Старый 16.09.2013, 12:40   #1
По умолчанию Отправка писем на электронную почту из OpenWrt
Отправка письма на электронную почту из OpenWrt
Устанавливаем пакеты
opkg update
opkg install ssmtp
Редактируем настройки /etc/ssmtp/ssmtp.conf
root=username@gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:465
rewriteDomain=gmail.com
FromLineOverride=YES
UseTLS=YES
AuthUser=username
AuthPass=*******
Имейте ввиду что настройки указаны для электронной почты зарегистрированой на Gmail.com
Для других почтовиков настройки могут отличаться
Для отправки письма нужно создать текстовый фаил, который нужно будет отправлять
echo "Проверка связи!!!" > /tmp/message.txt
Теперь можно это письмо отправить
ssmtp info@duino.ru </tmp/message.txt
В письме можно задавать дополнительные параметры
To: info@carduino.ru;
Subject: Тема письма
Текст письма...
Так же можно отправть письмо из консоли одной строкой
echo "Проверка ssmtp в OpenWrt!!!" | ssmtp info@duino.ru
Старый 16.09.2013, 14:10   #2
UA6ATG
UA6ATG is an unknown quantity at this point
Это по идее должно работать в любом LINUX?
И вероятно можно повесить на параметр VALUE программы видеозахвата motion?
UA6ATG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 14:17   #3
Да
Нужно проверить
Старый 16.09.2013, 22:07   #4
Для отправки сообщения по детектору движения в утилите motion
Нужно создать скрипт
vi /usr/bin/alert.sh
со следующим текстом
#!/bin/sh
echo "Внимание, в помещении есть движение!!!" | ssmtp info@carduino.ru
Правим права, делаем файл исполняемым
chmod +x /usr/bin/alert.sh
Теперь нужно вписать в файл настроек утилиты motion(/etc/motion.conf)
on_event_start /usr/bin/alert.sh
Теперь при движении в камере, к вам на почту придет уведомление.
Старый 18.09.2013, 19:54   #5
Вес репутации: 1607
Занятно
а вложения можно таким способом отправлять?
Старый 18.09.2013, 23:02   #6
Нашел инфу по вложениям
Проверил все отлично работает
Требуется установить пакет
opkg update
opkg install coreutils-base64
echo "Subject: Отправка вложений" > msg
echo "Content-Transfer-Encoding: base64" >> msg
echo "Content-Description: test.zip" >> msg
echo "Content-Disposition: attachment; filename=test.zip" >> msg
base64 test.zip >> msg
ssmtp info@carduino.ru < msg
Старый 18.09.2013, 23:04   #7
polybas
polybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to behold
На мой взгляд самый идеальный пример использования ssmtp.
Создаем bash скрипт:
cat bin/notifyemail.sh
#!/bin/sh
printUsage()
  echo "usage: $0 options"
  echo
  echo "This script sends its standard input to the specified email address."
  echo
  echo "OPTIONS:"
  echo " -e email@address to notify"
  echo " -s \"subject string\""
  echo " -a \"send as attachment\""
#default values
sendto="use_this_address_by_default@gmail.com"
subject="Notification"
from="thinkpad"
errorsfile=/tmp/ssmtp.error
while getopts 'ae:s:' option
do
  case $option in
    e) sendto=$OPTARG;;
    s) subject=$OPTARG;;
    a) doatt=1;;
    *) printUsage
       exit 1
  esac
done
header="Subject: ${subject}\nFrom:${from}\nTo:${sendto}\n"
cmd=cat
attach="\n"
[ -n "$doatt" ] && {
  attach="Content-Type: multipart/mixed; boundary=012345\n\n--012345\n"
  attach="${attach}Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n\n\n\n--012345\n"
  attach="${attach}Content-Type: application/octet-stream; name=\"message.bin\"\n"
  attach="${attach}Content-Transfer-Encoding: base64\n"
  attach="${attach}Content-Disposition: attachment; filename=\"message.bin\"\n"
  attach="${attach}X-Attachment-Id: file0\n\n"
  ending="\n--012345--"
  if [ -n "$(which base64)" ]; then
    cmd=base64
  else
    cmd=openssl\ base64
  fi
# workaround for the 'sh echo' not handling -e
if [ -n "$(/bin/sh -c 'echo -ne')" ]; then
  echocmd=echo
else
  echocmd=echo\ -e
fi
$echocmd "${header}${attach}$($cmd)${ending}" | ssmtp "${sendto}" 2>>${errorsfile}
exit $?
Примеры использования:
# send a simple message to the default address address
echo -e "test\nmessage" | notifyemail.sh
# send a file as a plain text to the specified email address
cat ~/.vimrc | notifyemail.sh -e here@mail.com -s "Here is my .vimrc you asked for"
# send an encrypted file as an attachment
cat ~/classified.txt | encrypt | notifyemail.sh -a -s "top secret attach"
# same as above with the password been read from ~/mypass
cat ~/classified.txt | encrypt -pass pass:~/mypass | notifyemail.sh -a -s "top secret attach"
Взято с Using ssmtp to send email notifications.
Последний раз редактировалось polybas; 18.09.2013 в 23:07.
polybas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 00:55   #8
Отправка СМС из роутера с прошивкой OpenWrt, на телефоны оператора Билайн
порядок таков:
1. Необходимо зарегистрироваться на сайте Билайна www.beeline.ru
2. Чтобы включить возможность приема сообщений с электронной почты на телефон сети БИЛАЙН GSM (и узнать адрес своего телефона), нужно сделать звонок по бесплатному номеру 06849909.
3.После этого будет зарегистрирован почтовый ящик в виде 7xxxxxxxxxx@sms.beemail.ru, на который и можно будет организовать отправку сообщений с любого роутера с прошивкой OpenWrt.
Старый 19.09.2013, 00:57   #9
У Мегафона тоже есть такая услуга, только как всегда через заднее место
Отправить SMS с электронной почты
«МегаФон Почта» — это удобный и простой способ работы с электронной почтой. «МегаФон Почта» позволяет отправлять и получать письма, используя электронный почтовый ящик вида 792YXXXXXXX@megafon.mobi (где 792YXXXXXXX – номер вашего мобильного телефона), а также производить сбор писем с других ваших электронных адресов.
Недостаток, можно получать только уведомления о получении письма с пометкой от кого оно пришло и переходить по ссылке http://lite.megafon.mobi для прочтения писем.
Мне этого будет достаточно. Так как мне нужно что бы роутер меня уведомлял о срабатывании домофона, протечки води, сигнализации
Получается что если пришло уведомление о письме от роутера, то можно зайти чарез 4G, 3G, WAP или Wifi в интернет и посмотреть что произошло, в веб интерфейсе это будет отражено
Или само письмо можно прочитать через браузер, перейдя по ссылке из СМС на сайт http://lite.megafon.mobi/
Старый 19.09.2013, 07:49   #10
Вес репутации: 1607
у БВК (ныне Ростелеком) есть шлюз e-mail - sms
т.е. отправка майла на 79XXXXXXXX@SMS.BWC.RU
в ответ на этот телефон придет СМС.
P.S. где-то на форуме wl500g.info был топик про отправку смс через почтовый сервис.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
