Старый 23.05.2013, 22:32   #1
По умолчанию Синхронизация вращения колес у робота
Выбрал время допилить алгоритм синхронизации вращения колес Arduino робота
Описание по сборке робота.
Долго изобретал разные алгоритмы, а оказалось что можно синхронизировать колеса всего несколькими строчками кода
Достаточно энкодеры каждого колеса повесить на внешние прерывания контроллера Ардуино
В одном обработчике прерывания делать инкремент, а в другом декремент, а разница между ними и будет расхождением
Вот так просто выглядит код синхронизации колес
void  MotorL()  // обработка внешнего прерывания левое колесо
course--;
  if(
course 0) { robot_left; }else{ robot_right;}
void  MotorR()  // обработка внешнего прерывания правое колесо
course++;
   if(
course 0){ robot_right; }else{ robot_left;}
На видео видно что робот едет идеально ровно
Старый 23.05.2013, 22:38   #2
Схема подключения к Arduino NanoV.7
Можно приобрести материнскую плату робоконтроллера
Драйвер моторов H-мост
Платформа робота
к которой можно подключить все модули и без проводов
Полностью весь код для Arduino
#include <CyberLib.h>
#define encoders_init D2_In; D3_In; D2_High; D3_High
#define motors_init D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out
#define robot_go D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low
#define robot_stop D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low
#define robot_left  D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_Low
#define robot_right D4_Low; D5_Low; D6_High; D7_Low
#define robot_rotation_left D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High
#define size_buff 5 //размер массива sensor
uint16_t sensor[size_buff]; //массив для хранения замеров дальномера
volatile int8_t course=0;
motors_init;  //инициализация выходов моторов
encoders_init;  //инициализация входов Энкодеров
D14_OutD14_Low//пин trig ультразвукового сонара
D15_In//пин echo  ультразвукового сонара
for(uint8_t i=0i<12i++) beep(70random(1002000)); //звуковое оповещение готовности робота
IntOn();  //включить прерывания
robot_go;  //поехали!!!
Start
      uint16_t dist
=GetDistance(); //делаем замер
if( dist 40)  Rotation(); //если дистанция меньше 38см
if( dist 39 && course==0)  robot_go;
End;}
course--;
  if(
course++;
   if(
uint16_t GetDistance()
uint16_t dist;
 for (
uint8_t i 0size_buff; ++i//производим несколько замеров
D14_Highdelay_us(10);  D14_Low;  //запустить измерение
dist pulseIn(15,HIGH); //считываем длительность времени прохождения эха
delay_ms((50000-dist)/1000); //задержка между посылками
sensor[i]=dist;
dist=(find_similar(sensorsize_buff58))/58// //фильтруем показания датчика и переводим в см
return dist;
void Rotation()
IntOff();
robot_rotation_left;
delay_ms(180);
robot_stop
course=0
IntOn();
void IntOn()
attachInterrupt(0MotorLRISING);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 pin 2 по перерпапду с низкого (Low) на высокий(HIGH)
attachInterrupt(1MotorRRISING);  // настроить срабатывание прерывания interrupt1 pin 3 по перерпапду с низкого (Low) на высокий(HIGH)
void IntOff()
detachInterrupt(0);  // отключить срабатывание прерывания interrupt0
detachInterrupt(1);  // отключить срабатывание прерывания interrupt1
Старый 28.12.2014, 20:31   #3
John_23
John_23 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Синхронизация вращения колес у робота
Здравствуйте, Admin.
Помогите пожалуйста разобраться с приведенной схемой подключения сенсоров. У меня на плате с сенсором 4 выхода (Vcc, Gnd, Sen_A, Sen_B). Одна плата на одном колесе, другая - на другом.
На вашей схеме, как я понял, сенсоры имеют тоже по 4 выхода, 2 из которых объединены, другие 2 объединены и подключены к земле, 2 - к МК, у левого 4-ый тоже к земле, а у правого к питанию через резистор.
Как все таки их подключать? Для данной схемы достаточно опрашивать по одному датчику (в моем случае Sen_A)? У меня есть схема моей платы с датчиком. Если понадобится, могу прислать.
John_23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 13:58   #4
Sirocco
Админ, не понятно. tcst2103 подключается просто, как на схеме, или нужно резисторы ещё ставить? И оно прям так будет работать? Или нужна хрень типа этой: http://www.ebay.com/itm/gib-2-Channe...item27e6f0c396
Она, кстати, дешевле выйдет. Получится её прилепить?
Старый 21.01.2015, 13:59   #5
Подключается как на схеме.
В схеме есть резистор.
У меня все работает
Датчики можно использовать вместо tcst2103
Не нужно искать именно tcst2103 , можно использовать любые аналогичные
Старый 21.01.2015, 14:15   #6
Sirocco
Спасибо, попробую. Мир в моей голове перевернулся, на китайских сайтах, ибее такие стоят дорого и доставки в Россию нет. А на чип-и-дип, на котором всё в тридорого, они по 110р, на заказ по 80 и если от 10 шт по 43р. С кем скооперироваться и купить бы 10 шт..
Старый 03.02.2015, 21:15   #7
Shalman
Shalman is an unknown quantity at this point
[QUOTE=Admin;20691]Подключается как на схеме.
У меня все работает
Не могли-бы вы подсказать номиналы резистора и конденсаторов на схеме ?
Или если есть то расположение деталей на плате.
Shalman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:33   #8
У китайцев они дешевые, но доставка еще в стоимость включена
И курс доллара вырос, Чип и Дип покупал похоже еще по низкому курсу
Старый 28.01.2015, 11:56   #9
Shalman
Доброго времени суток всем форумчанам.
Хотелось бы узнать можно-ли при использовании такого как в этом проекте драйвера моторов регулировать скорость вращения колес , или она регулируется только напряжением питания драйвера ?
Старый 28.01.2015, 12:06   #10
Можно, в CyberBot2 эта функция реализована
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
