Старый 25.10.2015, 15:02   #1
Вес репутации: 1602
По умолчанию Компиляция стороннего пакета для openwrt
Уважаемые коллеги
Есть необходимость скомпилировать данный пакет:
https://launchpad.net/ffmpeg/+milestone/0.4.8
Под ramips/mt7620-rt-n14u Chaos Calmer 15.05.
Сборку освоил неделю назад, по специальности совсем не программист
Буду признателен за полезные советы, ссылки и предложения.
Заранее спасибо.
Старый 25.10.2015, 18:14   #2
khseal
По умолчанию Re: Компиляция стороннего пакета для openwrt
Эээ а зачем тебе такой древний ffmpeg?
Тут же есть свежий https://github.com/openwrt/packages/...timedia/ffmpeg
Если надо именно этот то смотришь как сделан makefile и делаешь по аналогии.
Старый 25.10.2015, 19:05   #3
Вес репутации: 1602
khseal все просто до безобразия
ffmpeg нужен для использования motion.
Когда они в связке, то работает запись видео.
В принципе motion 3.4.0-20141018 должен поддерживать ffmpeg 2.6.2.
При компиляции прошивки нужно менять makefile на:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=56786
Несколько пробелов при копировании текста в makefile, нужно удалить создав их одинарным нажатием клавиши TAB - это все там описано, и все это было проделано, но не работает
Являясь пользователем ubuntu c 8.04 помня тогдашние костыли motion+ffmpeg полез сюда:
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/vi...pegFilmsFFmpeg
Там разработчик утверждает, что лучше всего его motion работает с версией ffmpeg-0.4.8
Она доступна:
Коряво постил здесь:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=60434
В принципе информация конечно есть:
http://wiki.openwrt.org/doc/devel/packages
Но хотелось бы получить на русском "обозначение основных нюансов данной процедуры"
Эх, в спойлер бы, как именно нужно править данный makefile ?
Makefile 0.4.8:
# Main ffmpeg Makefile
# (c) 2000, 2001, 2002 Fabrice Bellard
include config.mak
VPATH=$(SRC_PATH)
CFLAGS= $(OPTFLAGS) -Wall -g -I. -I$(SRC_PATH) -I$(SRC_PATH)/libavcodec -I$(SRC_PATH)/libavformat -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_GNU_SOURCE
LDFLAGS+= -g
ifeq ($(TARGET_GPROF),yes)
CFLAGS+=-p
LDFLAGS+=-p
endif
PROG=ffmpeg$(EXESUF)
PROGTEST=output_example$(EXESUF)
ifeq ($(CONFIG_FFSERVER),yes)
PROG+=ffserver$(EXESUF)
endif
ifeq ($(CONFIG_FFPLAY),yes)
PROG+=ffplay$(EXESUF)
endif
ifeq ($(CONFIG_AUDIO_BEOS),yes)
EXTRALIBS+=-lmedia -lbe
endif
ifeq ($(BUILD_SHARED),yes)
DEP_LIBS=libavcodec/$(SLIBPREF)avcodec$(SLIBSUF) libavformat/$(SLIBPREF)avformat$(SLIBSUF)
else
DEP_LIBS=libavcodec/$(LIBPREF)avcodec$(LIBSUF) libavformat/$(LIBPREF)avformat$(LIBSUF)
ifeq ($(CONFIG_MP3LAME),yes)
EXTRALIBS+=-lmp3lame
endif
endif
ifeq ($(CONFIG_VORBIS),yes)
EXTRALIBS+=-logg -lvorbis -lvorbisenc
endif
ifeq ($(CONFIG_FAAD),yes)
ifeq ($(CONFIG_FAADBIN),yes)
# no libs needed
else
EXTRALIBS += -lfaad
endif
endif
ifeq ($(BUILD_VHOOK),yes)
VHOOK=videohook
INSTALLVHOOK=install-vhook
CLEANVHOOK=clean-vhook
endif
ifeq ($(TARGET_OS), SunOS)
TEST=/usr/bin/test
else
TEST=test
endif
OBJS = ffmpeg.o ffserver.o cmdutils.o ffplay.o
SRCS = $(OBJS:.o=.c) $(ASM_OBJS:.o=.s)
FFLIBS = -L./libavformat -lavformat -L./libavcodec -lavcodec
all: lib $(PROG) $(PROGTEST) $(VHOOK)
lib:
	$(MAKE) -C libavcodec all
	$(MAKE) -C libavformat all
ffmpeg_g$(EXESUF): ffmpeg.o cmdutils.o .libs
	$(CC) $(LDFLAGS) -o $@ ffmpeg.o cmdutils.o $(FFLIBS) $(EXTRALIBS)
ffmpeg$(EXESUF): ffmpeg_g$(EXESUF)
	cp -p $< $@
	$(STRIP) $@
ffserver$(EXESUF): ffserver.o .libs
	$(CC) $(LDFLAGS) $(FFSLDFLAGS) -o $@ ffserver.o $(FFLIBS) $(EXTRALIBS)
ffplay_g$(EXESUF): ffplay.o cmdutils.o .libs
	$(CC) $(LDFLAGS) -o $@ ffplay.o cmdutils.o $(FFLIBS) $(EXTRALIBS) $(SDL_LIBS)
ffplay$(EXESUF): ffplay_g$(EXESUF)
	cp -p $< $@
	$(STRIP) $@
output_example$(EXESUF): output_example.o .libs
	$(CC) $(LDFLAGS) -o $@ output_example.o $(FFLIBS) $(EXTRALIBS)
ffplay.o: ffplay.c
	$(CC) $(CFLAGS) $(SDL_CFLAGS) -c -o $@ $<
%.o: %.c
	$(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
videohook: .libs
	$(MAKE) -C vhook all
.PHONY: install
install: all install-man $(INSTALLVHOOK)
	$(MAKE) -C libavcodec install
	$(MAKE) -C libavformat install
	install -d "$(bindir)"
	install -c -s -m 755 $(PROG) "$(bindir)"
# create the window installer
wininstaller: all install
	makensis ffinstall.nsi
# install man from source dir if available
install-man:
ifneq ($(CONFIG_WIN32),yes)
	if [ -f $(SRC_PATH)/doc/ffmpeg.1 ] ; then \
	    install -d $(mandir)/man1 ; \
	    install -m 644 $(SRC_PATH)/doc/ffmpeg.1 $(SRC_PATH)/doc/ffplay.1 \
                           $(SRC_PATH)/doc/ffserver.1 $(mandir)/man1 ; \
	fi
endif
install-vhook: $(prefix)/lib/vhook
	$(MAKE) -C vhook install INSTDIR=$(prefix)/lib/vhook
$(prefix)/lib/vhook:
	install -d $@
installlib:
	$(MAKE) -C libavcodec installlib
	$(MAKE) -C libavformat installlib
dep:	depend
depend: .depend
	make -C libavcodec depend
	make -C libavformat depend
	make -C vhook depend
endif
.depend: $(SRCS)
	$(CC) -MM $(CFLAGS) $^ 1>.depend
.libs: lib
	@test -f .libs || touch .libs
	@for i in $(DEP_LIBS) ; do if $(TEST) $$i -nt .libs ; then touch .libs; fi ; done
clean: $(CLEANVHOOK)
	$(MAKE) -C libavcodec clean
	$(MAKE) -C libavformat clean
	$(MAKE) -C tests clean
	rm -f *.o *.d *~ .libs .depend gmon.out TAGS ffmpeg_g$(EXESUF) ffplay_g$(EXESUF) $(PROG) $(PROGTEST)
clean-vhook:
	$(MAKE) -C vhook clean
distclean: clean
	$(MAKE) -C libavcodec distclean
	rm -f config.mak config.h
TAGS:
	etags *.[ch] libavformat/*.[ch] libavcodec/*.[ch]
# regression tests
libavtest test mpeg4 mpeg test-server fulltest: ffmpeg$(EXESUF)
	$(MAKE) -C tests $@
# tar release (use 'make -k tar' on a checkouted tree)
FILE=ffmpeg-$(shell grep "\#define FFMPEG_VERSION " libavcodec/avcodec.h | \
                    cut -d "\"" -f 2 )
tar:
	rm -rf /tmp/$(FILE)
	cp -r . /tmp/$(FILE)
	( cd /tmp ; tar zcvf ~/$(FILE).tar.gz $(FILE) --exclude CVS )
	rm -rf /tmp/$(FILE)
.PHONY: lib
ifneq ($(wildcard .depend),)
include .depend
endif
Последний раз редактировалось sunny; 25.10.2015 в 19:18.
Старый 25.10.2015, 19:33   #4
Вес репутации: 1313
Свои проги для роутера, компиляю по сценарию предложенному здесь.
istarik.ru
Старый 25.10.2015, 19:38   #5
Вес репутации: 1602
Именно по этому уникальному FAQ-у я Вас и заприметил
Впрочем мне близка сама концепция УД
Когда закончу "проект" - постараюсь оформить проект у вас с фото, расписав что и как.
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28334&postcount=4
Вообщем и в целом получается вполне малобюджетно.
Легко трансформируется и настраивается под потребности пользователя.
Конечно для имеющих возможности покупать и устанавливать дорогие системы видеонаблюдения, эта информация не актуальна.
Последний раз редактировалось sunny; 28.10.2015 в 21:38.
Старый 27.10.2015, 11:24   #6
Вес репутации: 1602
Мне удалось скомпилировать и подсунуть (Сенсей ты лучший) самый старый ffmpeg проекта openwrt - используя новый motion - но результат отрицательный.
Можно конечно их все перепробывать, но...
Единственное упоминание о motion с работающем ffmpeg на OpenWRT здесь:
ТС в первом посте дает ссылку:
http://sheldor.blogspot.com.br/2013/...53876459402197
Внимательно перечитывая которую, получается что автор, сначала устанавливает ffmpeg:
The next stage is installing packages and configuring the Webcam, which is as following.
1. Install the packages ffmpeg, and kmod-video-uvc, the Logitech C170 webcam uses the usb video class (uvc) drivers and ffmpeg is used to encode videos.
    opkg update
    opkg install ffmpeg kmod-video-uvc
2. Plug the C170 in and check that the drivers work by looking at the dev directory, it should contain video0.
А затем он устанавливает самостоятельно скомпилированный пакет:
3. "Motion" is a software package that will capture videos or images when motion has been detected from a video source (the webcam in our case). The standard motion package that was compiled for OpenWRT does not have ffmpeg support, so I compiled a custom version. This version can be obtained here. To install it on the MR3020 do the following.
wget http://228899seankelly.googlecode.com/svn/trunk/ar71xx/motion/motion_20120605-224837-2_ar71xx.ipk
opkg install motion_20120605-224837-2_ar71xx.ipk
Выходит достаточно скачать:
http://www.lavrsen.dk/sources/motion-daily/
Старый motion-20120605-224837.tar.gz
Скомпилировать, как отдельный пакет и установить.
А лучше бы его интегрировать в прошивку.
На данный момент процесс компиляции прошивки у меня запущен, но я не уверен, что делаю правильно.
Буду признателен в Вашей помощи по компиляции и интеграции в прошивку данного пакета
Последний раз редактировалось sunny; 27.10.2015 в 16:36.
Старый 27.10.2015, 15:46   #7
Вес репутации: 1602
Работает
Премного благодарен своему Сенсею , за неделю с нуля, такое освоить.....
Проверял на openwrt-ramips-mt7620-rt-n14u 15.05
Вкратце делал так:
Компилируем прошивку со своими пакетами +ffmpeg.
Затем скачиваем:
Последний пакет:
motion-20140827-051001.tar.gz
Размещаем его в ./openwrt/dl
Создаем папку скажем с названием 051001
./openwrt/package/051001
Туда копируем этот Makefile:
# Copyright (C) 2008-2015 OpenWrt.org
# This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
# See /LICENSE for more information.
include $(TOPDIR)/rules.mk
PKG_NAME:=motion
PKG_VERSION:=20140827-051001
PKG_RELEASE:=2
PKG_MAINTAINER:=Roger D <rogerdammit@gmail.com>
PKG_LICENSE:=GPLv2
PKG_LICENSE_FILES:=COPYING
PKG_SOURCE_PROTO:=dir
PKG_SOURCE_DIR:=./openwrt/dl/motion-20140827-051001.tar.gz
PKG_MD5SUM:=145fffcb99aed311a9c1d93b838db66f
PKG_SOURCE_SUBDIR:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION)
PKG_SOURCE:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION).tar.gz
PKG_BUILD_DIR:=$(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)-$(BUILD_VARIANT)/$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION)
PKG_BUILD_PARALLEL:=1
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
define Package/motion/Default
  SECTION:=multimedia
  CATEGORY:=Multimedia
  DEPENDS:=+libjpeg +libpthread
  URL:=http://www.lavrsen.dk/twiki/bin/view/Motion/WebHome
endef
$(call Package/motion/Default)
  TITLE:=webcam motion sensing and logging
  VARIANT:=normal
endef
define Package/motion-ffmpeg
  TITLE:=(+ffmpeg)
  DEPENDS+=+libffmpeg-full
  VARIANT:=ffmpeg
endef
define Package/motion/conffiles
  /etc/motion.conf
endef
CONFIGURE_ARGS+= \
	--without-optimizecpu \
	--without-jpeg-mmx \
	--without-sdl \
	--without-mysql \
	--without-pgsql \
	--without-sqlite3
ifeq ($(BUILD_VARIANT),normal)
CONFIGURE_ARGS+=--without-ffmpeg
endif
ifeq ($(BUILD_VARIANT),ffmpeg)
CONFIGURE_ARGS+=--with-ffmpeg=$(STAGING_DIR)/usr
endif
define Package/motion/install
	$(INSTALL_DIR) $(1)/etc
	$(CP) $(PKG_BUILD_DIR)/motion-dist.conf $(1)/etc/motion.conf
	$(INSTALL_DIR) $(1)/usr/bin
	$(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/motion $(1)/usr/bin/
endef
define Package/motion-ffmpeg/install
endef
$(eval $(call BuildPackage,motion))
$(eval $(call BuildPackage,motion-ffmpeg))
После копирования содержимого в файл, пробелы удалить и воссоздать их одинарным нажатием клавиши TAB.
Выполняем:
make clean
и
make V=s package/51001/compile
Пакет находим здесь:
./openwrt/bin/ramips (У меня)/packages/base/motion-ffmpeg_20140827-051001-2_ramips_24kec.ipk
Ну и подсовываем его:
opkg install /у кого где и как/motion-ffmpeg_20140827-051001-2_ramips_24kec.ipk
Файл motion.conf будет здесь: /etc/motion.conf , а не
/etc/motion/motion.conf - как у motion из родного репозитария.
Зашить бы его еще в прошивку....
Последний раз редактировалось sunny; 27.10.2015 в 16:35.
Старый 27.10.2015, 16:28   #8
Вес репутации: 991
По make menuconfig в секции Multimedia пункт motion-ffmpeg не появился случаем? По идее должен появиться, выбрать его и скомпилить
Старый 27.10.2015, 16:41   #9
Вес репутации: 1602
Есть такой, спасибо , так и сделаю.
Я так понимаю сторонние пакеты лучше с транком эксплуатировать, или все равно ?
Пардон мусье
Последний раз редактировалось sunny; 27.10.2015 в 16:55.
Старый 27.10.2015, 16:49   #10
Вес репутации: 991
Я так понимаю его лучше сторонние пакеты с транком эксплуатировать
Не понял фразы
Этот файл, так понял ты редактировал сам, а изначальный где брал? По ссылке вроде другой, в нем PKG_SOURCE_URL:=https://github.com/Mr-Dave/motion.git
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
