Старый 23.02.2014, 01:07   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Драйвер HID"
Модуль устанавливает драйвер для HID устройств
После установки драйвера, нажав в веб интерфейсе соответствующую вкладку, Вы можете посмотреть определилось ли Ваше HID устройство подключенное к USB
Теперь можно проверить работоспособность. Подключите любую USB клавиатуру
И из веб терминала выполните команду
cat /dev/input/event0 > /dev/null & printf "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x11\x00\x01\x00\x00\x00\x01" > /dev/input/event0
После ее выполнения на клавиатуре должен засветиться светодиод «Caps Lock»
Что бы погасить светодиод нужно выполнить следующую команду
cat /dev/input/event0 > /dev/null & printf "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x11\x00\x01\x00\x00\x00\x00" > /dev/input/event0
Старый 23.02.2014, 04:01   #2
St@rz
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвер HID"
Большое спасибо!!!
Сбросил все настройки и снова настраивал. Модуль работает. Клавиатура подключилась.
Примечание. [URL="https://dev.openwrt.org/ticket/11985"]Работать будет только через USB-хаб.
Сайт команды для терминала как то исправляет. Я кодом выделил что бы работало.
Включить светодиод «Caps Lock»:
Выключить светодиод «Caps Lock»:
Может стоит сразу же в него кнопки с обратной связью для управления светодиодами добавить?
У меня в cgi вставить не получилось. Через html работает все нормально. Обратная связь клавиатуры с кнопками как на видео.
Последний раз редактировалось St@rz; 23.02.2014 в 07:55.
Старый 23.02.2014, 11:18   #3
Управление сделаю отдельным модулем
Старый 23.02.2014, 11:22   #4
St@rz
Спасибо. Тоже подумал что может стоит его отдельным модулем сделать.
Старый 23.02.2014, 11:39   #5
Еще можно использовать мышку для подучения информации с сенсоров
Старый 28.04.2014, 16:56   #6
S719
S719 is an unknown quantity at this point
Установил драйвер HID. Подключил через USB-хаб клавиатуру. Нажал в веб интерфейсе соответствующую вкладку - результатов нет.
Сама клавиатура рабочая (подключал несколько разных). Через этот USB-хаб была подключена не поддерживаемая WEB-камера и при помощи звукового драйвера звук захватывался. (Изображение соответственно не получилось с драйвером Веб камеры). Это я к тому что USB-хаб и клавиатура рабочие.
Вопросы:
1. Как посмотреть какие устройства сейчас подключены к USB-хабу?
2. Надо ли добавлять какие то дополнительные пакеты для нормальной работы драйвера HID?
3. Какие ещё действия предпринять для запуска клавы?
4. Как подключать Флешки к USB-хабу(дополнительные пакеты, модули)?
P.S. CyberWrt моя первая альтернативная прошивка MR3020. Привлекла своей простотой и законченностью решений.
S719 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 19:45   #7
1-Для просмотра USB устройств нужно установить пакет usbutils
и смотреть из веб терминала командой lsusb
2-Возможно, нужно смотреть
3-Попробуйте подключить другую клаву
4-Модуль "Системный диск"
Старый 11.11.2014, 15:51   #8
rabster
rabster is an unknown quantity at this point
Сообщение от S719 Посмотреть сообщение
Установил драйвер HID. Подключил через USB-хаб клавиатуру. Нажал в веб интерфейсе соответствующую вкладку - результатов нет. .... USB-хаб и клавиатура рабочие...
Аналогичная ситуация, уже попробовал все имеющиеся HID устройства, не видит ни одно. Пробовал и напрямую в роутер WR703N и через usb-хабы разные. Флешки, звуковые карты, модемы все видны в списке по комманде lsusb -t в терминале.
На странице драйвера HID пусто совсем.
на сколько я понимаю
там уже как ни крути должен быть
Уже и перешил роутер заново и переустановил модули и драйверы, результатов положительных не добился.
Последний раз редактировалось rabster; 11.11.2014 в 16:01.
rabster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 16:35   #9
Сегодня вечером проверю
Старый 10.12.2014, 12:35   #10
rabster
Тишина.
Так как с HID не получилось сделать управляемый выключатель, сейчас делаю с помощью GPIO.
Заметил что при подключении двух клавиатур к компьютеру светодиоды загораются на обеих, при управлении с любой из них, вот и возникла мысль управлять нагрузкой при помощи клавиши Scroll Lock, всё равно её никто не использует.
Надоело мне включать-отключать свои колонки постоянно, давно меня терзала нужда это автоматизировать. Впаял управление твердотельного реле вместо светодиода Scroll Lock. Собрал всё в корпусе розетки для наружной установки. Теперь акустику можно включать-отключать по желанию в любое время, питание колонок так же отключается при выключении компьютера и при переходе в "сон".
Последний раз редактировалось rabster; 10.12.2014 в 12:46.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
