Старый 30.09.2012, 14:41   #1
По умолчанию Подключаем в OpenWrt Arduino Mega, UNO, Leonardo.
Для подключения Arduino в которых в качестве моста используется микросхема Atmega8Ux, требуется установить пакет
opkg update
opkg install kmod-usb-acm
После этого подключаем Arduino к USB нашего роутера и смотрим
список устройств
ls /dev
У Вас должно появится устройство ttyACM0
За подсказку и помощь спасибо пользователю andr128
Старый 09.10.2012, 16:12   #2
Вес репутации: 1607
Продолжаем список для Arduino,
а также для "шнурков" USB-Serial (ttl/rs232)
for mega1280 и большенства др. arduino
на МС FTDI232
opkg install kmod-usb-serial-ftdi
на МС PL2303
opkg install kmod-usb-serial-pl2303
на МС CP210x
opkg install kmod-usb-serial-cp210x
Старый 17.03.2015, 20:57   #3
BuTaMuH
BuTaMuH is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключаем в OpenWrt Arduino Mega, UNO, Leonardo.
Подскажите нубу, пакеты надо загружать через прогу opkg-manager, иликидать файл в каталог и через телнет ставить? и где найти этот пакет?
BuTaMuH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 21:06   #4
Можно и через телнет
В репозитории
Старый 08.04.2015, 18:43   #5
AlexSMG95
AlexSMG95 is an unknown quantity at this point
Есть вопрос, как сделать так что бы настройки порта stty -F /dev/ttyACM0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
Подгружались автоматически, а то как то каждый раз это прописывать не удобно!
AlexSMG95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 18:51   #6
Пропишите эту строку в rc.local
Старый 08.04.2015, 19:03   #7
AlexSMG95
Еще вопрос в этот файл если прописать nc -l -p 5620 > /dev/ttyACM0
Команда будет запускаться?
И если да то как разделять команды?
Старый 08.04.2015, 20:43   #8
Создаем скрипт и прописываем в него эту команду , а в автозагрузке указываем путь к скрипту
Хотя эта команда тоже должна выполнится
Старый 27.04.2015, 12:04   #9
daxak
daxak is an unknown quantity at this point
Прошу прощения если не в тему, но может кому то пригодится. По Arduino Nano целую тему создавать не стал.
Моя связка китайцев nexx wt3020f (прошивка OpenWRT) + Arduino Nano DCCduino (ATmega328) (Arduino Nano R3 совместимая) определялась через USB как CH340 (dmesg | grep -i USB) и пакет под неё подошел
opkg update
opkg install kmod-usb-serial-ch341 (если ошибка версии ядра используйте opkg install --force-depends kmod-usb-serial-ch341)
Также не ставился драйвер из стандартного пакета под windows7 x64 - устройство определялось как USB 2.0 SERIAL (без драйвера) - помог тот же драйвер под CH341 (подписанный - гугл в помощь)
устройство определилось как USB-SERIAL CH340 (на XP и W8.1 установилась из стандартных драйверов пакета разработчика arduino)
! а через kmod-usb-serial с ручным портом /etc/modules.d/60-usb-serial
(Vendor и ProdID из lsusb (opkg install usbutils) или dmesg)
в/из serial порт крякозябры выдавала (▒fxfxxfx`~xf▒▒fxfxxfx`~xfx▒▒f xfxxfx`~xf) ... т.е. что то приходило/уходило но имело не читабельный вид и скетч не отрабатывал (светодиод не загорался)
для теста работы использовал утилку (opkg install screen) - не забываем почитать как пользоваться screen (*подсказка убить терминал нажимаем "ctrl+a" нажимаем "k" нажимаем "y")
screen /dev/ttyUSB0 115200
удобный ввод/вывод в реалтайме, не нужно открывать несколько терминалов или использовать stty и т.д.
Ну и скетч (при посылке/нажатии "1" светодиод загорается "0" гаснет, + пишет что принял в порт)
#define ledPin 13
Serial.begin(115200);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if (
Serial.available())
byte inByte = Serial.read();
Serial.print("I RECEIVE: ");
Serial.println(inByte);
    switch (
inByte)
        case
49:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("LED ON!");
        break;
        case
48:
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("LED OFF");
        break;
с планшета писать не удобно, по этому всё описано размыто, но идея по моему ясна... если кому-то нужно - распишу всё подробней в новой теме.
Последний раз редактировалось daxak; 28.04.2015 в 20:25.
daxak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 19:39   #10
Hobyt
Hobyt is an unknown quantity at this point
Уважаемый daxak, поясните пожалуйста, почему screen /dev/ttyUSB0 57600 работает, а простая команда по ssh echo 1 > /dev/ttyUSB0 нет?!
Последний раз редактировалось Hobyt; 29.05.2015 в 20:23.
Hobyt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
