Старый 07.02.2015, 20:48   #1
Вес репутации: 1033
По умолчанию Дисплей из убогой фоторамки
Наткнулся в закромах Родины на Gembird pf-15-1
Выкинуть жалко. И я погуглил...
Доктор, когда я первый раз погуглил, мне было 13 лет....
Итак оказалось, что есть проект, но мой Gembird не распознается...
Вскрыв брелок, я убедился в наличии процессора AX206.
Есть похожая прошивка fw_avlabs_avl969s.bin, ее я и зашил в брелок.
Появились глазки, и специфичное меню. Прошивка вроде встала.
Скомпилил lcd4linux-dpf_r1201-1_ar71xx.ipk, ппоставил на MR3020.
Написал в конфиге:
#  $Id: lcd4linux.conf.sample 1194 2013-02-13 15:15:34Z volker $
#  $URL: https://ssl.bulix.org/svn/lcd4linux/trunk/lcd4linux.conf.sample $
Variables {
   tick 500
   tack 100
   minute 60000
Display dpf {
    Driver     'DPF'
    Port       'usb0'
    Font       '8x10'
    Foreground 'ffffff'
    Background '000000'
    Basecolor  '000000'
    Orientation 0          # Orientation value from 0-3
    Backlight  7   # Backlight variable control value from 0-7
Widget ImageTest {
    class 'Image'
    file '/Files/lcd4linux/weather.png'
    update 60000
    visible 1
    reload 1
    inverted 0
Layout TestImage {
    Layer 2{
        X1.Y-11 'ImageTest'
Display 'DPF'
Layout 'TestImage'
И в Cron (в одну строку!):
* */2 * * *  wget http://info.weather.yandex.net/moscow/4_white.ru.png?domain=ru -O /Files/lcd4linux/weather.png
Хочу:
-Прогноз погоды (РАБОТАЕТ!)
-Плейлист MPD
Последний раз редактировалось Tohin; 08.04.2015 в 20:58.
Старый 08.02.2015, 00:42   #2
Alex19279
По умолчанию Re: Дисплей из убогой фоторамки
Давно руки чешутся добраться до экрана цифровых фоторамок диагональю от 7", напрямую порулить экраном мощей аврки не хватит, а вот состряпать эмулятор сд карты и включаться в разъем внешней сд карты фоторамки тут уже можно добиться вывода на экран нужной тебе информации.
Разрешение 800х400х16 бит цвет = 640 килобайт.
Если вставить в рамку карту памяти, сигналом что карта занята управлять с аврки, на аврке неспеша фрмировать бмп на карту памяти, потом снимать сигнал занято и встроенный проц в рамке начинает читать карту и выводить данные, через секунду-две опять стопорить обмен и обновлять на карте определенные куски графики.
Надо будет пробовать. Всё равно рамка валяется без дела.
Старый 08.04.2015, 21:10   #3
Вес репутации: 1033
Осилил. помог ryzhov_al, хотя приятным собеседником назвать его не смогу.
Рамка приклеена к стене, роутер по крону качает картинку с погодой с яндекса и ставит ее на экранчик. Красиво,прикольно.
Минусы:
Картинка здоровая и занимает все полезное место. Надо копать. Вот тут много на эту тему, но непонятно пока.
To Admin: Вычисти тему пжлста. оставь первое и последнее сообщение. Нормальный makefile для buildroot есть по ссылке ryzhov_al.
Изображения
Последний раз редактировалось Tohin; 08.04.2015 в 21:16.
Старый 19.05.2015, 00:28   #4
paulerr
Вес репутации: 1154
А как прошивал? Чето я не могу побороть такое-же китайское чудо...
И раз уж есть прошивка - можно этот (fw_avlabs_avl969s.bin) файлик здесь выложить?
Старый 20.05.2015, 15:03   #5
Вес репутации: 1033
В первом посте есть ссылка на проект. Там доступны файлы для скачивания:
dpf-ax_*.tgz:
- Linux tools and drivers source files.(качать если линукс. Я шил через Ubuntu)
dpf-ax_firmware_*.zip:
- Precompiled custom firmware for all supported frames. (Тут лежат все прошивки)
dpf-ax_firmeware-src_*.tgz:
- Firmware source files for all supported frames.
dpf-ax_windows_*.zip:
- Tools for Windows: type detection & backup of original firmware.(прошивальщик для винды)
Старый 22.05.2015, 11:56   #6
khseal
А почему был выбрал метод вывода в виде картинки?
Теоретически можно текстом выводить.
Берешь к примеру отсюда вгетом http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/26477.xml
Мутишь парсер хотя бы на основе grepa. Грепаешь то что надо в файл. Выводишь на экран. Профит =)
Последний раз редактировалось khseal; 22.05.2015 в 13:14.
Старый 22.05.2015, 12:41   #7
Вес репутации: 1033
Простота решения. Будет экран побольше буду думать об альтернативах.
Если есть мысли или готовые решения - выкладывай, обсудим. Да и другим пригодиться.
Старый 22.05.2015, 13:24   #8
khseal
Так в текстовом виде на меньший экран влезет больше информации. Я написал выше как можно получить данные в текстовом формате. Надо попробовать будет со своим дисплеем что-то подобное сделать.
Старый 22.05.2015, 16:25   #9
khseal
Вот что у меня вышло с моим дисплеем при загрузке картинки. В принципе картинку еще больше можно урезать и хватит еще места для отображения статуса mpd плеера =)
Хотя надо поработать над оформлением. Плюс динамическое обновление некоторых штук в разное время сделать.
Название: 2015-05-22 16.17.16.jpg
Старый 22.05.2015, 16:27   #10
А что за модель дисплея?
lcd
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
