#61 |
занят 11 и 12
13 как раз свободенвершина параболы это номер канала, к краям пораболы уровень сигнала падает. с 11 каналом он почти не пересекается а с 12 пересекается слабо. так что в этом скриншоте 13 канал самый свободный, все другие пересекаются минимум с тремя одновременно. в реале там всё веселее в эфире. но общая тенденция примерно совпадает надо держаться подальше от центра пораболы. чтобы пик твоего сигнала был подальше от пиков чужих) вот как оно в реале выглядит, есть теоретическое ограничение которое схематично для наглядности показано пораболой, а есть практическое распределение ![]() но это видно только спектроанализатором. |
#62 |
а без доступа в интернет роутер работает?
или вкладки с модулями активны только когда роутер в режиме клиента в сети с доступом в интернет? |
#63 |
#64 |
Без интернета доступны только ранее установленные модули. Что бы установить новые модули нужен интернет.
#65 |
А до D-link DIR-320 еще не добрались?
#66 |
Пока еще нет
#67 |
Вес репутации: 186 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уважаемые, установил вчера CyberWRT , настроил все как было раньше на OpenWrt, и вот не задача, что-то не вижу файрвол
, и не могу зайти в вебморду через wifi (подключен как клиент к своему роутеру), через Lan - все в порядке. PHP код:
#68 | |
Фаервол в прошивке не предустановлен, вы можете его установить из репозитория
А Вы пробовали настроить WiFi через встроенный модуль "Настройки WiFi" ? Вам нужно настройки IP адреса lan, вывести в другую подсеть Например Цитата:
#69 |
Здравствуйте! В восторге от прошивки ! жду метеостанцию и Wi-Fi плеер)
#70 |
Спасибо за отзыв.
Мы очень рады что Вам понравилась прошивка, тем более такие отзывы редко пишут. Метеостанция(Термоме р) работает уже несколько суток без проблем, но пока ее не выкладываем по той причине, что пакет digitemp_DS9097 работает нормально до тех пор пока Вы не начали слушать музыку или вебрадио. Тоесть после запуска звука на звуковой карте роутер через 1-5 мин. зависает Пока не знаем как решить проблему. Думаем сделать полноценную метеостанцию, которая будет измерять температуру, влажность, давление, радиацию, освещенность, содержание CO на Arduino micro Соответственно датчики можно будет подключать по своему усмотрению |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Опции просмотра | |
