Старый 18.12.2012, 00:55   #61
Практика показывает что память выдерживает 100000 циклов, к том уже ячеек памяти 1024, умрет одна ячейка, можно будет поменять адрес на другую ячейку.
Забыл написать, я выложил обещанный код работы с сервоприводом
Старый 25.04.2013, 17:42   #62
Serega7411
Serega7411 is an unknown quantity at this point
Начал работать с встроенным UART и возникла такая проблема:
На роутере запускаю cat /dev/ttyATH0, он типа ждет пока что-то придет в порт
Передаю в порт что-либо (например ttt), но на роутере на экране ничего не отображается, хотя в ответ на внешнее устройство приходит строка типа "@OpenWrt:/# /bin/ash ttt not found". И так отсылаю несколько раз, иногда с 5-го, иногда с 25 раза вдруг сообщения начинают отображаться на экране, в ответ строка "@OpenWrt:/# /bin/ash ttt not found" уже не приходит, т.е. все работает нормально. Прерываю и заново запускаю cat /dev/ttyATH0 - и опять нужно несоклько раз отослать на роуте пока не заработает.
Т.к. в ответ наустройство приходит "@OpenWrt:/# /bin/ash ttt not found", то видимо сам порт работает и видит команды и отсылает обратно, ядро видит команды, реагирует на них, но вот операционка не видит их. Как будто роутер на время переключает режим работы порта на какой-то другой.
Пробовал и через fread и через dio_read - не работает, раза с 20-го обрвыки читаются.
Serega7411 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 19:41   #63
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Цель ваших экспериментов?
Старый 26.04.2013, 10:20   #64
Serega7411
Хочу сделать управление с роутера своим контроллером. Пока контроллер управляет нагрузками 12 В (освещение) и 220 В (блоки питания, лампочки), снимает показания с ds19b20. Общение сделал через UART.
Старый 26.04.2013, 10:39   #65
А вариант управления через Веб интерфейс не подойдет?
Старый 26.04.2013, 11:41   #66
Serega7411
С fgetc такая же ерунда, с 5-го раза роутер принял данные.
Как придет USB-UART, так попробую через него, может так заработает.
Да, у меня еще PHP перекомпилированный (для поддержки FREETYPE). Но вряд-ли дело в нем, т.к. даже cat /dev/ttyATH0 не работает так как нужно.
Последний раз редактировалось Serega7411; 26.04.2013 в 12:28.
Старый 26.04.2013, 19:40   #67
А с какого устройства роутер принимает данные?
Старый 26.04.2013, 21:33   #68
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Вы как то не ясно описываете что с чем стыкуете.
я так понимаю arduino (модель ?) -- uart <--> uart (ttyATH0) -- mr3020
Если это так, достаточно 3х проводов (Tx,Rx,GND при условии, что каждое устройство питается от своего источника питания). На вход роутера RX рекомендуется поставить делитель (или ограничивающий стабилитрон) для снижения уровня "1" до 3,3в т.к. ардуина имеет выход лог. "1" - 5в.
Проверенный вариант, с "железным" UART портом ардуина работает без проблем. Нужно лишь единообразно инициализировать порты в ардуино и в роутере.
Другой вариант это подсоединение ардуино через USB порт.
Ардуино при этом будет получать и питание от роутера.
На роутере в этом случае необходимо только установить драйвера для соответствующей версии МС USB-UART.
что такое fread и dio_read ?
Старый 28.04.2013, 10:41   #69
als_su
als_su is an unknown quantity at this point
to Serega7411
Напишите подробнее схему соединения. И что куда, как и чем вы отправляеете в порт.
Программу для Arduino приложите.
Попробуйте Arduino через USB подключить.
als_su вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 09:32   #70
Serega7411
Это функции чтения из порта в языке PHP.
Я выше указывал "/dev/ttyATH0" - это "железный" UART.
Устройство - это мой контроллер на ATMEGA8. Так же проверялось с TI LounchPad (использовался для проверки с компа как переходник USB-UART подклася к компу через USB, а с него брался UART и подключался к роутеру). Т.е. проверялось 2-мя способами, результат один:
1) Мой контроллер UART - UART роутера.
2) Комп USB - USB TI LounchPad UART- UART роутера.
На роутере инициализирую UART строкой
stty -F /dev/ttyATH0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
На железном уровне все нормально, т.к. все что посылаю принимает, но сначала обрабатывает поступающие данные как команды роутеру (в ответ роутер возвращает по UART "@OpenWrt:/# /bin/ash ttt not found"). Через какое-то время роутер понимает, что его порт инициализировали на чтение данных stty, и начинает отрабатывать поступающие данные нормально.
Как будто не сразу понимает что порт инициализирован stty.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
