Старый 18.10.2014, 23:52   #1
d00m
Question передать нажатия клавиатуры через wifi на arduino+mr3020
всем привет.
как бы грамотно передавать кнопки "вперед-назад-вправо-влево", нажатые на клавиатуре компа на arduino которая подключена по USB к роутеру mr3020, которы в свою очередь подключен к wifi сети, в которой находится наш комп.
то есть есть wifi сетка, в ней комп и роутер, к роутеру подключена ардуина с сервоприводами.
хочется рулить сервами, нажимая кнопки на клавиатуре.
Старый 19.10.2014, 00:50   #2
По умолчанию Re: передать нажатия клавиатуры через wifi на arduino+mr3020
Можете посмотреть в коде модуля "CyberBot2"
Старый 19.10.2014, 12:52   #3
d00m
чтото я не понял, как там обеспечивается передача команд через wifi..
и главное - каким образом в ардуино попадают команды от клавиатуры из браузера..
UPD:
насколько я пока понял - дело в вашем "модуле Веб-камеры".. он, в связке с прошивкой CyberWRT, каким-то образом обеспечивает перехват нажатий на клавиатуре. Вероятно есть какойто код в странице самого модуля, там где кнопки "вперед-назад-etc" и область отображения видео картинки.
то есть когда это окно в фокусе - нажатия клавиатуры перехватываются, передаются на serial и обрабатываются уже скетчем. в вашем случае, с помощью CyberLib, но полагаю, можно и без него обойтись.
главное перехватить нажатие кнопки в браузере и передать код кнопки в скетч.
в принципе меня бы это тоже устроило, если я бы я понимал как вы в браузере перехватываете события клавиатуры.
.. я уже думал писать какойто бинарник под openwrt чтобы он слушал сокет на стороне роутера, и какуюто мини-программку на строне компа - чтобы она слашула клавиатуру и передавала нажатия кнопок, через wifi на роутер ))
Последний раз редактировалось d00m; 19.10.2014 в 13:41.
Старый 19.10.2014, 16:23   #4
d00m
похоже не все так просто..
уже понимаю что модуль Вебкамеры ни причем.
все эти операции перехвата и обработки клавиш клавиатуры находятся в модуле CyberBot.. + тесная связка с веб сервером прошивки CyberWRT..
вот мне и нужно эту часть повторить на openwrt trunk.
куда копать ?
я уже понял, что важный файлы index.cgi и carduino.spybot.js
но что надо сделать чтобы их прикрутить к обычному uhttpd ?
ктонить может выложить /etc/config/uhttpd из роутера прошитого CyberWRT ?
мне кажется там должны быть какието специальные опции list interpretener для того чтобы этот веб сервер обрабатывал cgi файлы
Старый 19.10.2014, 19:35   #5
Дык поставь киберврт, на кой тебе транк?
Последний раз редактировалось stD; 19.10.2014 в 19:40.
Старый 19.10.2014, 20:06   #6
d00m
ну так оно проще купить чтото готовое..
в общем распаковал прошивку CyberWrt-v1.4.bin - смотрю как оно устроено..
UPD:
все же очень интересно - почему index.cgi ?
/cgi-bin/modules/CyberBot2/index.cgi
не html, не php..
Последний раз редактировалось d00m; 19.10.2014 в 20:53.
Старый 19.10.2014, 21:44   #7
Для PHP нужно PHP пакеты устанавливать, а они очень тяжелые и не влезут на внутреннюю память роутера. Поэтому все сделано на *.cgi
HTML коди можно в cgi тоже писать
Старый 19.10.2014, 21:54   #8
d00m
понятно, спасибо.
а можете еще объяснить что значит этот код:
<div id="forward" onmousedown="submitUART('W')" onmouseup="submitUART('x')">Вперед</div>
он есть в каждой кнопке, и я не пойму почему код "onmouseup="submitUART('x')" есть в обработчике нажатия каждой кнопки.. зачем ?
я еще както понимаю, что в каждой кнопке своя буква - W S A D..
но почему при ОТПУСКАНИИ клавиши мышки отправляется одинаковый код ?
хотя это может какаято заглушка..
и я так понимаю, клавиатуру оно слушает за счет этого:
<body onkeypress="return keyPressed(event)" onkeyup="return keyUp(event)" onload="setXformClass ()">
</body>
Старый 19.10.2014, 21:58   #9
он есть в каждой кнопке, и я не пойму причем тут mouse?
Это для работы с тачкрином на телефоне и планшете
Для коректной работы робота, пока держим клавишу он двигается, отпускаем он останавливается
Старый 19.10.2014, 22:24   #10
d00m
ага, тоже понятно, спасибо..
чую, буду много спрашивать таких примитивных вещей.
вот например, у вас в файле uart.cgi такой код:
root@hobot:~# cat /www/cgi-bin/modules/CyberBot2/uart.cgi
#!/bin/sh
#Copyright (C) 2013 cyberwrt.ru, cyber-place.ru, mp3car.ru
echo $QUERY_STRING > /dev/ttyUSB0
echo $QUERY_STRING > /dev/ttyACM0
echo $QUERY_STRING > /dev/ttyATH0
echo "202"
непонятно зачем 202 ?
и почемуто у меня с echo не получается передать команду серву:
root@hobot:~# echo cl > /dev/ttyUSB0
серва не двигается
но получается с printf
root@hobot:~# printf cl > /dev/ttyUSB0
все нормально отрабатывает.
строка инициализации в rc.local сформирована с помощью вашего модуля
Драйвер_FTDI (я все таки установил некоторые ваши модули на свой openwrt trunk)
root@hobot:~# cat /etc/rc.local
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 115200 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
exit 0
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
