Старый 31.08.2016, 14:44   #221
Вес репутации: 9821
Я сам VPN не настраивал, но вот здесь можно почитать http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1212
Старый 25.09.2016, 11:04   #222
Sancxjo
Sancxjo is an unknown quantity at this point
Здесь по LTE. Для nexx wt3020 у них есть, но не проверял.
Я пробовал. Загрузчик отказался устонавливать ее.
Sancxjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 11:13   #223
Sancxjo
По инструкции вначале темы установил загрузчик. Пытался перепрошивать на OpenWrt не получилось. Тогда прошил на CyberWrt. (Мне лижбы потом LTE-модем подключить) Наверно имеет место быть совместимость загрузчика и прошивки. Как вернуться в меню загрузчика? Там вроде есть пункт залить другой загрузчик. У меня модель Nexx WT3020F
Последний раз редактировалось Sancxjo; 25.09.2016 в 11:16.
Старый 25.09.2016, 11:42   #224
Вес репутации: 9821
Не имеет значения. Загрузчик на любой ОС остается один и тот же
Старый 25.09.2016, 15:47   #225
Sancxjo
Но вот тут не один загрузчик, как я понял http://breed.hackpascal.net/ Поэтому я и подумал, что не каждый загрузчик может установить любую прошивку.
Старый 25.09.2016, 16:43   #226
Sancxjo
Вообще можно попробовать подключить к сети через lan и устанвить пакеты необходимые для работы модема LTE. Если неправильно настрою сеть кнопка сброса с этой прошивкой поможет?
Старый 25.09.2016, 22:46   #227
Вес репутации: 9821
Можно
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1064
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1916
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2880&postcount=28
Старый 30.05.2017, 17:37   #228
solalex
Вес репутации: 443
Exclamation
Сообщение от Greg Посмотреть сообщение
Приветствую.
Давно на ты с ноутбуком, но в системе wi-fi и в роутерах практически ничего не соображаю, а сейчас очень нужно в связи с переездом. Купил на днях данный роутер с прошивкой Asus, но что делать c подключениями-настройками - не знаю. Нужно подключиться к общественной сети wi-fi, которая доступна у нас в доме. Через смартфон спокойно выхожу в интернет с этой сетью, а на ноутбуке по до сих пор неизвестным причинам - нет, хотя "всё работает и сигнал хороший", но через смартфон в "режиме модема" на ноутбуке wi-fi появляется, только со слабым сигналом. И вот хотел вынести в другую комнату, где более сильный сигнал, смартфон с этим роутером и там и оставить, чтобы на ноутбуке был wi-fi. Если так нельзя на этом роутере - то хотя бы просто "присоединить" wi-fi к ноутбуку, чтобы хотя бы сигнал был сильнее (пускай пока есть технические проблемы для прямого выхода именно в эту wi-fi сеть с ноутбука напрямую, потом они решатся).
Подскажите поэтапно или хотя бы вкратце, что делать в этом веб-интерфейсе: куда вначале нажимать, куда потом, чтобы "присоединить" имеющийся wi-fi. Lan и wan-кабелей нет, только сам кабель usb от роутера. Пересылаю скрин.
Создайте свою тему и не оффтопьте здесь.
Старый 19.07.2017, 10:51   #229
Yokel
По какому IP на роутер с cyberwrt заходить? Долго валялся без дела , позабыл
Старый 09.11.2018, 10:36   #230
Din
Din is an unknown quantity at this point
Подскажите как с падавана перейти на вашу прошивку)
Din вне форума   Ответить с цитированием
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
