Старый 14.10.2014, 01:28   #1
По умолчанию Модуль "CyberBot-2"
Это модификация предыдущего модуля "CyberBot" для Wi-Fi робота
Список деталей и схема подключения для робота
Схема с энкодерами
Схема подключения моторов такая же, а так же в этой версии добавлены дополнительные функции
1-управление поворотом камеры по оси X и Y
2-регулировка скорости движения робота
3-включение фар
4-клаксон
5-выстрел из пушки
6-разметка габаритов робота
Скетч
#include <CyberLib.h>  // Подключаем библиотеку
#include <Servo.h> // Подключаем библиотеку сервоприводов
Servo myservo1;
Servo myservo2;
long previousMillis; // Нужно для таймера
uint8_t LedStep = 0; // Счетчик
int i;
boolean light_stat;
uint8_t inByte;
uint8_t speed=255; //максимальная скорость по умолчанию
#define init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D8_Out; D11_Out; D12_Out;}
myservo1.attach(9); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.attach(10); // Подключение сервоприводов к порту
init;  // Инициализация портов
D11_Low; // Динамик  OFF
randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
horn(); //звуковое оповещение готовности робота
UART_Init(57600);// Инициализация порта для связи с роутером
 // wdt_enable (WDTO_500MS);
unsigned long currentMillis = millis(); // Обновление таймера
if (LedStep == 0 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
previousMillis = currentMillis; // обновление таймер
LedStep = 1; // Счетчик шагов
    if (
LedStep == 1 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
LedStep = 2; // Счетчик шагов
    if (
LedStep == 2 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
LedStep = 0; // Счетчик шагов
  if (
UART_ReadByte(inByte)) //Еесли что то пришло
    switch (
inByte)  // Смотрим какая команда пришла
        case
'x': // Остоновка робота
robot_stop();
        break;
        case
'W': // Движение вперед
robot_go();
        break;
        case
'D': // Повопорт влево
robot_rotation_left();
        break;
        case
'A': // Поворот вправо
robot_rotation_right();
        break;
        case
'S': // Движение назад
robot_back();
        break;
        case
'U': // Серво поднимается
myservo1.write(i -= 20);
        break;
        case
'J': // Серво опускается
myservo1.write(i += 20);
        break;
        case
'H': // Серво поворачивается  вправо
myservo2.write(i += 20);
        break;
        case
'K': // Серво поворачивается влево
myservo2.write(i -= 20);
        break;
         case
'B': //  Бластер
D12_High;
        break;
        case
'C': // Клаксон
horn();
        break;
        case
'V': // Включить/Выключить фары
if(light_stat)
D8_Low;
light_stat=false;
        } else
D8_High;
light_stat=true;
        break;
     if(
inByte>47 && inByte<58) speed=(inByte-47)*25+5;//принимает команду и преобразуем в скорость
// wdt_reset();
void horn()
  for(
uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000)); //звуковое оповещение
void robot_go()
D4_Low;
analogWrite(5, speed);
analogWrite(6, speed);
D7_Low;
void robot_back()
D4_High;
analogWrite(5, 255-speed);
analogWrite(6, 255-speed);
D7_High;
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
D7_Low;
void robot_rotation_left()
D4_Low;
D7_High;
void robot_rotation_right()
D4_High;
D7_Low;
К сожалению проверить работу скетча и модуля пока нет возможности
Так что проверяйте и отписывайтесь
Работу с сервами взял из модифицированного проекта CyberBot от Artur Gulinsky
Старый 14.10.2014, 21:20   #2
Sirocco
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-2"
Раньше не пользовался робомодулями. Сейчас решил попробовать. Ардуинку не подключал пока. Вопрос по камере. Её нужно сначала включить, в модуле WebCam нажать "Старт". Потом она начинает работать и в робомодуле. Но если выйти из робомодуля, камера по прежнему работает, судя по индикатору на камере. Приходится идти в модуль WebCam и жать "Стоп". Так и должно быть?
Старый 14.10.2014, 21:47   #3
Камера стримит видео только тогда, когда вы запрашиваете этот поток из браузера
Все остальное время она отдыхает
Старый 14.10.2014, 23:11   #4
Вес репутации: 992
1-управление поворотом камеры по оси X и Y - работает только при нажатии мышкой в браузере, нормально поворачивает на небольшой угол по клику по всем направлениям, на клаве U,J,H,K не реагирует. Правда Модуль "CyberBot-2" ставил пару дней назад, может надо удалить и по новой установить?
2-регулировка скорости движения робота - работает
3-включение фар - клавиша ''V не работает (D8, светодиод подключен через 220Ом)
4-клаксон - клавиша 'C' не работает. Правда не знаю, звук в диманике на D11 быть?
5-выстрел из пушки - клавиша 'B' не работает (D12, светодиод подключен через 220Ом)
Музон на D11 при загрузки играет
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.10.2014 в 23:46.
Старый 14.10.2014, 23:35   #5
Старый модуль нужно удалить, и установить новую версию модуля
Старый 15.10.2014, 00:54   #6
Вес репутации: 992
Обновился, сервы с клавы заработали, клавиши V,B,C - не работают
В браузере мышкой:
Фара - включается и выключается
Клаксон - после нажатия музон проигрывает( как при загрузки 1 сек) и потом все управление перестает работать (светодиод, вроде Rx, моргает бесперерыва), помогает только ребут.
Бластер - после нажатия загорается, но по повторному нажатию уже не гаснет (мож так и задумано)
Старый 15.10.2014, 01:06   #7
Нужно использовать браузер Chrom
Старый 15.10.2014, 01:10   #8
Вес репутации: 992
На Chrome и проверяю, попробывал на Opera - такие же симптомы. Модуль "CyberBot-2" - это независимый модуль, может надо и первую версию установить?
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.10.2014 в 01:20.
Старый 15.10.2014, 01:18   #9
Думаю что в слепую мне будет сложно отладить модуль
Модуль не зависит от первой версии
Бластер должен выдавать высокий уровень пока удерживается кнопка, после отпускания кнопки лог ноль
Старый 15.10.2014, 14:49   #10
Sirocco
Чего-то не работает от встроенного RxTx. Модуль Free_UART стоит, скорость как и в скетче 57600. Или оно ток через USB?
Чтоб проверить, например включение фар, что надо послать в порт из Arduino IDE?
Последний раз редактировалось Sirocco; 15.10.2014 в 14:51.
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
