Старый 19.12.2013, 13:33   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Gmail"
Для работы модуля "Gmail" Вам понадобится зарегистрированный почтовый ящик на почтовом сервисе gmail.com
Для настройки модуля заполните поля логин и пароль
После настроек, для проверки Вы сразу же можете отправить тестовое письмо.
Для чего нужен этот модуль? Модуль нужен для отправки уведомлений об произошедшем
событии на электронную почту и на телефон(нужно подключить услугу уведомлений)
Какие события могут быть?
Например сработала сигнализация
Камера зафиксировала движение
Сработал датчик протечки воды
Резко понизилась температура воздуха в помещении
Резко повысился расход электроэнергии или воды
Забыли выключить утюг
У робота разрядился аккумулятор и т.д.
События могут так же срабатывать из модуля "Планировщик"
В этом модуле можно настроить любую дату и время и он указанный момент пришлет Вам текстовое уведомление
Старый 11.01.2014, 20:14   #2
Utking
Utking is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Gmail"
не приходят письма. можно сделать какое нибудь уведомление что авторизация прошла успешно и письмо отправилось?
Utking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 20:53   #3
Попробуйте отправить письмо через терминал и посмотрите на ошибки
Старый 03.04.2014, 13:21   #4
chanov
chanov is an unknown quantity at this point
Сообщение от Utking Посмотреть сообщение
Надо отредактировать руками настройки в /etc/ssmtp/ssmtp.conf
root=username@gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:465
rewriteDomain=gmail.com
FromLineOverride=YES
UseTLS=YES
AuthUser=username
AuthPass=*******
p/s вроде первая строчка модулем не меняется ... руками исправил и заработало
А яндекс с его ошибкой Sender address rejected: not owned by auth user я побороть не смог ...
Последний раз редактировалось chanov; 03.04.2014 в 13:26.
chanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 17:43   #5
Rosh_11
Rosh_11 is an unknown quantity at this point
Для тех у кого ошибка: ssmtp: Cannot open smtp.gmail.com:465
мне помогло изменение конфига на следующий:
root=ХХХХХХХХ@gmail.com
#mailhub=smtp.gmail.com:465
#rewriteDomain=gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:587
rewriteDomain=
hostname=smtp.gmail.com:587
UseSTARTTLS=YES
#UseTLS=YES
AuthUser=ХХХХХХХХ@gmail.com
AuthPass=YYYYYYYY
Для наглядности я закомментировал часть строк конфига по умолчанию.
Rosh_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 14:09   #6
Вес репутации: 1313
Модуль не принимает некоторые символы, в частности у меня в пароле есть сивол '!', вместо него в конфиг записывается '%21'. Надо что-то делать с urldecode - https://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding
В своей программе я боролся с этим так:
if(
password[i] == '%')
char *xex = (char*) calloc(5, sizeof(char));
xex[0] = '0';
xex[1] = 'x';
xex[2] = str_from_buf[++ot];
xex[3] = str_from_buf[++ot];
long int sim = strtol(xex, NULL, 0);
free(xex);
password[i] = (char)sim;
istarik.ru
Старый 12.10.2019, 07:28   #7
Streg
Streg is an unknown quantity at this point
При попытке отправить тестовое письмо, выдает ошибку "ssmtp: Invalid response SMTP server Письмо отправлено!". По факту письмо не отправляется. В чем может быть проблема?
Streg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2019, 11:46   #8
Требуется полный адрес электронной почты Gmail
Проверьте логин с паролем на ошибки
Старый 12.10.2019, 13:49   #9
Streg
Admin, спасибо. Сбил с толку пример, где записан login. После ввода полного адреса почты, получил ошибку ssmtp: Cannot open smtp.gmail.com:465. Сделал также как и Rosh_11. Но вылезла еще одна ошибка, вылечил путем разрешения доступа небезопасных приложений в аккаунте Google. Сейчас все работает, но не могу разобраться как с ардуино послать письмо через данный модуль. Можно пример кода как образец? Заранее спасибо.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
