Старый 04.02.2017, 20:17   #1
DasterLine
DasterLine is an unknown quantity at this point
По умолчанию Dir 320 Ver:A2 OpenWRT
Поставил на dir-320 openwrt, хочу сделать интернетрадиоприемни к.
Router Name OpenWrt
Router Model D-Link DIR-320
Firmware Version OpenWrt Backfire 10.03.1 / LuCI 0.10.0 Release (0.10.0)
Kernel Version 2.6.32.27
При попытке обновить список пакетов мне выбивало что не может найти файл с пакетами, потом я исправил http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/brcm47xx/packages/Packages.gz
на http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm47xx/packages/Packages.gz и файл с пакетами обновило:
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/packages.
Madplayer установился без проблем, но теперь при попытке установить звуковую карту, не хочет ставить пакеты:
Not downgrading package kernel on root from 2.6.32.27-1 to 2.6.32.10-1.
Package madplay (0.15.2b-3) installed in root is up to date.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-sound-core.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-audio.
Последний раз редактировалось DasterLine; 04.02.2017 в 20:25.
DasterLine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 23:51   #2
Вес репутации: 1602
По умолчанию Re: Dir 320 Ver:A2 OpenWRT
DasterLine
Давно это было могу ошибаться...
Но, насколько я помню "кернеловские пакеты" - "ядрено-ядерные"
Как-то:
kmod-sound-core
kmod-usb-audio
Нужно устанавливать при сборке прошивки (соответственно ядра), в имеющейся у вас прошивке ядро - поддержки:
usb-audio
и
sound
Не имеет, вам нужно перебрать ядро, чтобы их туда добавить...
Как-то так
Старый 05.02.2017, 08:52   #3
solalex
Вес репутации: 445
Все же написано, правда по английски. Так ка вы подсунули другой источник пакетов, собранный для ядра 2.6.32.10, а у вас система на 2.6.32.27. консоль ругается что не может даунгрейдить ядро, чтобы установить пакеты.
тут два варианта:
1. Установить пакеты с ключом --force-depends (но возможно не заработают)
2. Пересобрать прошивку из исходников с нужными пакетами
Вообще данный сабж очень устарел, слабый проц и мало памяти, лучше уж купить что-то посовременнее и шустрее. В свое время тоже помучился, чтобы собрать прошивку для 320 А2 с поддержкой usb-storage, чтобы потом поставить все что нужно на флешку.
Последний раз редактировалось solalex; 05.02.2017 в 12:09.
Старый 10.02.2017, 02:38   #4
DasterLine
Мне нужно только для интернет радио. Работает на нем только версия прошивки 10.03.1, хочу пересобрать эту прошивку с пакетами kmod-usb-audio kmod-sound-core, но скачав https://downloads.openwrt.org/backfi...x-i686.tar.bz2 и выполнив команду make info, чтобы получить доступные сборки в ответ выдало ошибку. error
Старый 10.02.2017, 09:58   #5
Вес репутации: 1602
DasterLine
Давайте подробнее и по порядку.
Первый вариант, нужно будет установить дополнительные пакеты для сборки.
На какой операционке собираетесь собирать прошивку (включая версию)... если ubuntu то 14.04 или 16.04 или ?
Для ubuntu 14.04 нужно будет установить дополнительные пакеты:
sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex git-core gcc-multilib gettext qemu-system-mips quilt mercurial bzr cvs libxml-parser-perl cvs libssl-dev xsltproc
Затем выполнить:
git clone https://git.openwrt.org/10.03/openwrt.git
или
git clone git://git.openwrt.org/10.03/openwrt.git
cd ./openwrt
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
make defconfig
make prereq
Если make prereq выдаст - "Build dependency: Please install" - нужно будет до установить пакеты на операционку, на которой собираете прошивку.
make menuconfig
Выставить все необходимое в меню.
Выполните на роутере:
opkg list-installed
И скопируйте список установленных пакетов.
Освойте меню menuconfig и проверьте, чтобы выбранные вами пакеты совпадали с установленными на ваш роутер + то, что вы хотите добавить.
Сохраните настройки и собирайте прошивку:
make V=s
для одного ядра
make -j3 V=s
для двух ядер
Второй вариант, какая версия прошивки у вас установлена сейчас - Firmware Version OpenWrt Backfire 10.03.1 (пардон , вы указали...).
Зайдите в вебинтерфейс luci во вкладку "Программное обеспечение", у вас другая тема будет выглядеть по другому, и без русского перевода:
В перечне "Установленные пакеты" найдите версию kernel (вы указали 2.6.32.27):
Вам нужно будет найти пакеты версии установленного ядра:
kmod-sound-core 2.6.32.27
kmod-usb-audio 2.6.32.27
http://downloads.openwrt.org/backfir...47xx/packages/
Здесь только версии:
kmod-sound-core_2.6.32.10-1_brcm47xx.ipk
kmod-usb-audio_2.6.32.10-1_brcm47xx.ipk
Умеете ли вы подключаться к роутеру по ssh ?
Какую операционку используете windows или ... ?
Найденные пакеты можно будет скопировать на роутер (если хватит места и установить, либо есть другие варианты установки ...)
Последний раз редактировалось sunny; 10.02.2017 в 16:30.
Старый 10.02.2017, 16:21   #6
DasterLine
Спасибо Вам большое за написанную статью, вчера уже разобрался и запустил это чудо техники. Дело обстоит так:
Прошил Firmware Version OpenWrt Backfire 10.03.1, потом накатил туда пакеты через веб морду самой прошивки:
kmod-usb-core
kmod-usb-ohci
kmod-usb-uhci
kmod-usb2
kmod-usb-audio
kmod-sound-core
Поставил туда китайскую звуковую карту, за 1$ и теперь слушаю радио, теперь хочу добавить, чтобы радио стартовало автоматически и еще куча всего, буду разбираться.
Последний раз редактировалось DasterLine; 10.02.2017 в 16:34.
Старый 10.02.2017, 16:32   #7
Вес репутации: 1602
DasterLine
Да не за что
Вопросы одни и те же постоянно :
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=343&page=106
Надо бы фак, по kmod запилить и вывесить куда-нибудь
Старый 14.02.2017, 02:39   #8
DasterLine
DasterLine
Да не за что
а можно как-то на dir-320, список радиостанций вписать и переключать? и чтобы выводило играющую радиостанцию на дисплей?
Старый 14.02.2017, 13:00   #9
Вес репутации: 1602
Можно все
Изучить внимательно профильную тему:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=363
Скачать архив, распаковать открыть блокнотом файлы внутри и изучить содержимое, изменить настройки/станции на свои, поменять добавить графическое оформление - фон, иконки.
Выложить результат сюда.
Создать ФАК, подробно в скриншотах (на пальцах) описать, что и как делать для таких же как ты - в профильной теме
т.е. разобраться самому, и помочь разобраться другим
Старый 23.02.2017, 18:07   #10
servokot
servokot is an unknown quantity at this point
О да, помню в свое время поискал-помучился вот так же с модулями ядра на DIR-320 Ver.A2
Поэтому заметив эту тему, даже решил зарегистрироваться и поделиться своей прошивкой для данного роутера.
OpenWrt Attitude Adjustment 12.09.1 r42647— прошивки на базе новых версий считаю излишними для этого роутера, да и не влезают они в 4Мб файла прошивки с нужным функционалом
Краткое описание:
WEB-Интерфейс LuCI на Английском и Русском языках, две темы — openwrt и bootstrap
Поддержка файловой системы ext2 (на уровне ядра), версия ядра- 3.3.8-1
Поддержка USB-внешних дисков с монтированием через WEB-интерфейс
SSH-сервер Dropbear
Утилиты для работы с диском и ext2 — fdisk, mkfs.ext2, fsck, swap-utils
Текстовый редактор nano
Поддержка DHCP, PPPoE
И самое главное, ради чего и затевалась сборка:
Поддержка USB-Audio — звуковые карты
Поддержка USB-Video — видеокамеры UVC
Поддержка USB-RS232— преобразователи уровней на чипах ACM, CP210, FTDI, PL2303.
Вырезано:
Поддержка IPv6
Поддержка Debug Info
Полный список утилит и модулей:
root@Dir-320:~# opkg list_installed
base-files — 118.2-r42647
blkid — 2.21.2-1
block-mount — 0.2.0-9
busybox — 1.19.4-6
dnsmasq — 2.66-2
dropbear — 2011.54-2
firewall — 2013-06-29
hotplug2 — 1.0-beta-4
iptables — 1.4.10-5
iw — 3.14-1
jshn — 2013-10-19-734d28eb1a46358743cf8837c91e5d46695c3b91
kernel — 3.3.8-1-ee38d0c8d07a15eb9135d02be95463c7
kmod-b43 — 3.3.8+2014-05-22-1
kmod-cfg80211 — 3.3.8+2014-05-22-1
kmod-crypto-aes — 3.3.8-1
kmod-crypto-arc4 — 3.3.8-1
kmod-crypto-core — 3.3.8-1
kmod-diag — 3.3.8-10
kmod-i2c-core — 3.3.8-1
kmod-input-core — 3.3.8-1
kmod-ipt-conntrack — 3.3.8-1
kmod-ipt-core — 3.3.8-1
kmod-ipt-nat — 3.3.8-1
kmod-ipt-nathelper — 3.3.8-1
kmod-lib-crc-ccitt — 3.3.8-1
kmod-lib-crc16 — 3.3.8-1
kmod-mac80211 — 3.3.8+2014-05-22-1
kmod-nls-base — 3.3.8-1
kmod-ppp — 3.3.8-1
kmod-pppoe — 3.3.8-1
kmod-pppox — 3.3.8-1
kmod-scsi-core — 3.3.8-1
kmod-sound-core — 3.3.8-1
kmod-switch — 3.3.8-5
kmod-usb-acm — 3.3.8-1
kmod-usb-audio — 3.3.8-1
kmod-usb-brcm47xx — 3.3.8-1
kmod-usb-core — 3.3.8-1
kmod-usb-ohci — 3.3.8-1
kmod-usb-serial — 3.3.8-1
kmod-usb-serial-cp210x — 3.3.8-1
kmod-usb-serial-ftdi — 3.3.8-1
kmod-usb-serial-pl2303 — 3.3.8-1
kmod-usb-storage — 3.3.8-1
kmod-usb-storage-extras — 3.3.8-1
kmod-usb2 — 3.3.8-1
kmod-video-core — 3.3.8-1
kmod-video-uvc — 3.3.8-1
kmod-video-videobuf2 — 3.3.8-1
libblkid — 2.21.2-1
libblobmsg-json — 2013-10-19-734d28eb1a46358743cf8837c91e5d46695c3b91
libc — 0.9.33.2-1
libgcc — 4.6-linaro-1
libip4tc — 1.4.10-5
libip6tc — 1.4.10-5
libiwinfo — 44
libiwinfo-lua — 44
libjson-c — 0.11-2
liblua — 5.1.4-8
libncurses — 5.7-5
libnl-tiny — 0.1-3
libubox — 2013-10-19-734d28eb1a46358743cf8837c91e5d46695c3b91
libubus — 2013-08-08-b20a8a01c7faea5bcc9d34d10dcf7736589021b8
libubus-lua — 2013-08-08-b20a8a01c7faea5bcc9d34d10dcf7736589021b8
libuci — 2013-06-11.1-1
libuci-lua — 2013-06-11.1-1
libuuid — 2.21.2-1
libxtables — 1.4.10-5
lua — 5.1.4-8
luci — 0.11+svn-1
luci-app-firewall — 0.11+svn-1
luci-i18n-english — 0.11+svn-1
luci-i18n-russian — 0.11+svn-1
luci-lib-core — 0.11+svn-1
luci-lib-ipkg — 0.11+svn-1
luci-lib-nixio — 0.11+svn-1
luci-lib-sys — 0.11+svn-1
luci-lib-web — 0.11+svn-1
luci-mod-admin-core — 0.11+svn-1
luci-mod-admin-full — 0.11+svn-1
luci-proto-core — 0.11+svn-1
luci-proto-ppp — 0.11+svn-1
luci-sgi-cgi — 0.11+svn-1
luci-theme-base — 0.11+svn-1
luci-theme-bootstrap — 0.11+svn-1
luci-theme-openwrt — 0.11+svn-1
mtd — 18.1
nano — 2.2.6-1
netifd — 2013-07-16-2674941b06c1ec67f1aff1bff9212e1372106641
nvram — 9
opkg — 9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-3
ppp — 2.4.5-10
ppp-mod-pppoe — 2.4.5-10
swap-utils — 2.21.2-1
terminfo — 5.7-5
ubusd — 2013-08-08-b20a8a01c7faea5bcc9d34d10dcf7736589021b8
uhttpd — 2012-10-30-e57bf6d8bfa465a50eea2c30269acdfe751a46fd
wpad-mini — 20131120-1
Почему-то не могу прикрепить архив с прошивкой, хотя размер всего 3,3Мб, поэтому выложил на Яндекс Диск
https://yadi.sk/d/BbBaPO0V33iVrh
Последний раз редактировалось servokot; 03.05.2017 в 20:38. Причина: Дополнил описание прошивки
servokot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
