Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Софт
Старый 11.04.2015, 12:25   #1
Вес репутации: 1033
По умолчанию lcd4linux примеры конфигов.
После появления мониторчика начал гуглить конфиги. и вот тут погрустнел..
Нашел красивые картинки, но так и не понял как они их запихнули в конфиг...
Для примера прикладываю то, что скачал с того сайта, чтобы каждому там не регистрироваться.
Вопрос: Как отобразить аналоговые часы?
Пока мысль скрипт на php/python ежеминутно отрисовывающий новые часы по крону, и обновление ежесекундно из конфига...
Но как то это кучеряво....
Еще мысль ImageMagic в bash-скрипте. Или есть еще варианты?
Вот в этой теме во втором сообщении упоминается веб-интерфейс для конфигурирования lcd4linux, правда в спутниковых ресиверах.
Уважаемые творцы cyberwrt не помогут выдрать оттуда куски для использования на MR3320?
Большой рабочий конфиг
UPD:
Реализована смена картинок при нажатии кнопки.
Тип файла: zip lcd4linux-config.zip (58.3 Кб, 479 просмотров)
Последний раз редактировалось Tohin; 29.05.2015 в 22:24.
Старый 12.04.2015, 09:50   #2
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: lcd4linux примеры конфигов.
[Update]
Часы ходят
[/Update]
Часы нарисовал. Как заставить их ходить пока не понял.
Хорошо бы добавить параметр "rotate" в класс Image lcd4linux сняло бы много вопросов. Но учитывая мои косяки с банальной компиляцией...
Еще вопрос: смена layout при нажатии кнопки на mr3020. Мозможно ли?
nano /etc/lcd4linux.conf
Widget Clock {
    class 'Image'
    file '/Files/lcd4linux/Clock.png'
    update 0
    visible 1
    reload 0
    inverted 0
Widget Hour {
    class 'Image'
    file  '/Files/lcd4linux/Hour.png'
    update 1800000
    visible 1
    reload 1
    inverted 0
Widget Minute {
    class 'Image'
    file  '/Files/lcd4linux/Minute.png'
    update 1000
    visible 1
    reload 1
    inverted 0
Layout TestImage {
    Layer 0{
        X1.Y1 'Minute'
    Layer 1{
        X1.Y1 'Hour'
    Layer 2{
        X1.Y1 'Clock'
P.S. А я тут один что-то изобретаю? Наибольшая активность на формуме в разделах про Украину... Может пора сменить название форума на политическое?
Изображения
Тип файла: zip Clock-.zip (25.5 Кб, 442 просмотров)
Последний раз редактировалось Tohin; 19.04.2015 в 18:07.
Старый 12.04.2015, 21:57   #3
Наверно кроме Вас еще никто фоторамку-брелок не подключил к роутеру
Обычно спрайты(стрелки) накладываются сверху фона(циферблата) и перерисовываются каждую минуту
Одно другому не мешает, к тому же обсуждение Украины в "Курилке"
Старый 13.04.2015, 20:54   #4
Вес репутации: 1033
Если не затруднит, я бы предпочел общение на "ты".
Альтернатив по бюджетности в выводе информации я не вижу. Странно кстати, что фоторамку даже новую можно приобрести за 20-50$, а вот монитор (железо то же самое, прошивка иная) нельзя...
Кстати буду признателен, если кто знает фоторамки 7"-10" подходящие под использование, напишите в теме про мониторчик.
Так я так и сделал, в конфиге подгружаются 3 картинки, каждая своим слоем, а вот как вращать слой?
Старый 13.04.2015, 21:16   #5
Так я только за!
Наверно проще будет рисовать стрелки функцией типа line
А можно посмотреть список классов lcd4linux?
Старый 13.04.2015, 23:24   #6
Вес репутации: 1033
Так я только за!
https://ssl.bulix.org/projects/lcd4linux/browser#trunk
Оно?
Мануал сильно обрезан. Например есть встроенный скриптовый язык (дан пример изменения яркости подсветки), но списка фунций нету (ну или мое знание английского не позволяет найти)
Мне кажется функцию вращения можно дописать где-то тут(описание слоев, смещение слоя задается именно тут, судя по конфигу)
Последний раз редактировалось Tohin; 13.04.2015 в 23:30.
Старый 14.04.2015, 00:00   #7
Что то я ничего не нахожу подходящего
Старый 14.04.2015, 08:52   #8
Вес репутации: 1033
Уф! А то я себя в слабоумии заподозрил.... Ну раз действительно ничего нет то я вижу 2 пути:
1. Ковырять исходники lcd4linux и добавлять нужный функционал.
2. Ковырять прошивку спутниковых ресиверов(из первого поста) и доставать патченый lcd4linux.
Старый 14.04.2015, 21:05   #9
Вес репутации: 1313
Может сделать 120 рисунков стрелок и накладывать друг на друга? )
Старый 14.04.2015, 21:11   #10
Почему 120?
Для часовой стрелки 12
И для минутной 60
dpf, lcd4linux, экран, дисплей, монитор из фоторамки
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
