базы
  • голосовое управление
  • управление ИК пультом
  • распознавание лиц
  • распознавание и узнавание по голосу
  • перемещение в заданную точку
  • создание карты помещения для автономной ориентации
Платформа робота
Arduino Nano
Плата контролера робота
Драйвер двигателей
WiFi роутер Nexx wt3020
Инструкция по сборке робота
Используемые аппаратные и программные компоненты
  1. Миниатюрный маршрутизатор TP-Link TL-WR703N - вариант 1 реализации основного вычислителя
  2. Wi-Fi маршрутизатор Nexx WT3020H - вариант 2 реализации основного вычислителя
  3. Набор деталей для робота - комплект кинематики с движками и сервоприводом
  4. Миниатюрный USB 2.0 хаб для роутера - для подключения нескольких USB устройств
  5. Универсальный контроллер Arduino Nano ( arduino Nano V.7 ) - исполнительный контроллер
  6. Плата контроллера робота - объединительная плата для установки основных компонентов
  7. Arduino ultrosonic sensor HC-SR04 - измеритель расстояний до препятствий
  8. Motor Shield драйвер электродвигателей - поддерживает два двигателя
  9. Беспроводное зарядное устройство - заряд аккумуляторной батареи
  10. QI Wireless Charging Module Kit - 5V/1A - еще один вариант беспроводного зарядного утсройства (стандарт Qi)
  11. Приемник инфракрасного (ИК) излучения TSOP 38кГц - для приема сигнала от ИК пульта
  12. Интернет-камера Logitech HD WebCam C270 - web-камера, устанавливаемая на платформу
  13. .....
Темы форума и других ресурсов
Продолжение следует.
По мере нахождения необходимых ссылок, буду обновлять первое сообщение. Если считаете, что я что-то упустил в задании или при поиске соответствующих тем, прошу дополнять. В итоге хочется получить в первом сообщении полноценное описание с полноценной прошивкой, включающей все возможные хотелки.
P.S. Большое спасибо всем, кто помогает сделать подборку. Отдельно каждого благодарить нереально, все авторы есть далее в переписке.
Последний раз редактировалось Wagan; 04.07.2015 в 08:17.
Старый 01.07.2015, 11:37   #2
По умолчанию Re: Автономный робот
Спасибо, хорошая подборка.
Еще можно добавить тему про распознавание лиц на ПК при помощи OpenCV.
Изображения на ПК отправляются с камеры подключенной к роутеру с CyberWrt или OpenWrt
Старый 01.07.2015, 16:36   #3
Wagan
Возможно, в указанной ссылке ошибка, так как перечитав всю тему, не нашел конечного результата, хотя бы в виде скетча или расписанного алгоритма. Есть ссылка на хранилище, но она уже устарела и никуда не ведет.
Вроде у Вас были какие-то решения на OpenCV, с удовольствием добавил бы, только нужно учитывать, что я хочу собрать все то, что потом смогу без дополнительного исследования собрать в одну прошивку
Старый 01.07.2015, 16:41   #4
Все просто, скетчи и дополнительные модули не нужны
Роутер стримит картинки с камеры подключенной к роутеру, программа на ПК считывает эти картинки и распознает их
Старый 01.07.2015, 17:05   #5
Wagan
Это понятно, только в нашем "Автономном роботе" нет ПК
Иными словами, это может быть, как опция при использовании внешнего компьютера.
Мне же хотелось выжать максимум возможного из сочетания: роутер+CyberWRT+CyberBot3+плат форма+Arduino.
Тем не менее, ссылку легко добавить, только верно ли она указана, там в теме я не увидел результат. Поясните тогда
Старый 01.07.2015, 18:38   #6
Wagan
Согласился с опцией внешнего ПК, поэтому добавил в Цель распознавание изображений и голоса. Добавил ряд ссылок. Кстати, неплохой отечественный API распознавания Speech.Stel, который можно использовать автономно без Интернета.
Старый 02.07.2015, 04:57   #7
Under
Under is an unknown quantity at this point
Я так понимаю мой опыт с беспроводной зарядкой и базой в концепцию не входит? http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1724
Контактную зарядную площадку делать будете?
Under вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 13:42   #8
Arhat109
Arhat109 is an unknown quantity at this point
Пасибки, хорошая подборка.
Найду ссылку заново - кину. Было про использование датчика HC-SR04 как обнаружителя препятствий и обзорных функций. Точнее его недостатков из-за недостаточно острой диаграммы направленности. На днях собираюсь закончить этот блок у себя - тоже отпишусь по результатам.
Arhat109 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 14:19   #9
Wagan
Сообщение от Under Посмотреть сообщение
Почему же не входит, просто я как новичок не могу сразу все полезные темы охватить, поэтому и просил о помощи. Спасибо, добавлю ссылку на Ваш опыт, позже скорее всего придется сгруппировать ссылки по назначениям, если по каждому из них будет несколько решений.
Сообщение от Arhat109 Посмотреть сообщение
буду признателен за Ваш опыт и ссылку на тему.
Старый 03.07.2015, 21:28   #10
Arhat109
Не нашел той ссылки, что видел. В кратце:
Там был анализ диаграммы направленности датчика, установленного на серву SG90. Может вам гугль что-то выдаст вразумительное, мне уже больше 2-х страниц не выдает, типа "остальное вы уже смотрели"... персональная выдача, блин.
Так вот, было показано, что датчик успешно ловит 2 боковых лепестка и может из-за этого врать. помогает одевание войлочных "ушей". Мимоходом написано ещё тут:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-v...atnye-problemy
Ещё интересная ссылка по вашей теме: http://chingachgook.net/arduino/vedr...-dalnomer.html
Ну и обсуждение тут, с похожим анализом работы датчика, но сильно упрощенно (в той ссылке, что не нашел - было сильно тщательнее):
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=625&page=3
Это пока без моих изысканий. Сел делать прогу.
arduino, cyberbot3, cyberwrt, nexx, tp-link
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
