Старый 16.01.2017, 12:00   #1
kdsystem
kdsystem is an unknown quantity at this point
По умолчанию Робот
имеется:
UNO
L293D shield
Два двигателя
Всё это дело собрал в "бутерброд", энкодеры подключил на 2,3 пин.
Заливаю код (см ниже), начинает кружиться влево (видимо из-за особенностей одного из двигателей).
Отключаю обработку прерываний - ездит и поворачивает нормально.
На основе приведенного кода синхронизации скорости вращения колес в одной из веток данного форума, написал код:
#include <AFMotor.h>  // Подключаем библиотеку для работы с шилдом
#include <Cyberlib.h>
//Управление пинами:
// считаем, что motorL - левый мотор
// считаем, что motorR - правый мотор
#define encoders_init D2_In; D3_In; D2_High; D3_High
#define robot_rotation_left D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High
const byte MOTOR_SPEED 80//скорость передвижения робота
const byte TURN_SPEED 80;
const
int TURN_TIME 180;
int i;
volatile int8_t course=0;
// Подключаем моторы к клеммникам M3, M4
AF_DCMotor motorL(3);
AF_DCMotor motorR(4);
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2,INPUT);
pinMode(3,INPUT);
motorL.setSpeed(MOTOR_SPEED);
motorR.setSpeed(MOTOR_SPEED);
robot_stop();
IntOn();  //включить прерывания
void IntOn()
attachInterrupt(0left_interruptRISING);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 pin 2 по перепаду с низкого (Low) на высокий(HIGH)
attachInterrupt(1right_interruptRISING);  // настроить срабатывание прерывания interrupt1 pin 3 по перепаду с низкого (Low) на высокий(HIGH)
void IntOff()
detachInterrupt(0);  // отключить срабатывание прерывания interrupt0
detachInterrupt(1);  // отключить срабатывание прерывания interrupt1
void robot_right()
IntOff();
//остановили моторы
robot_stop();
motorL.setSpeed(TURN_SPEED);
motorR.setSpeed(TURN_SPEED);
//поворачиваем правое назад, левое вперед 1сек
motorL.run(BACKWARD);
motorR.run(FORWARD);
delay_ms(TURN_TIME);
robot_stop();
course=0;
IntOn();
void robot_left()
IntOff();
//остановили моторы
robot_stop();
//поворачиваем правое вперед, левое назад 1сек
motorL.run(FORWARD);
motorR.run(BACKWARD);
robot_stop();
course=0;
IntOn();
void  left_interrupt()
// обработка внешнего прерывания левое колесо
course--;
Serial.print("Left interrupt......course ");
Serial.println(course);
  if(
course 0) { robot_left(); }else{ robot_right();}
void  right_interrupt()
// обработка внешнего прерывания правое колесо
course++;
Serial.print("Right interrupt......course ");
   if(
course 0){ robot_right(); }else{ robot_left();}
void robot_stop()
//остановили моторы
motorL.run(RELEASE);
motorR.run(RELEASE);
void loop() {
motorL.setSpeed(MOTOR_SPEED); // Задаем скорость движения
// Двигаемся условно вперед пять секунд
motorL.run(FORWARD); // Задаем движение вперед
delay_ms(5000);
// Останавливаем двигатели
robot_stop();
delay_ms(500);
//поворот налево
robot_left();
delay_ms(500);
//robot_stop();
kdsystem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 12:45   #2
По умолчанию Re: Робот
Попробуйте выбросить из прерываний все Serial.print
Старый 16.01.2017, 12:51   #3
kdsystem
я их, наоборот,вставил для отладки. Почему-то ощущение, что работает только одно прерывание (один энкодер), вот для проверки и вставил вывод в консоль - работает и второй, но как-то странно.
Старый 16.01.2017, 13:02   #4
для отладки прерываний лучше подключить светодиоды
Ошибок в коде я не вижу http://cyber-place.ru/showthread.php?t=627
Возможно Вы полярности на двигателе попутали
Старый 16.01.2017, 13:11   #5
kdsystem
с полярностью всё ок, ибо при отключении прерываний, едет прямо затем поворот налево.
Единственное, о чем я думаю - пин 2 задействован на контролере двигателей для 2го движка, я специально свои подключил к 3 и 4.
Смотрю на код и в обработчике прерываний, я останавливаю движки, может этого делать не надо? Или то, что кручу обоими двигателями? перепишу на корректировку одним двигателем, может проблема тут...
Спасибо за совет со светодиодами!
Старый 16.01.2017, 13:17   #6
Попробуйте код по ссылке выше
Старый 20.01.2017, 11:12   #7
kdsystem
добился таки чтобы робот поехал по этому алгоритму.
Но есть но:
- как не делал, все-равно едет с подруливанием вправо-влево.
- двигается более прямо, но всё-равно загребает влево.
- при включении, двигатели крутятся в разнофазе (т.е. разворачивается на месте), хотя по алгоритму - никаких разворотов.
Старый 20.01.2017, 12:44   #8
Колеса скорее всего имеет небольшую разницу в диаметре
Старый 20.01.2017, 12:48   #9
kdsystem
с разным диаметром колес идея интересная, конечно. Хотя, колеса, вроде бы такие же как у вас.
хм, а если меняю пины энкодеров местами, начинает загребать вправо.
думаю, стоит сравнить энкодеры еще.
код, кстати, тут: https://github.com/kdsystem/Arduino/...t/my_robot.ino
Старый 20.01.2017, 12:57   #10
А какие энкодеры используете?
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
