Старый 23.02.2014, 18:25   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "HID Выключатель"
Модуль "HID Выключатель"
Перед установкой модуля установите драйвер HID
Модуль работает с любой USB клавиатурой. Можете выдрать сам контроллер из клавиатуры и удалить из него светодиоды.
Например вместо светодиодов можно подключаеть твердотельные реле или электромагнитное реле и сможете управлять светом, рольставнями, вкл/выкл розетку к которой подключен утюг или вентилятор. Всего на один контроллер клавиатуры можно подключить три модуля реле
В кнопках реализована обратная связь, то есть если Вы на мобильном телефоне нажали кнопку, то на планшете или на любых других устройствах с браузером, состояние кнопки тоже поменяется
Для создания модуля использовались исходники с хабры
Старый 23.02.2014, 20:03   #2
St@rz
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "HID Выключатель"
Большое спасибо!!!
Нужно учесть одну особенность. Кнопки могут плохо работать в Опере и будут работать в IE, если он >=9.
Сообщение от Павел Громовиков
Генератор «клевых тумблерков» proto.io/freebies/onoff/ создает кнопки, которые работают почти во всех браузерах — даже в Опере, если сделать их квадратными, и даже в IE, если он >=9.
На ХР, например в IE не работает.
P.S.
Часы куда то спрятались в модуле. Уголок от них остался.
Еще можно мое видео в шапку добавить.
Последний раз редактировалось St@rz; 23.02.2014 в 21:14.
Старый 23.02.2014, 20:34   #3
В старой опере работает, но немного не корректно кнопки отображает
Старый 23.02.2014, 21:11   #4
St@rz
В родном браузере на андроиде так же.
Может переделать кнопки в квадратные в стиле андроид?
Так косяки поправятся.
А то я когда их закруглял упустил из вида различное отображение браузерами.
Последний раз редактировалось St@rz; 23.02.2014 в 21:18.
Старый 23.02.2014, 21:32   #5
Лично мне стиль iOS4 больше понравился
И косяков не видно
Старый 23.02.2014, 21:38   #6
St@rz
Можно тогда использовать исходники с хабра. Там он используется. Мне только цвет зеленый не понравился.
Еще выложил примеры кнопок.
Последний раз редактировалось St@rz; 23.02.2014 в 21:53.
Старый 23.02.2014, 23:32   #7
Заменил в модуле CSS, взял с хабры
Старый 05.03.2014, 15:42   #8
AntexL
AntexL is an unknown quantity at this point
При переходе на данный модуль, меняется размер шрифта общего меню веб-морды, исправьте пожалуйста.
AntexL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 16:16   #9
Исправил
Старый 29.03.2014, 18:46   #10
St@rz
Фото в тему
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
