Старый 16.09.2012, 15:06   #1
По умолчанию Устанавливаем USB Sound card на OpenWrt устройства
Я использовал дешевую звуковую карту
Установить пакеты для звуковой карты и проигрыватель
opkg update
opkg install kmod-sound-core kmod-usb-audio madplay
Подключаем звуковую карту к USB и смотрим информацию о ней
cat /proc/asound/cards
Если в системе звуковая карта определилась, то пробуем воспроизвести звуковой фаил
madplay /srv/www/recog/tts.mp3
Посмотреть какие модули используются звуковой картой
lsmod | grep snd
snd_usb_audio          71880  0
snd_usbmidi_lib        13978  1 snd_usb_audio
snd_pcm_oss            33153  0
snd_mixer_oss          12361  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                51688  2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss
snd_timer              14142  1 snd_pcm
snd_rawmidi            14483  1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device          4269  1 snd_rawmidi
snd_hwdep               4270  1 snd_usb_audio
snd_page_alloc          4593  1 snd_pcm
snd                    40184  9 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hwdep
soundcore               3852  1 snd
input_core             21430  2 uvcvideo,snd
usbcore               104514  8 uvcvideo,snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,usb_storage,uhci_hcd,ohci_hcd,ehci_hcd
Слушать веб радио
Старый 19.09.2012, 23:11   #2
Что бы записать с микрофона в wav, raw, voc или au фаил
потребуется установить пакет alsa
opkg update
opkg install kmod-sound-core kmod-usb-audio alsa-utils
Запускаем запись в папку /tmp, имя зписываемого файла test.wav, параметры записываемого файла 8 бит, 8000 Гц, моно
arecord -f u8 -c1 -r8000 /tmp/test.wav
Прервать запись можно нажатием Ctrl^C
При использовании нескольких Sound card нужно в параметрах arecord выбрать устройство для аудиозахвата -D plughw:0,0, если второе устройство то -D plughw:1,0 или третье -D plughw:2,0
Для проверки сколько у Вас в системе записывающих устройств используйте команду
cat /proc/asound/modules
Или команду выводящую подробную информацию
arecord -l
Установить продолжительность записи в примере 10 сек.
-d 10
Формат 8 бит без знака
-f u8
Один канал (Моно)
c1
Частота дискредитации 8000кГц
-r 8000
Формат звукового файла
-t
Все доступные параметры arecord можно посмотреть arecord -h
/www/cgi-bin$ arecord -h
Usage: arecord [OPTION]... [FILE]...
-h, --help              help
    --version           print current version
-l, --list-devices      list all soundcards and digital audio devices
-L, --list-pcms         list device names
-D, --device=NAME       select PCM by name
-q, --quiet             quiet mode
-t, --file-type TYPE    file type (voc, wav, raw or au)
-c, --channels=#        channels
-f, --format=FORMAT     sample format (case insensitive)
-r, --rate=#            sample rate
-d, --duration=#        interrupt after # seconds
-M, --mmap              mmap stream
-N, --nonblock          nonblocking mode
-F, --period-time=#     distance between interrupts is # microseconds
-B, --buffer-time=#     buffer duration is # microseconds
    --period-size=#     distance between interrupts is # frames
    --buffer-size=#     buffer duration is # frames
-A, --avail-min=#       min available space for wakeup is # microseconds
-R, --start-delay=#     delay for automatic PCM start is # microseconds
                        (relative to buffer size if <= 0)
-T, --stop-delay=#      delay for automatic PCM stop is # microseconds from xrun
-v, --verbose           show PCM structure and setup (accumulative)
-V, --vumeter=TYPE      enable VU meter (TYPE: mono or stereo)
-I, --separate-channels one file for each channel
-i, --interactive       allow interactive operation from stdin
-m, --chmap=ch1,ch2,..  Give the channel map to override or follow
    --disable-resample  disable automatic rate resample
    --disable-channels  disable automatic channel conversions
    --disable-format    disable automatic format conversions
    --disable-softvol   disable software volume control (softvol)
    --test-position     test ring buffer position
    --test-coef=#       test coefficient for ring buffer position (default 8)
                        expression for validation is: coef * (buffer_size / 2)
    --test-nowait       do not wait for ring buffer - eats whole CPU
    --max-file-time=#   start another output file when the old file has recorded
                        for this many seconds
    --process-id-file   write the process ID here
    --use-strftime      apply the strftime facility to the output file name
    --dump-hw-params    dump hw_params of the device
    --fatal-errors      treat all errors as fatal
Recognized sample formats are: S8 U8 S16_LE S16_BE U16_LE U16_BE S24_LE S24_BE U24_LE U24_BE S32_LE S32_BE U32_LE U32_BE FLOAT_LE FLOAT_BE FLOAT64_LE FLOAT64_BE IEC958_SUBFRAME_LE IEC958_SUBFRAME_BE MU_LAW A_LAW IMA_ADPCM MPEG GSM SPECIAL S24_3LE S24_3BE U24_3LE U24_3BE S20_3LE S20_3BE U20_3LE U20_3BE S18_3LE S18_3BE U18_3LE U18_3BE G723_24 G723_24_1B G723_40 G723_40_1B DSD_U8
Some of these may not be available on selected hardware
The available format shortcuts are:
-f cd (16 bit little endian, 44100, stereo)
-f cdr (16 bit big endian, 44100, stereo)
-f dat (16 bit little endian, 48000, stereo)
Старый 25.09.2012, 23:51   #3
Если Вы установили пакет ALSA то проиграть звуковой фаил можно при помощи aplay
Плюсом этого проигрывателя является то, что он может воспроизводить на любой выбранной в параметрах звуковой карте, если у Вас их в системе больше чем одна.
aplay -D plughw:0,0 /tmp/test.wav
Воспроизвести в динамики звук, который принял микрофон
arecord -D plughw:0,0 | aplay -D plughw:0,0
Старый 26.09.2012, 08:08   #4
Смотрим какими устройствами можно управлять из микшера
amixer contents
numid=1,iface=MIXER,name='Mic Playback Switch'
; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
: values=off
numid=2,iface=MIXER,name='Mic Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=32,step=0
: values=23
| dBminmax-min=0.00dB,max=47.81dB
numid=5,iface=MIXER,name='Mic Capture Switch'
: values=on
numid=6,iface=MIXER,name='Mic Capture Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=16,step=0
: values=0
| dBminmax-min=0.00dB,max=23.81dB
numid=7,iface=MIXER,name='Auto Gain Control'
: values=on
numid=3,iface=MIXER,name='Speaker Playback Switch'
: values=on
numid=4,iface=MIXER,name='Speaker Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=151,step=0
: values=150,150
| dBminmax-min=-28.37dB,max=0.06dB
Регулируем громкость динамиков
amixer -c 0 -- sset Speaker Playback Volume 80%
Отключить динамики
amixer -c 0 -- sset Speaker Playback Volume off
Включить динамики
amixer -c 0 -- sset Speaker Playback Volume on
Регулируем уровень микрофонного входа
amixer -c 0 -- sset Mic Capture Volume 90%
-с - номер звуковой карты
-- sset - имя аудио устройства
Старый 26.09.2012, 10:11   #5
Конвертировать из wav в mp3
lame -f /mnt/tmp.wav /mnt/tmp.mp3
Проиграть mp3
aplay -D plughw:0,0 /mnt/tmp.mp3
Записать с микрофона в формате mp3
Для обеспечения быстродействия запускаю с максимальным приоритетом и выбираю наихудшее качество
arecord -f S8 -c1 -r8000 -D plughw:0,0 -t raw | nice -n -20 lame -x -r -s 8 -m m --signed --bitwidth 8 -b 8 -q 9 - /mnt/tmp.mp3
Параметры утилиты Lame
-r Входяший формат raw
-s 8 Частота дискредитации входного файла в кГц
-m m Количество звуковых каналов (m)ono, (s)tereo, (j)oint, (f)orce, (d)dual-mono
-b 8 Скорость передачи битов. Bitrate - Битрейт. 8, 16, 24, ..., 320
--bitwidth 16 Разряднось семпла 8бит или 16 бит
--signed семплы со знаком
--unsigned семплы без знака
-q 5 Качество сжатия, 0-высшее качество, 9-худшее качество
-f Тоже самое что и Q 2
-h Тоже самое что и Q7
-x swap bytes входного файла
--resample n - Изменение частоты дискретизации n = 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48
Старый 27.09.2012, 23:52   #6
Запись аудио файла при помощи ffmpeg
ffmpeg -ac 1 -ar 8000 -f alsa -i plughw:0 /www/out.wav
Старый 16.10.2012, 16:30   #7
michael_s
Я использовал дешевую звуковую карту купленную за 1.20$
Ссылочку можно ? или хотя бы название
Старый 16.10.2012, 16:31   #8
Покупал здесь
Старый 19.10.2012, 03:02   #9
Вес репутации: 1607
подкючал 2 типа usb колонок:
- Defender 330
- SVEN PS-30
результат работает тольлко один канал
с китайской USB картой (картинка в верху ветки) - оба канала.
Старый 07.03.2013, 03:37   #10
lucas
lucas is an unknown quantity at this point
добрый вечер
не подскажите, в чем проблема может бить:
Installing kmod-usb-audio (3.8.2-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/kmod-usb-audio_3.8.2-1_ar71xx.ipk.
Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Multiple packages (kmod-input-core and kmod-input-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-audio:
 * 	kernel (= 3.8.2-1-5d97e4a33c83bcf8fdae5d18f8b02941) * 	kernel (= 3.8.2-1-5d97e4a33c83bcf8fdae5d18f8b02941) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-audio.
а главное как решить?
lucas вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
