Старый 12.12.2012, 00:54   #1
По умолчанию Пример работы с сервоприводом
Данный пример показывает как нужно работать с сервомотором (сервоприводом).
В предложенном мной примере:
Сервы одновременно отрабатывают, каждая в свое заданное ей положение(как в многозадачной среде)
Сервы работают в фоновом режиме и не влияют на исполнение главного цикла Loop
При задании нового угла положения серве, она моментально будет отрабатывать его
Сервы не дрожат в точках остановки, стабильно удерживают свое положение
Положение сервам задается в градусах от 0гр. до 180гр.(Максимальный угол вашей сервы нужно смотреть в DS)
Минимальное значение положения сервопривода, нужно прописать в MIN
#include <CyberLib.h> //использует Timer1
#define MIN 60 // минимальное положение Вашей сервы делим на 10, в моих сервах 600,
volatile uint16_t period=0; //счетчик периода
volatile uint8_t Servo1, Servo2;  //переменная угла поворота сервомашинки
void callback()  //прерывания таймера
period++;
  if(
period==2000) { period=0; } //длительность периода 20мс
if((Servo1+MIN) > period ) D11_High;  else D11_Low; //длительность, положение сервы
if((Servo2+MIN) > period ) D12_High;  else D12_Low; //длительность, положение сервы
D11_Out;     //Servo1 настроить пин 11 на выход
D12_Out;     //Servo2 настроить пин 12 на выход
StartTimer1(callback, 10); // Интервал срабатывания таймера в мкс
//Ниже привожу пример управления сервомоторами
Servo1 = 0; //положение сервы1 в градусах
Servo2 = 0; //положение сервы2 в градусах
delay_ms(100);  //ждем пока сервы провернутся на заданный угол
Servo1 = 180;
Servo2 = 180;
Старый 17.04.2013, 21:43   #2
Arsenid
Arsenid is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Arsenid с помощью ICQ
Ошибка при компиляции
Код HTML:
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard -IC:\arduino-1.0.2\libraries\TimerOne -IC:\arduino-1.0.2\libraries\nanopins C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\sketch_apr17b.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\sketch_apr17b.cpp.o
sketch_apr17b.ino: In function 'void callback()':
sketch_apr17b.ino:12: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
sketch_apr17b.ino:13: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
sketch_apr17b.ino:14: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard -IC:\arduino-1.0.2\libraries\TimerOne -IC:\arduino-1.0.2\libraries\nanopins -IC:\arduino-1.0.2\libraries\TimerOne\utility C:\arduino-1.0.2\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\TimerOne\TimerOne.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard -IC:\arduino-1.0.2\libraries\TimerOne -IC:\arduino-1.0.2\libraries\nanopins -IC:\arduino-1.0.2\libraries\nanopins\utility C:\arduino-1.0.2\libraries\nanopins\nanopins.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\nanopins\nanopins.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\WInterrupts.c -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\WInterrupts.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\wiring.c -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_analog.c -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring_analog.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_digital.c -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring_digital.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_pulse.c -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring_pulse.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_shift.c -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring_shift.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\CDC.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\CDC.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\HardwareSerial.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\HID.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\HID.cpp.o
In file included from C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\HID.cpp:21:
C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\/USBDesc.h:65:1: warning: "USB_VID" redefined
<command-line>: warning: this is the location of the previous definition
C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\/USBDesc.h:66:1: warning: "USB_PID" redefined
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\IPAddress.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\IPAddress.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\main.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\main.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\new.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\new.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\Print.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\Print.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\Stream.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\Stream.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\Tone.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\Tone.cpp.o
C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\Tone.cpp:108: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\USBCore.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\USBCore.cpp.o
In file included from C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\USBCore.cpp:21:
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\WMath.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\WMath.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=102 -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\variants\standard C:\arduino-1.0-windows\hardware\arduino\cores\arduino\WString.cpp -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\WString.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\WInterrupts.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring_analog.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring_digital.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring_pulse.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\wiring_shift.c.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\CDC.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\HardwareSerial.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\HID.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\IPAddress.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\main.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\new.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\Print.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\Stream.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\Tone.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\USBCore.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\WMath.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\WString.cpp.o
C:\arduino-1.0.2\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\sketch_apr17b.cpp.elf C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\sketch_apr17b.cpp.o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\TimerOne\TimerOne.cpp.o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\nanopins\nanopins.cpp.o C:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp\core.a -LC:\Users\Neo\AppData\Local\Temp\build2289353818448654513.tmp -lm
nanopins\nanopins.cpp.o: In function `__vector_13':
C:\arduino-1.0.2\libraries\nanopins/nanopins.cpp:220: multiple definition of `__vector_13'
TimerOne\TimerOne.cpp.o:C:\arduino-1.0.2\libraries\TimerOne/TimerOne.cpp:43: first defined here
Последний раз редактировалось Arsenid; 17.04.2013 в 21:47.
Arsenid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 00:04   #3
Обновил код в шапке, теперь работает с любой версией IDE
Старый 25.01.2014, 12:29   #4
DEN75
DEN75 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Пример работы с сервоприводом
Что то опять у меня не так с кодом.
Использую Arduino Mega 2560
При компиляции остановка на строке if((Servo1+MIN) > period ) D11_High; else D11_Low; //длительность положения сервы
ошибка-D11 high was not declared in this scope
далее D12 high was not declared in this scope
далее D11 out was not declared in this scope
далее D12 out was not declared in this scope
Помогите пожалуйста решить проблему. В чем дело. Вроде бы все правильно написано. Может быть необходимо определить вход/выход через Define либо int ?
DEN75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 12:34   #5
Я Вам ответил в другой теме
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
