Старый 24.12.2016, 20:12   #1
Вес репутации: 1031
По умолчанию настенный выключатель (дубль два)
После первой неудачи долго не мог придумать альтернативу...
Но, мой творческий кризис прервал Легранд серия Etika (некоторые размеры внизу сообщения).
Воткнув 4 кнопки в макетку, я полгода смотрел на них, не зная чем их накрыть. (кнопки из комплекта к китайской ардуине УНО)
Взяв в руки клавишу от выключателя, я внезапно понял, что она идеально накрывает кнопки (кнопки говно!), а ее выступы изумительно клацкают кнопками!
Итак выключатель раскурочен, и это нам будет нужно:
красным обведены места подрезки, чтобы плата вошла глубже.
На клавише видны выступы, которой она клацает по выключателям.
Т.к. клавиша держится за механизм, который я удалил, пришлось вклеить 4 стальных штырька. Рамка прижмет клавишу за штырьки и не даст ей выпадать.Для разметки мест внедрения штырьков я зафиксировал клавишу малярным скотчем с лицевой стороны. отверстия под штырки сверлил 1мм. Штырьки очень прочные, палку 5 см пальцами не согнуть, из нее и нарезал.
А вот это мусор, оставшийся от выключателя:
задолбался подгонять макетку под центральное углубление, обратите внимание, у моих кнопок нажимается не только центральный квадрат, но и весь черный круг. На выступающие квадраты садится клавиша, а нажатие происходит на круги.
Т.к. внутри тесно и глубоко, выступающие части подрезал обломком канцелярского ножа, зажатого в пассатижи поперёк (дико неудобно, но альтернативу не придумал)
Плата внедрена, и вроде даже щелкает. надеюсь будет работать, а я пойду паять (где-то тут я видел подключение кнопок через резисторный делитель к одному порту дуины)...
Добавлю характеристик. Вдруг кому понадобится:
размер "маленькой" платы (как у меня): 41х27мм
Глубина (относительно "бортиков") до углублений: 9мм
высота бортика (вокруг платы): 3мм
Глубина в углублениях относительно "дна": 8мм
Последний раз редактировалось Tohin; 29.01.2017 в 11:01.
Старый 27.12.2016, 22:00   #2
Вес репутации: 1031
По умолчанию Re: настенный выключатель (дубль два)
Напаял на плату 5 шт резисторов 1 кОм, по схеме
и встал вопрос: А как выглядит analog.read на чистом С?
Как обычно и полагается в таких случаях - я погуглил...
Так как вопрос мной сформулирован криво, гуглил я долго, но таки нашел:
    #include <avr/io.h>
    #define PORT_ON(port,pin) port |= (1<<pin) //классные кстати дефайны, надо бы запомнить.
    #define PORT_OFF(port,pin) port &= ~(1<<pin)
    int main(void)
       unsigned int adc_value; // Variable to hold ADC result
       DDRD=0xff; // Set Port D as Output
       PORTD = 0x00;
       ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);
       // ADEN: Set to turn on ADC , by default it is turned off  - тут понятно
       //ADPS2: ADPS2 and ADPS0 set to make division factor 32 - А вот тут непонятно! Что это и зачем?
       ADMUX=0x05; // ADC input channel set to PC5 Опять не очень понятно, а если у меня 2 независимых входа?
       while (1)
          ADCSRA |= (1<<ADSC); // Start conversion
             while (ADCSRA & (1<<ADSC)); // wait for conversion to complete
          adc_value = ADCW; //Store ADC value
                if (adc_value < 512)
                      PORT_OFF(PORTD,7); // Toggle LEDs
                      PORT_ON (PORTD,6);
                else
                      PORT_ON(PORTD,7); // Toggle LEDs
                      PORT_OFF (PORTD,6);
Если кто-нибудь может мне объяснить на уровне "для альтернативно одаренных" назначения битов ADCW, ADSC, ADPS2, ADPS0 (предполагаю есть еще и ADPS1?), буду благодарен.
Пока пойду попробую маны почитать....
Старый 28.12.2016, 16:27   #3
предделитель частоты семплирования
ADSC
Одиночное преобразование запускается путем записи лог. 1 в бит запуска преобразования ADC ADSC (регистр ADCSRA). Данный бит остается в высоком состоянии в процессе преобразования и сбрасывается по завершении преобразования.
ADCW
- содержит результат преобразования и делится на два 8 битных регистра ADCH и ADCL
Старый 28.12.2016, 19:49   #4
Вес репутации: 1031
Читал я даташит, читал... но ничего не понял...
Вот это предделитель частоты семплирования что такое? Мне показалось, что это как то влияет на длительность замера...
Какое значение предделителя лучше для моей задачи?
А это Одиночное преобразование запускается путем записи лог. 1 в бит запуска преобразования ADC ADSC, то есть есть еще и непрерывное преобразование?
Ну и на сладкое, ADCW- содержит результат преобразования, а если в ADMUX=0xFF, то что я увижу в ADCW? Усредненное для всех портов?
Как долго хранится значение в ADCW? до следующего измерения?
Если янапишу так:
 if (!(ADCSRA & (1<<ADSC))){ // if conversion complete
          ADCSRA |= (1<<ADSC); // Start new conversion
будет ли мега продолжать гонять основной цикл, до окончания измерения? Или в этом нет нужды и проще пропустить такты? Или это вообще приведет к непонятным результатам?
Старый 28.12.2016, 22:21   #5
есть
Задача какая? резистивные кнопки опрашивать? Тогда с минимальной частотой
До последующего преобразования
Проще тогда получать данные с ADC по прерыванию
Старый 02.01.2017, 12:01   #6
Вес репутации: 1031
Напаял на плату 5 шт резисторов 1 кОм.
Это плохая идея. Очень близкие значения для кнопок. в дополнении к некачественным тактовым кнопкам бывают ложные срабатывания (то есть жму кнопку 2, а отрабатывает кнопка 3 или даже 4.)
Вообще, насколько резистивные кнопки надежны? Нужно просчитать номиналы точнее или этот головняк не стоит того?
Старый 02.01.2017, 17:46   #7
по 200 Ом напаяй
По входк поставь керамический конденсатор 0,1мкФ
есть хороший рабочий пример для чтения резистивных кнопок
http://compcar.ru/forum/showthread.p...7533#post87533
Старый 14.01.2017, 15:15   #8
Вес репутации: 1031
Нашел схему дисплея для ардуины с 4 резистивными кнопками.
Взял номиналы оттуда.
В качестве донора резисторов была только плата с мелкими smd. Обжог кучу пальцев и отломал контакы у 4 резисторов... Благо резисторов на плате-доноре было много
Собрал, и вот облом. Пайка с нижней стороны платы упирается во внутренности выключателя и крышка не закрывается...
Опять надоело терять на это время...
UPD: И дрябезг у этих кнопок просто дикий... Хотя может это и у всех так...
Изображения
Последний раз редактировалось Tohin; 15.01.2017 в 14:08.
Старый 29.01.2017, 10:59   #9
Вес репутации: 1031
Такой жести я не ожидал... я месяц бился с программным подавлением дрябезга. И матерился на свои прямые извилины.
И вот решил прозвонить кнопки обычным тестером:
После щелчка замыкания контакта НЕ ПРОИСХОДИТ!!! нужно продавливать кнопку с усилием, тогда контакты замыкаются...
Естественно, что пока плата в руках - почти все норм: одно ложное срабатывание на десяток нажатий.
А вот как только ставишь в корпус, и-за неточностей усилия недостаточно, и начинает мигать новогодняя гирлянда, под треск реле...
Старый 31.01.2017, 19:33   #10
(кнопки говно!)
Обычное дело, там по-моему идет классификация по кол-ву нажатий.
Кнопки новые, брак или б/у ?
Надежнее брать в России..
Дороже, но качество нормальное можно подобрать например у них
https://www.chipdip.ru/search?search...BA%D0%B0&auc=1
На али можно мешок перебрать, пока подберешь
Например покупая вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...9-30f0775a23f3
Переменный резистор - лучше менять сразу.
Иначе очень быстро, неадекватность его работы начинает сильно раздражать
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
