Старый 20.12.2012, 19:39   #1
Вес репутации: 1607
По умолчанию Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
Устанавливаем пакеты, которые понадобятся при кросс компиляции
sudo apt-get update
sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev libssl-dev xsltproc zlib1g-dev gawk gcc-multilib flex git-core gettext quilt mkisofs
Создаем папку openwrt и переходим в нее
mkdir ~/openwrt
cd ~/openwrt
Получаем исходники для нашей версии OpenWrt (33482)
svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/@33482
svn update
переходим в каталог trunk
cd trunk
И выполняем
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
Конфигурирование сборки, включая проверку зависимостей и условий для окружения сборки
make defconfig
Потом проверим установленные компоненты:
make prereq
И мы узнаем каких пакетов не хватает у нас в операционной системе
Запускаем приложение для конфигурации
и выбираем цель - наш роутер mr3020
make menuconfig
остальные настройки пока не трогаем выходим и сохраняем настройки
компилируем прошивку:
make
или с более подробным выводом
make V=s
если Вы уже прокомпилировали хотя бы один раз и внесли изменения,
то что бы избежать полного компилирования с нуля используйте
make V=99
Процесс компиляции идет достаточно долго около 1 часа. В процессе компиляции будет компилироваться не только прошивка, но и инструменты для кросс компиляции. Поэтому этот процесс нужно пройти хотя бы раз.
Если у Вас процессор двухядерный, то можно ускорить компиляцию добавив параметр -J 3
make -j 3 V=s
Компиляция своих приложений
Для создания своих пакетиков *.ipk переходим в папку package
cd ~/openwrt/trunk/package
и создаем папку под наш проект (у меня он называется mr), а в нем еще одну папку src
mkdir -p mr/src
Создаем в папке ~openwrt/trunk/package/mr файл Makefile
Содержимое Makefile
# OpenWrt Makefile
include $(TOPDIR)/rules.mk
PKG_NAME:=mr
PKG_VERSION:=1
PKG_RELEASE:=1
PKG_BUILD_DIR:= $(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
define Package/mr
    SECTION:=utils
    CATEGORY:=Utilities
    TITLE:=mr - Mouse Remote test utility
endef
define Package/mr/description
endef
define Build/Prepare
    mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
    $(CP) ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/
endef
define Build/Compile
    $(TARGET_CC) $(TARGET_CFLAGS) -c -o $(PKG_BUILD_DIR)/mr.o $(PKG_BUILD_DIR)/mr.c
    $(TARGET_CC) $(TARGET_LDFLAGS) -o $(PKG_BUILD_DIR)/mr $(PKG_BUILD_DIR)/mr.o
endef
define Package/mr/install
    $(INSTALL_DIR) $(1)/bin
    $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/mr $(1)/bin/
endef
$(eval $(call BuildPackage,mr))
Файлы для компиляции на Си кладем в созданную нами папку src
 ~/openwrt/trunk/package/mr/src/mr.c
более наглядно это выглядит так
переходим в каталог trunk и запускаем конфиг компиляции
cd ~/openwrt/trunk/
make menuconfig
выбираем Utilities
В этом разделе находим наш проект mr и выбираем режим, собирать отдельным пакетом(выделяем его символом M)
Выходим из приложения с сохранением настроек
Перед каждым следующим компилированием нужно выполнить команду
make clean
Команда удаляет содержимое каталогов bin и build_dir.
Или еще можно использовать команду
make dirclean
Производится полная очистка
теперь собираем отдельно наш пакетик:
make package/mr/compile V=s
готовый пакетик ищем в папке:
~/openwrt/trunk/bin/ar71xx/packages
Компиляция отдельного пакета происходит достаточно быстро, несколько секунд.
Если при компиляции у Вас выскочит ошибка: *** missing separator. Stop.
Это означает что в файле Makefile, перед командами внутри define, нужно заменить пробелы на TAB
Вот еще статьи на русском по сборке прошивки и пакетов под роутер:
Компиляция/портирование своей программы под OpenWRT
Краткая инструкция по сборке OpenWRT
Сборка собственных приложений (пакетов) для OpenWrt
Допиливание MR3020...
OpenWrt Buildroot – Использование
Wiki openwrt
Barrier Breaker
Barrier Breaker 14.07:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/barrier_breaker barrier_breaker_14.07
Attitude Adjustment
Attitude Adjustment laatste versie:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/attitude_adjustment attitude_adjustment
Attitude Adjustment v12.09:
sudo svn co -r 36088 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/attitude_adjustment attitude_adjustment_12.09
Attitude Adjustment v12.09 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/attitude_adjustment_12.09 attitude_adjustment_12.09
Backfire
Backfire laatste versie:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire backfire
Backfire v10.03.1:
sudo svn co -r 29594 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire backfire_10.03.1
Backfire v10.03.1 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/backfire_10.03.1 backfire_10.03.1
Backfire v10.03:
sudo svn co -r 20742 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire backfire_10.03
Backfire v10.03 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/backfire_10.03 backfire_10.03
Kamikaze
Kamikaze laatste versie:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze
Kamikaze v8.09.2:
sudo svn co -r18961 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze_8.09.2
Kamikaze v8.09.2 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/8.09.2 kamikaze_8.09.2
Kamikaze v8.09.1:
sudo svn co -r16279 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze_8.09.1
Kamikaze v8.09.1 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/8.09.1 kamikaze_8.09.1
Kamikaze v8.09:
sudo svn co -r14547 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze_8.09
Kamikaze v8.09 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/8.09 kamikaze_8.09
Kamikaze v7.06:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/kamikaze_7.06 kamikaze_7.06
Kamikaze v7.07:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/kamikaze_7.07 kamikaze_7.07
Kamikaze v7.09:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/kamikaze_7.09 kamikaze_7.09
White Russian
White Russian laatse versie:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/whiterussian white_russian
White Russian 0.9:
sudo svn co -r6268 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/whiterussian white_russian_0.9
White Russian 0.9 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/whiterussian_0.9 white_russian_0.9
trunk
git clone git://git.openwrt.org/openwrt.git
14.07 branch (Barrier Breaker)
git clone git://git.openwrt.org/14.07/openwrt.git
12.09 branch (Attitude Adjustment)
git clone git://git.openwrt.org/12.09/openwrt.git
Packages feed: ​ChangeLog
git clone git://git.openwrt.org/12.09/packages.git
Последний раз редактировалось andr128; 31.10.2013 в 23:17.
Старый 03.02.2013, 23:26   #2
Константин
Константин is an unknown quantity at this point
Здравствуйте andr128!
Спасибо Вам за то что помогаете мне со сборкой прошивки для TL-MR3040.
Мне даже немного не удобно, что Вы тратите на меня столько своего времени.
Я бы мог попробовать пособирать сборки самостоятельно, если бы этот Ваш гайд начался с описания подготовки инструмента.
У меня машина с window 7. Как водрузить на неё и какую виртуальную машину мне самому понять сложно. И что делать до того момента как удастся написать
sudo apt-get update
sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt git-core mkisofs
? Но если Вы дадите направление, то я всё это освою.
Константин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 11:35   #3
Вес репутации: 1607
Я никогда ни ставил виртуальную машину на windows (не хочу, не люблю, и прочее..)
по этому вопросу ищите инфу сами (vmware, virtual pc).
Для сборки прошивки очень легко поставить например Ubuntu. Нужно выделить свободный раздел на HDD. W7 не пострадает. Появится доп. меню загрузки. При этом вы "пощупаете" настоящий линукс.
Последний раз редактировалось andr128; 04.02.2013 в 11:49.
Старый 05.02.2013, 07:17   #4
Вес репутации: 1607
Пример компиляции через vmware
Старый 05.02.2013, 13:30   #5
Константин
Установил Ubuntu 12.10 на отдельный раздел.
Собрал прошивку для TL-MR3020, проверил на роутерте - всё запустилось.
Следующий шаг - сборка для TL-MR3040.
Почему-то файловые менеджеры типа crusader и filezilla не хотят соединятся с роутером, хотя из под windows 7 winscp соединяется нормально.Неудобно постоянно перегружаться на винду для заливки файлов на роутер.
Putty коннектиться из под ubuntu нормально.
Посоветуйте в чём может быть прична?
Старый 05.02.2013, 13:31   #6
Константин
И ещё вопрос - есть ли виртуальная машина, эмулирующая роутер, чтобы на ней обкатывать прошивки?
Старый 05.02.2013, 22:05   #7
Вес репутации: 1607
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
Почему-то файловые менеджеры типа crusader и filezilla не хотят соединятся с роутером.....
Потому что они работают по протоколу sftp, а роутер работает по ssh (scp) по умолчанию порт 22 (это сервер dropbear)
winscp использует код putty т.е. это как бы надстройка вернее GUI.
по ssh в терминале ubuntu вы можете спокойно заходить на роутер.
набрав:
sudo ssh root@192.168.x.x
А если хотите через файловые менеджеры то, ставьте на роутер sftp сервер
Где-то встречал, но сильно не интересовался, поэтому подсказать точно не смогу. Поищите сами на ОpenWrt.
Мое мнение. Реальное железо есть реальное и лучше испытывать на нем.
Старый 05.02.2013, 22:21   #8
Константин
Никак не удаётся собрать прошивку для MR3040 так как это делается для MR3020. Проблемы начинаются уже при вводе команды make preq
Сообщение об ошибке:
make[1] preq
make -r preq MAKE_JOBSERVER=: build failed. Please re-run make with V=s to see what's going on
make: *** [preq] Ошибка 1
Старый 05.02.2013, 22:24   #9
Вес репутации: 1607
дык дай ему команду
make V=s
и посмотри где спотыкается
Старый 05.02.2013, 22:51   #10
Константин
После ввода make V=s лог бежит 1,5 часа. Как найти в таком количестве информации сообщения об ошибках или не соответствиях версия? тупо пролистыванием?
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
