Старый 24.04.2014, 10:36   #1
sokolovmax
sokolovmax is an unknown quantity at this point
По умолчанию Звук-->свет ардуино уно, микрофон, диммер
Использую этот вариант кода для диммера: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1068
Нужно: привязать звук от микрофона к интенсивности свечения. Чем громче, тем ярче.
Как это можно сделать, модифицировав код выше по ссылке? Как сделать большее количество ступеней яркости?
Заранее очень благодарен за ответ.
sokolovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 10:53   #2
По умолчанию Re: Звук-->свет ардуино уно, микрофон, диммер
Ступеней яркости 256
Вопрос
Анализировать момент громкость за какой промежуток времени нужно?
Для реализации потребуется:
Dimmer модуль
Микрофон с микрофонным усилителем
На выходе усилителя поставить диод и RC фильтр
И подключить на любой аналоговый вход Arduino
Диод нужен для того что бы отсекать отрицательные полупериоды, а RC для сглаживания ВЧ составляющей звука.
Упрощеный пример кода
volatile uint8_t tic, Dimmer1=255;
uint8_t data;
D4_Out; D3_Out;//Настраиваем порты на выход
D4_Low; D3_High;//установить на выходах низкий уровень сигнала
D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ
UART_Init(57600); //инициализация порта
tic++;  //счетчик
if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом
attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
D4_Low;       //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
Start
uint8_t mic
=255-(A0_Read/4);
Dimmer1=mic;
End}
А если правильно реализовывать то нужно анализировать аналоговый сигнал на протяжении 10мс и вычислять его усредненное значение за это время
Старый 24.04.2014, 11:03   #3
sokolovmax
Насчет промежутка времени -- свет должен реагировать в реальном времени. Т. е. есть звук -- лампочка горит, нет -- тухнет. Я правильно понял вопрос?
p.s. у меня кстати есть такая штука, вы еще сказали что она мне не нужна
http://www.dfrobot.com/wiki/index.ph...r_(SKU:DFR0126)
точно не пригодится?
Старый 24.04.2014, 11:14   #4
Я не совсем понял как он работает
Но никто не мешает попробовать с анализатором
Старый 24.04.2014, 11:15   #5
sokolovmax
Насчет кода --
sketch_apr23a:42: error: expected unqualified-id before 'goto'
sketch_apr23a:42: error: expected declaration before '}' token
(Наверное скобочку одну пропустили)
Последний раз редактировалось sokolovmax; 24.04.2014 в 11:17.
Старый 24.04.2014, 11:24   #6
Убрал лишнюю скобку }
Проверяйте
Старый 24.04.2014, 11:25   #7
Почитал Datasheet на анализатор.
Его можно тоже использовать
Старый 24.04.2014, 12:48   #8
Интересно будет посмотреть видео, работающей цветомузыки!
Старый 24.04.2014, 13:42   #9
sokolovmax
Когда все получится, отпишусь конечно
Но пока разбираюсь
Спасибо за помощь
Может еще понадобится
Скоро
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
