Старый 12.12.2013, 12:29   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Термометр"
В настоящий момент проводится тестирование модуля "Термометр"
Модуль будет работать как автономно так и с сервисом "Народный мониторинг"
При тестировании модуля, подключали 2 датчика температуры ds18b20
Количество термометров в модуле, зависит от количества подключенных датчиков максимум 9
Подключив еще один новый датчик, Вам понадобится переутановить модуль, после чего на странице автоматически появится еще один термометр
Для работы датчиков нужно установить драйвер USB-UART моста
После установки модуля, у Вас на странице внизу, будет всего 1 пункт меню "Настройка"
Нажав на него попадаем в настройки.
В настройках нужно выбрать ttyUSB порт к которому подключены датчики температуры,
прописать каждому датчику название. Поля долгота и широта, пока не используются, так что они не обязательны для заполнения
После сохранения настроек, обязательно нужно перегрузить роутер, иначе модуль не заработает.
Обновление показаний температуры производится 1 раз в 5 минут
В модуле реализована отправка данных о температуре на "Народный мониторинг". Ваши данные о температуре будут посылаться на карту "Народного мониторинга" каждые 5 минут.
Для изменения времени отправки, Вы можете установить модуль "Планировщик"
Если Вы захотите эти данные привязать к своим координатам, то Вам нужно зарегистрироваться на этом сервисе и прочитать инструкцию как это сделать.
На градусниках температура обновляется каждые 5 минут и происходит это синхронно вместе с отправкой данных на "Народный мониторинг"
Схема подключения простая
На адаптере USB-UART соединяем между собой сигналы RX и TX
И подключаем датчик как подписано на изображении
В процессе тестирования выявлен пока не излечимый баг, утилита digitemp_DS9097 не дружит воспроизведением звука
Так что модуль не совместим с работой Веб Радио и прочим воспроизведением звука. По этому нами принято решение сделать полноценный модуль "Метеостанция"
без использования утилиты digitemp_DS9097
Старый 12.12.2013, 13:59   #2
WB789
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Метеостанция"
Доброго времени суток! Будет ли возможность у этого модуля обрабатывать данные с беспроводных датчиков, от различных метеостанций?
Старый 12.12.2013, 14:03   #3
У этого модуля не будет, так как он рассчитан на минимально дешевое железо
В планах есть задумка сделать такой модуль
Старый 12.12.2013, 14:19   #4
narodmon
Здесь описывалось как использовать MR3020+PL2303 в качестве удаленного WiFi модуля съема показаний. Стоимость вышла менее 1000р. ~ 800р(MR3020)+60р(PL2303)+2*30р(DS18B2 0). Сам роутер настраивался клиентом домашнего WiFi. Дешевле wifi-решение даже с 0 собрать никому не удавалось. В планах накидать веб-страничку для веб-морды роутера с целью отображения текущих показаний, присвоения алиасов датчикам, а также snmp. Можем объединить усилия. Shell-скрипты съема и передачи в описании на narodmon.ru
PS Было бы неплохо расширение функционала для поддержки i2c датчиков к примеру bmp085, а также dht21/22.
Последний раз редактировалось narodmon; 12.12.2013 в 14:22.
Старый 12.12.2013, 17:51   #5
WB789
А если подключить датчики к GPIO?
Старый 12.12.2013, 18:11   #6
Сообщение от narodmon Посмотреть сообщение
Тема интересная, как начнем создавать модуль, то я думаю что у нас обязательно возникнут вопросы. Сейчас пока даже не представляю как этот модуль должен выглядеть
Старый 12.12.2013, 18:16   #7
Сообщение от WB789 Посмотреть сообщение
Вполне возможно и работоспособно, но в оганиченом кругу людей, так как не все умеют паяльник в руках держать
Старый 12.12.2013, 20:51   #8
narodmon
Подписываюсь, а еще надо учесть, что крышка роутера залита клеем ооочень от души и красиво и быстро снять ее получается немногим и тем более не с 1 раза, а тут купил на ебее за пару баксов usb2uart и дело в шляпе.
Вот если цеплять много всякого, то можно почти в Ардуино превратить, как описано тут, но ради одной лишь температуры и заморачиваться вряд ли стоит.
Еще уже на этом форуме откопал полезный перевод про влажность и давление на роутере howto. Спасибо paulerr.
На перспективу, хоть и сложно, но полагаю возможно адаптировать к примеру эту очень дешевую метеостанцию(по сравнению с Oregon), но придется научиться перехватывать ее протокол на 433MHz приемнике коих опять же на ебее валом за копейки и полный набор метеодатчиков будет.
Последний раз редактировалось narodmon; 12.12.2013 в 21:08.
Старый 12.12.2013, 23:31   #9
rapid
rapid is an unknown quantity at this point
Полезно было бы иметь виджет, который бы дергал скрипт измерения температуры на роутере, сохранял в файл, выводил отчеты
rapid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 23:45   #10
Модуль это и есть своего рода виджет для прошивки CyberWrt
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
