Старый 24.07.2014, 21:47   #1
Вес репутации: 1033
По умолчанию Кнопки с подсветкой
Осторожно, сильно кривые руки... Слабонервным и впечатлительным не читать, и не смотреть
Захотелось мне получить плоский выключатель (не силовой!) с красивыми кнопочками.
Полазив у китайцев ничего совсем похожего не нашел.
Итак часть пройденного мною пути. (может кто предложит альтернативы или захочет повторить путь с прямыми руками)
1. Из стекла которое было под рукой вырезаны заготовки
2.Края и задняя поверхность обработаны бруском для точки ножей, стекло стало матовым
3.Методом ЛУТ нанесено изображение лампчки (бумага обычная, тонер весь остается на ней и не прилипает к стеклу )
3. для оценки результата в первой попавшейся черной картонке прорезано окошко, сбоку подсвечено белым диодом.(В реальности выглядит чуть лучше)
В планах 4 кнопки 2х2 в дежурном режиме подсвечиваются слабым синим, при включении любым цветом на выбор (планирую внедрить rgb диод)
Пока думаю из чего клепать корпус, склоняюсь к 3D печати на заказ
ID:	1834   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 24.07.2014, 22:05   #2
По умолчанию Re: Кнопки с подсветкой
Лазерная резка и гравировка не подойдет?
Старый 24.07.2014, 22:17   #3
Вес репутации: 1033
Может для крышки и подойдет.. а вот "стакан" который она будет накрывать навряд ли... Или имеется ввиду стекло лазером резать?
Старый 24.07.2014, 22:30   #4
Оргстекло
Старый 25.07.2014, 06:21   #5
Вес репутации: 1033
Не. Оргстекло мутнеет со временем и легче царапается. Да и тактильные ощущения от стекла приятнее.
Творческий кризис:
Во что эту стекляшку вставить, чтобы было:
1. Красиво
2. Удобно прилепить диоды, tact switch(как они кстати по-русски завутся?)
Update 26/07 0:16
Внезапно в руки попался убогий выключатель. И понеслась...
По п.1 недостаток - стекло не "вровень". а утоплено, на глубину пластика.... Не айс.... Но имхо в домашних условиях подогнать стекляшку четко в окошко нереально...
Есть мысль, что можно сделать "сэндвич" широкое оргстекло - черная пленка с лазерной вырезкой под лампочку - стекло толщиной во внешний пластик вырезанное лазером. отверстие в платике тоже нарезать лазером или 3D печать
Изображения
Последний раз редактировалось Tohin; 19.08.2014 в 12:57.
Старый 05.08.2014, 02:25   #6
vitecd
vitecd is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для vitecd с помощью ICQ Отправить сообщение для vitecd с помощью Skype™
планируется что-то вроде ?
vitecd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 16:33   #7
Вес репутации: 1033
Да. Похоже на 90%. Отличия:
1. Подсвечивается не пиктограмма (через маску) а фоновое изображение.
2. Материал кнопок - стекло. Приятно тактильно и не затирается со временем.
3. Физическое нажатие - под стеклом кнопка, при нажатии ощущается клик.
На текущий момент заброшено:
1. не получается замаскировать "кустарность"...
2. тонер не очень охотно прилипает к стеклу. Изображению не хватает четкости..
Старый 14.08.2014, 17:14   #8
vitecd
на стекло или пескоструить потом красить, или гравировать, потом красить, или пленку клеить...
или вас именно глянцевая тактильность привлекает?
Старый 17.08.2014, 12:36   #9
Вес репутации: 1033
Так изображение со внутренней стороны, снаружи будет гладкая поверхность.
Интересно было бы повторение опыта от профессионалов ЛУТ, чтобы понять возможено ли вообще перенести изображение на шероховатое стекло таким способом... Возможно применение особой бумаги оставит тонер на стекле.
Последний раз редактировалось Tohin; 06.11.2014 в 22:06. Причина: ачепятки
Старый 17.08.2014, 12:57   #10
Стекло можно травить в домашних условиях
Для этого нужно купить матирующую пасту или матирующую жидкость
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
