Старый 30.08.2015, 00:55   #1
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Два модуля роботов не могут вместе существовать
Драйвера можно не трогать, а модули роботов снесите
Установите заново cyberbot-3 и настройте его, настройки сохраните и перезапустите роутер
Старый 30.08.2015, 16:00   #2
elik745i
понял, сейчас попробую...
Старый 30.08.2015, 16:12   #3
elik745i
Странно, управление заработало, а камера не работает, ни в модуле саибербот3 ни в модуле вебкам...
перезагрузил...
великолепно робот стал откликаться быстрее на команды.
Oтлично все заработало, теперь осталось придумать как прикрутить уровень заряда и второй датчик...не подскажете?
Последний раз редактировалось elik745i; 30.08.2015 в 16:21.
Старый 30.08.2015, 21:38   #4
По умолчанию считываются состояния пинов А6 и А7
Можно к любому из них подключитьрезистивны й делитель для измерения напряжение
Старый 31.08.2015, 22:24   #5
elik745i
все получилось, пришлось немного повозиться, понять как вы отсылали данные используя библиотеку саибер, так как я использую стандартные ардуино, но все получилось супер!
Если кому понадобится использовать стандартные функции ардуино с нестандартным роботом вот мой код:
This sketch is for arduino nano/mini pro,
to be used for building 2 motor wheeled robots,
equipped with 2 servo actuators for camera control,
buzzer and lights.
For more details please visit this article:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1896&page=14
and for detailed instructions on how to build and circuit diagram:
http://www.voltrans.az/?p=1340
Updated: 3Sep2015 - added CyberBot3 support.
Author: Elik745i
Site: www.voltrans.az for cyber-place.ru
#include <Servo.h>  // Подключаем библиотеку сервоприводов
// // Подключаем H-Bridge HG7881
#define HG7881_A_IA 10  // D10 --> Motor A Input A --> MOTOR A +
#define HG7881_A_IB 9  // D9 --> Motor A Input B --> MOTOR A -
#define HG7881_B_IA 11 // D11 --> Motor B Input A --> MOTOR B +
#define HG7881_B_IB 12 // D12 --> Motor B Input B --> MOTOR B -
// functional connections
#define MOTOR_A_PWM HG7881_A_IA // Motor A PWM Speed
#define MOTOR_A_DIR HG7881_A_IB // Motor A Direction
#define MOTOR_B_PWM HG7881_B_IA // Motor B PWM Speed
#define MOTOR_B_DIR HG7881_B_IB // Motor B Direction
#define DIR_DELAY 100 // brief delay for abrupt motor changes
#define tiltServopin 7 //tilt servo attached to pin 7
#define panServopin 8 //pan servo attached to pin 8
#define serialReceive 13 //Serial Receive Message indicator LED
#define moveLed 4 //LED indicating tank movement
#define light 6 //
#define moveDelay 1000
#define moveDelayturn 100
Servo tiltServo;
Servo panServo;
int val1 = 90;
const int servoAngle = 20;
const int minAngle = 0;
const int maxAngle = 180;
int lightState=0;
void setup()
  Serial.begin( 57600 );
  pinMode(serialReceive,OUTPUT);
  pinMode(moveLed,OUTPUT);
  pinMode( MOTOR_A_DIR, OUTPUT );
  pinMode( MOTOR_A_PWM, OUTPUT );
  digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW );
  digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW );
  pinMode( MOTOR_B_DIR, OUTPUT );
  pinMode( MOTOR_B_PWM, OUTPUT );
  digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW );
  digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW );
 // delay(40000);  //wait for router to initialise
void loop()
   if (Serial.available()) //Еесли что то пришло
    digitalWrite(serialReceive,HIGH);
    byte inByte = Serial.read();
   switch (inByte)  // Смотрим какая команда пришла
     case 'x': // Остоновка робота
        robot_stop();
        break;
      case 'W': // Движение вперед
        robot_go();
        break;
      case 'D': // Поворот вправо
        robot_right();
        break;
      case 'A': //  Повопорт влево
       robot_left();
        break;
      case 'S': // Движение назад
        robot_back();
        break;
       case 'J': // Серво поднимается
                       if(val1<maxAngle){
                         tiltServo.attach(tiltServopin);               // attaches the servo on pin 2
                         for(int i=0;i<servoAngle;i++){
                         tiltServo.write(val1+i);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(servoAngle);
                         val1=val1+servoAngle;
                         tiltServo.detach();                // detaches the servo on pin 2
                         break;
       case 'U': // Серво опускается
                         if(val1>minAngle){
                         tiltServo.write(val1-i);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(servoAngle);
                         val1=val1-servoAngle;
        break;
        case 'K': // Серво поворачивается влево
                         panServo.attach(panServopin);               // attaches the servo on pin 2
                         panServo.write(180);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(200);
                         panServo.detach();                // detaches the servo on pin 2
        break;
        case 'H': // Серво поворачивается вправо
                         panServo.write(0);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(200);
        break;
         case 'B': //  Бластер
        break;
        case 'C': // Клаксон
        break;
       case ']': // запрос состояния аналоговых датчиков
         sendAnalog();
        break;
        case 'V': // Включить/Выключить фары
       if (lightState==0){
       digitalWrite(light,HIGH);
      lightState=1;
       }else{
      digitalWrite(light,LOW);
      lightState=0;
        break;
digitalWrite(serialReceive,LOW);
void robot_stop()
        delay( DIR_DELAY );
void robot_go(){
        delay( DIR_DELAY );
        digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_A_PWM, HIGH );
        digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_B_PWM, HIGH ); // PWM speed = slow
        delay(moveDelay);
void robot_back(){
        delay( DIR_DELAY );
        // set the motor speed and direction
        digitalWrite( MOTOR_A_DIR, HIGH ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_B_DIR, HIGH ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); // PWM speed = slow
        delay(moveDelay);
void robot_left(){
        delay( DIR_DELAY );
        digitalWrite( MOTOR_B_PWM, HIGH ); // PWM speed = fast
        delay(moveDelayturn);
void robot_right(){
        delay( DIR_DELAY );
void sendAnalog(){
  int k = analogRead(A0);
  int f = analogRead(A1);
  Serial.write("{\"dat1\":\"");
  Serial.print(k);
  Serial.write("\",\"dat2\":\"");
  Serial.print(f);
  Serial.write("\"}");
Последний раз редактировалось elik745i; 05.09.2015 в 12:22.
Старый 04.09.2015, 15:16   #6
#define light 6 //
Servo tiltServo;
Servo panServo;
int val1 = 90;
int lightState=0;
void setup()
void loop()
        robot_stop();
        break;
        robot_go();
        break;
        robot_right();
        break;
       robot_left();
        break;
        robot_back();
        break;
                       if(val1<maxAngle){
                         delay(servoAngle);
                         break;
                         if(val1>minAngle){
                         delay(servoAngle);
        break;
                         delay(200);
        break;
                         delay(200);
        break;
        break;
        break;
         sendAnalog();
        break;
       if (lightState==0){
      lightState=1;
       }else{
      lightState=0;
        break;
void robot_stop()
        delay( DIR_DELAY );
void robot_go(){
        delay( DIR_DELAY );
        delay(moveDelay);
void robot_back(){
        delay( DIR_DELAY );
        delay(moveDelay);
void robot_left(){
        delay( DIR_DELAY );
void robot_right(){
        delay( DIR_DELAY );
void sendAnalog(){
  Serial.print(k);
  Serial.print(f);
Можно по подробней, как подключали, к какому драйверу и т.д.
Хочу вынести Ваш код в шапку темы
Старый 05.09.2015, 09:11   #7
elik745i
Да конечно, вот линк на мою статью, можете скопировать либо всю статью сюда, либо дать вот такую подложку:
Проект без использования библиотеки CyberLib:
https://www.youtube.com/watch?v=_CkMm6Qv-KM
Решил объединить в танке систему Cyber-WRT. Что это такое и про ее модули можете почитать вот тут. А я расскажу что и как я соединил и куда что залил, что бы объединит во едино минироутер TP-Link TL-WR703N, USB2.0 хаб, кард ридер, звуковую карту, усилитель, драйвер H-Bridge HG7881 для двух ДПТ, две сервомашинки, веб камеру и кучу светодиодов. Думаете я не вместил это все в крошечный танк? Смотрите дальше:
Последний раз редактировалось elik745i; 05.09.2015 в 09:28.
Старый 07.09.2015, 13:03   #8
volter5000
volter5000 is an unknown quantity at this point
Спасибо за помощь, все завелось - зашевелилось)
volter5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 11:21   #9
volter5000
Доброго времени суток. На днях нашел шасси от игрушки типа танчик. На меге 16ой сделал контроль приводов, с терминала через FTDI переходник на W,S,A,D откликается, а с роутером подружить не смог. Роутер у меняDlink dir 300 b7. Я на нее сначала установил память на 8Мб, потом подрубил камеру и портанул cyberwrt. Все запускается, модуль устанавливается, картинка есть а управление не работает, на встроенном uart тишина. С консоли эхо от роутера приходит и лог при загрузке бежит. uart в системе определен как ttyS0. В скриптах и настройках Вашего модуля поменял порт, но результата нет. Подскажите как его запустить, хаб я не подключал в связи с его отсутствием. камера с ноутбука припаяна четырьмя проводами к роутеру. Подскажите, мне кажется что встроенный uart нужно переключить в какой то иной режим, так как вроде он логи слать не должен при загрузке если используется системой
Старый 04.09.2015, 12:40   #10
Вес репутации: 991
volter5000, Здесь, пропиши в rc.local, перед exit 0
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.09.2015 в 12:45.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
