Старый 05.06.2015, 21:24   #1
Goblin
Goblin is an unknown quantity at this point
Smile AirBot Zefir
Всем привет!
Я новичёк в робототехнике, но у меня есть желание, сделать воздушного робота на основе роутера TL-WR703N и прошивки CyberWtr.
За основу взять летательный аппарат Зефир:
https://youtu.be/1DIjHMABM7g
Процесс сборки:
https://youtu.be/K4EO5_E8euQ
Компоненты электроники (то что есть в наличии):
1. KV2200 двигатель + XXD 30A ESC
2. Ardunio NANO CH340
3. Серво SG90 - 2 шт.
4. Usb Hub.
5. Роутер WT3020
6. Webcam Logitech QuickCam E3500
Щас пытаюсь разобраться с управлением сервомоторов.
Скетч:
#include <CyberLib.h>
#include <Servo.h>
Servo leftservo;
Servo rightservo;
long previousMillis;
uint8_t LedStep = 0; // Счетчик
int i;
boolean light_stat;
uint8_t inByte;
#define init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D8_Out; D11_Out; D12_Out;}
void setup()
  leftservo.attach(9); // Подключение сервоприводов к порту
  rightservo.attach(10); // Подключение сервоприводов к порту
  init;  // Инициализация портов
  D11_Low; // Динамик  OFF
  randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
  horn(); //звуковое оповещение готовности робота
  UART_Init(57600);// Инициализация порта для связи с роутером
  leftservo.write(90);  // Повернуть левый серво на 0 градусов
  rightservo.write(90);  // Повернуть правый серво на 0 градусов
void loop()
  if (UART_ReadByte(inByte)) //Если что то пришло
    switch (inByte)  // Смотрим какая команда пришла
        case 'x': // Газ
          gas();
        break;
        case 'W': // Движение вниз
          bottom();
        break;
        case 'D': // Поворотjт влево
          robot_rotation_left();
        break;
        case 'A': // Поворот вправо
          robot_rotation_right();
        break;
        case 'S': // Движение назад
         top();
        break;
        case 'U': // Камера поднимается вверх
        break;
        case 'J': // Камера опускается вниз
        break;
        case 'H': // Камера поворачивается  вправо
        break;
        case 'K': // Камера поворачивается влево
        break;
         case 'B': //  Бластер
         D12_High;
        break;
        case 'C': // Клаксон
         horn();
        break;
        case 'V': // Включить/Выключить фары
        if(light_stat)
         D8_Low;
         light_stat=false;
        } else
               D8_High;
               light_stat=true;
        break;
void horn()
  for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000));  //звуковое оповещение
void bottom()
  leftservo.write(45);  // Повернуть левый серво влево на 45 градусов
  rightservo.write(45);  // Повернуть правый серво влево на 45 градусов
   delay(150);
    leftservo.write(90);  // Повернуть левый серво влево на 45 градусов
  rightservo.write(90);  // Повернуть правый серво влево на 45 градусов
void gas()
void top()
 leftservo.write(135);  // Повернуть левый серво влево на 45 градусов
  rightservo.write(135);  // Повернуть правый серво влево на 45 градусов
    delay(150);
void robot_rotation_left()
   delay(150);
void robot_rotation_right()
    delay(150);
На очереди запуск KV2200 двигатель + XXD 30A ESC
http://www.poprobot.ru/home/zapuskbe...rnogodvigatela
Если со всем этим разберусь, то сборка Зефирки и монтажа электроники много времени не займет.
Последний раз редактировалось Goblin; 06.06.2015 в 07:20.
Goblin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 21:34   #2
По умолчанию Re: AirBot Zefir
Радиус действия WiFi слабоват для такого аппарата
Еще будет задержка при передачи команд, видео будет смазанным, так как динамика картинки достаточно высокая
Старый 05.06.2015, 21:42   #3
Goblin
Направленная антена решает эту проблему дальности полета. К примеру с такой антеной http://russian.signalantennas.com/se...00v-89803.html можно увеличить дальность до нескольких км. А вот задержка команд это печально... Можно с этим что-то придумать? Задержка видео не настолько критична.
Старый 05.06.2015, 22:40   #4
Можно попробовать слать команды по telnet или netcat
задержки будут минимальными
Старый 06.06.2015, 05:58   #5
Goblin
Спасибо! Покаместь разберусь со стандартными средствами.
Старый 06.06.2015, 07:23   #6
Goblin
Админ подскажи пож-та, в моем скетче не правильно работают сервы, при подачи команды они почему то крутятся только в 1-ну сторону до 90 градусов.
А вот в этом примере все норм работает:
Arduino Servo
#include "Servo.h"
Servo servoMain; // Объект Servo
 Servo servoMain1; // Объект Servo
void setup()
   servoMain.attach(10); // Servo присоединен к 10 выводу
   servoMain1.attach(9); // Servo присоединен к 10 выводу
void loop()
   servoMain.write(90);  // Центровать серво
    servoMain1.write(90);  // Центровать серво
   delay(150);          // Пауза 0,15 сек.
   servoMain.write(45);  // Повернуть серво влево на 45 градусов
    servoMain1.write(135);  // Повернуть серво вправо на 45 градусов
   servoMain.write(135);  // Повернуть серво вправо на 45 градусов
    servoMain1.write(45);  // Повернуть серво влево на 45 градусов
   delay(150);          //Пауза 0,15 сек.
   servoMain1.write(90);  //Центровать серво
Или лучше по вашему примеру сделать? http://cyber-place.ru/showthread.php?t=472
Последний раз редактировалось Goblin; 06.06.2015 в 07:55.
Старый 06.06.2015, 11:01   #7
Не понимаю, зачем поварачивать сервы через каждые 150мс
Они не успеют повернуться как придет следующая команда
Весь этот код можно смело упростить на две строчки, которые я привел ниже, от delay лучше отказаться
так как они будут торможить систему оправлением
Старый 06.06.2015, 17:25   #8
Goblin
Я имел в виду этот код
#include <Servo.h>
Servo leftservo;
Servo rightservo;
int i;
boolean light_stat;
uint8_t inByte;
  if (
    switch (
        case
'x': // Газ
gas();
        break;
        case
bottom();
        break;
        case
        break;
        case
        break;
        case
top();
        break;
        case
break;
        case
break;
        case
break;
        case
break;
         case
'B': //  Бластер
D12_High;
        break;
        case
'C': // Клаксон
horn();
        break;
        case
if(light_stat)
D8_Low;
light_stat=false;
        } else
D8_High;
light_stat=true;
        break;
void horn()
  for(
void bottom()
delay(150);
void gas()
void top()
delay(150);
delay(150);
delay(150);
А то, что сверху привел как пример проверки сервомоторов.
Щас попробую 2-ой вариант управления сервами.
Старый 06.06.2015, 17:31   #9
Ну так для чего опять теже не нужные две строчки?
delay(150);
Старый 07.06.2015, 12:50   #10
Goblin
90 градусов как бы начальное положение коромысел, мне нужно к примеру при нажатии на кнопку "A" или "D" смещение коромысел на + или - 45 градусов, одного сервомотора в одну сторону и другого в другую (а они почему то крутятся синхронно, хотя параметры для них заданы разные), а также быстрое возвращение коромысел на начальные 90 градусов, вот для того те 2 ненужные строчки. Пробовал их в loop() добавить, но тоже медленно возвращается на место коромысла. Да и вообще на любые нажатия на клавиатуру, то есть любую клавишу, они начинают крутится и происходит звуковой сигнал. Только что проверил на родном коде тоже самое:
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
long previousMillis; http://cyber-place.ru/attachment.php?attachmentid=600&d=1389429469
int i;
boolean light_stat;
uint8_t inByte;
uint8_t speed=255; //максимальная скорость по умолчанию
myservo1.attach(9); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.attach(10); // Подключение сервоприводов к порту
wdt_enable (WDTO_500MS);
unsigned long currentMillis = millis();
      if (
LedStep == 0 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
previousMillis = currentMillis;
LedStep = 1;
    if (
LedStep == 1 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
LedStep = 2;
    if (
LedStep == 2 && currentMillis - previousMillis > 500){ // Задержка 0,5 сек.
LedStep = 0;
  if (
    switch (
        case
'x': // Остановка робота
robot_stop();
        break;
        case
'W': // Движение вперед
robot_go();
        break;
        case
        break;
        case
        break;
        case
robot_back();
        break;
        case
myservo1.write(i -= 20);
        break;
        case
myservo1.write(i += 20);
        break;
        case
myservo2.write(i += 20);
        break;
        case
myservo2.write(i -= 20);
        break;
         case
'B': //  Бластер
D12_High;
        break;
        case
'C': // Клаксон
horn();
        break;
        case
if(light_stat)
D8_Low;
light_stat=false;
        } else
D8_High;
light_stat=true;
        break;
     if(
inByte>47 && inByte<58) speed=(inByte-47)*25+5;  //принимаем команду и преобразуем в скорость
wdt_reset();
void horn()
  for(
void robot_go()
D4_Low;
analogWrite(5, speed);
analogWrite(6, speed);
D7_Low;
void robot_back()
D4_High;
analogWrite(5, 255-speed);
analogWrite(6, 255-speed);
D7_High;
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
D7_Low;
D4_Low;
D7_High;
D4_High;
D7_Low;
Последний раз редактировалось Goblin; 07.06.2015 в 13:04.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
