Старый 05.12.2013, 00:07   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Dimmer"
Для примера работы с ползунками в CyberWrt выложили модуль "Dimmer"
Для работы с Arduino Nano потребуется установить модуль "Драйвер FTDI"
и прошить ардуинку кодом приведенном ниже
В примере реализовано 10-и ступенчатое управление, но ничто не мешает
подправить код и сделать регулировку от 0 до 255
volatile uint8_t tic, Dimmer1=255;
uint8_t data;
D4_Out; D3_Out;//Настраиваем порты на выход
D4_Low; D3_High;//установить на выходах низкий уровень сигнала
D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ
UART_Init(57600); //инициализация порта
tic++;  //счетчик
if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом
attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
D4_Low;       //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
Start
if (UART_ReadByte(data))
   if(
data>47 && data<59)
data=225-(data-48)*25;
Dimmer1=data;
End}
На видео можно посмотреть как работает модуль "Dimmer"
Управление осуществляется из браузера с планшета
Старый 05.12.2013, 00:50   #2
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Dimmer"
Если Вам нужно управлять ШИМ-ом, для изменения яркости светодиода или оборотов электромотора постоянного тока, то Вам для этого достаточно только поменять код в Ардуино
Пины для этого можно использовать только 3, 5, 6, 9, 10, 11
#define ledPin 10
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(57600);
  if (
Serial.available())
byte inByte = Serial.read();
    if(
inByte>47 && inByte<59)
inByte=(inByte-48)*28;
analogWrite(ledPin, inByte);
Старый 05.12.2013, 01:26   #3
azh122
azh122 is an unknown quantity at this point
я наверное торможу, но как то идею не пойму.
Есть многообощающий SmartНомe. Мне казалось что это должно все это работать примерно так: есть дуины, которые собирают инфо со все возможных датчиков, управляют светом и пр. А роутер - просто веб интерфейс, для удаленного и не только доступа. Другими словам источник данных не только роутер, но и дуины. А тут получается что только роутер рулит - обратной связи то нет. Для робота это нормально, но для смартхома - ну ни в какие ворота. Может модули button и dimmer в робот перекинуть? Или я чего то не понимаю?
azh122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 01:57   #4
Это же только пример работы кнопок и ползунков
Более серьезные модули будут со временем, но не так быстро как хотелось бы.
Все идет поэтапно, от минимума к максимуму. Обратную связь реализуем тоже.
Взяв за основу эти модули Вы сами сможете сделать любое количество кнопок и ползунков.
Так же в написании модулей, любой желающий может принять участие
Инструкцию как это сделать скоро выложу.
Старый 03.01.2014, 11:37   #5
Djambul
Djambul is an unknown quantity at this point
Очень бы хотелось принять участие в написании модулей. А по сему... буду очень ждать инструкций.
Djambul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 11:44   #6
Инструкция по созданию модулей
Исли что то будет не понятно спрашивайте
Старый 30.05.2014, 15:29   #7
Sirocco
НЕ работает. Ардуино просто молчит. Драйверы установил. Скетч просто ШИМ залил. На пин10 нет сигнала. В USB роутера вставлен CP2102 его Rx,Tx, Vcc и GND подключены к ардуино (этим адептером и прошиваю ардуинку). Скорость драйвера в роутере как и в скетче поставил 57600.
Как проверить без роутера? Что в serial port послать на ардуино?
Старый 30.05.2014, 16:08   #8
А скетч Ваш можно посмотреть?
Скетч из шапки Вам не подойдет, так как он использует обратную связь от детектора ноля
Старый 30.05.2014, 17:01   #9
Sirocco
Скетч точь в точь из второго сообщения. Всё заработало, не знаю даже, в чём проблема была.
Пока вижу два недостатка:
- Нет обратной связи. Для управления есть до безобразия простой планшет, комп, мобила и айпад. Если менять положение движка на одном устройстве, оно не меняется на других.
- Пока двигаю мышкой ползунок, яркость не меняется и значения в цифрах тоже, значение яркости устанавливается только по отпусканию кнопки мыши, что не удобно. Хотелось бы в реальном времени.
В остальном всё отлично.
Старый 30.05.2014, 17:06   #10
Это был простейший пример. Можно при желании дописать под себя и с обратной связью
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
