Старый 03.12.2013, 15:40   #1
borey
По умолчанию Как подключить Мегафон М100-4 (он же Huawei E3272) на OpenWRT?
Собственно, сабж.
Поделитесь, плз, рецептом, если есть опыт. У меня не определяется в dmesg (пишет, мол, найдено высокоскоростное устройство на USB).
Модем живой - на первом Zyxel keenetic с его родной осью цепляется и работает замечательно, но воротить "бороду" из двух маршрутизаторов, пробрасывать порт на кинетике, чтоб смотреть видеопоток с 3020 - думаю, лишнее ((
Помогите, плз.
Старый 04.12.2013, 00:54   #2
batjka911
batjka911 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Как подключить Мегафон М100-4 (он же Huawei E3272) на OpenWRT?
Поищи решение тут.Поляки уже решили много проблем с LTE-модемами.
Заходить на сайт при помощи hola через польский VPN.
Последний раз редактировалось batjka911; 06.12.2013 в 12:51.
batjka911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 17:12   #3
borey
Спасибо огромное, почитаю.
За Hola - отдельный респект
Старый 21.05.2014, 19:26   #4
AndreyNag
AndreyNag is an unknown quantity at this point
Exclamation Re: Как подключить Мегафон М100-4 (он же Huawei E3272) на OpenWRT?
Сообщение от batjka911 Посмотреть сообщение
Заходить можно легко включив, на-пример в опере, режим турбо. Таким образом Ваши обращения к ресурсам проходят через прокси-сервер, который прописан в браузере.
Почитал я то, что братья поляки написали, но не понял почему же у меня М100-2 не заводится даже после волшебных команд.
Huawei E3276
Można go nabyć w promocjach Plus i Cyfrowego Polsatu, pierwszy modem LTE osiągający do 150Mbps. Po przełączeniu modem widoczny jest jako 12d1:1506, ale udostępnia tylko jeden interfejs diagnostyczny /dev/ttyUSB0 - nie służy on do nawiązywania połączeń przez ppp! Wymaga sterowników CDC NCM.
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 1.02
S:  Manufacturer=HUAWEI Technology
S:  Product=HUAWEI Mobile
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=12 Driver=option
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=cdc_ncm
E:  Ad=82(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
I:* If#= 1 Alt= 1 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=cdc_ncm
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Modem obsługuje pasma:
    at^syscfgex=?
    ^SYSCFGEX: ("00","01","02","03"),((2000000400380,"GSM900/GSM1800/WCDMA900/WCDMA2100"),(2a80000,"GSM850/GSM1900/AWS/WCDMA1900"),(3fffffff,"All bands")),(0-2),(0-4),((800c5,"LTE2100/LTE1800/LTE2600/LTE900/LTE800"),(7fffffffffffffff,"All bands"))
Dostępny jest także model E3276s-151 (identyfikator po przełączeniu: 12d1:156c)
Włączenie trybu RAS (zamiast NDIS)
    AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3"
(ustawienia fabryczne modemu: AT^SETPORT:A1,A2;12,16,A1,A2)
Пробовал модем после разных вариантов AT^SETPORT: Но в основном устройство usb_modem почему-то сразу отключался после подключения в системном журнале. Еще до инициализации WAN.
Хорошо хоть 3G сохранился. Сейчас через него пишу.
Вот бы подробнее каких модулей и настроек не хватает для 4G?
Спасибо за внимание.
P.S. Сейчас конечно уже не вспомню что я вчера и сегодня делал с роутером и 4G-модемом, но один раз каким-то чудом это удалось, но 3G-скорости.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 22.05.2014 в 01:53. Причина: дополнение
AndreyNag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 14:02   #5
AndreyNag
Потихоньку прогребаю этот немного странный модем.
Как показали исследования странного поведения (то работает, то нет), причина в сбросе настроек. Настроишь значит его на NDIS-режим, он включится, поработает, а после перезапуска роутера или выключения модема из хаба (этот момент пока не определил) он сбрасывается на дефолт.
Буду бороться дальше. Опыт есть и теперь 3G соединения я с "закрытыми глазами" настраиваю. ;-)
Старый 23.05.2014, 14:40   #6
Попробуйте дополнительное питание к хабу подключить
Старый 23.05.2014, 15:10   #7
AndreyNag
В общем порыл интернет и набрел на любимый форум по мобильным устройствам. Там есть замечательный пост с описанием настройки именно LTE-модема для роутера без относительно к ОС роутера. Заинтересованным дам ссылку или опубликую здесь, если разрешат модеры.
Старый 23.05.2014, 15:11   #8
AndreyNag
Thumbs up Re: Как подключить Мегафон М100-4 (он же Huawei E3272) на OpenWRT?
Это я сделал первым делом и уже давно. Без него 4G никак не хотел заводиться на стоковов 3420 v.2. Не хватает питания. Тем более внешний HDD для ОС.
Вопрос использования простоты LTE модемов на OpenWRT сводится к тому, что и OpenWRT и прошивка модема требуют доработки напильником. С 3G модемами такого уже нет. Надеюсь для будущих поколений этот вопрос будет решен в связи с широким распространением LTE сетей.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 23.05.2014 в 15:21.
Старый 02.10.2014, 20:59   #9
to_
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
День добрый! Скажите пожалуйста, что нибудь изменилось по поводу поддержки 4G модемов Вашей прошивкой? Интересует связка CyberWRT или OpenWRT с Huawei E3272. Так и не понял как подружить их? Если можно ссылочку.
Старый 03.10.2014, 18:24   #10
AndreyNag
Lightbulb Re: Как подключить Мегафон М100-4 (он же Huawei E3272) на OpenWRT?
Сообщение от to_ Посмотреть сообщение
Работа с такими модемами сводится к установке необходимых модулей и настройке правильной адресации. Такие модемы емеют свой адрес и даже DHCP. Соответственно если адрес модема и роутера будет совпадать, то делов не будет. Второе: когда модем определится, нужно будет создать WAN-соединение и поместить его в зону WAN. Остальное практически автоматически с настройками по умолчанию происходит.
Вот мой firewall
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option forward 'ACCEPT'
	option network 'lan'
config zone
	option name 'wan'
	option input 'REJECT'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option network 'wan wan6 WAN 4G 3G 4G_NDIS'
config forwarding
	option src 'lan'
	option dest 'wan'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
config rule
	option name 'Allow-DHCPv6'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	option src_port '547'
	option dest_ip 'fe80::/10'
	option dest_port '546'
	option family 'ipv6'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	list icmp_type 'echo-request'
	list icmp_type 'echo-reply'
	list icmp_type 'bad-header'
	option limit '1000/sec'
config rule
	option src 'wan'
	option dest '*'
	option proto 'icmp'
config 'redirect'
 	option '_name' 'utorrent'
 	option 'src' 'wan'
 	option 'proto' 'tcpudp'
 	option 'src_dport' '51413'
 	option 'dest_ip' '192.168.0.1'
 	option 'target' 'DNAT'
 	option 'dest' 'lan'
config rule
        option src              wan
        option dest_port        51413
        option target           ACCEPT
        option proto            tcp
config include
и network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fd51:b8aa:3302::/48'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth1'
	option force_link '1'
	option type 'bridge'
	option ip6assign '60'
	option ipaddr '192.168.0.1'
	option dns '8.8.8.8 8.8.4.4'
	option mtu '1472'
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option ports '0 1 2 3 4'
config interface '4G_NDIS'
	option proto 'dhcp'
	option ifname 'eth2'
	option mtu '1472'
К сожалению весь список модулей не помню, но вот эти должны быть:
kmod-usb-net, kmod-usb-net-cdc-ether and kmod-usb-net-rndis
Это то, что касается собственно USB2Ethernet модема.
Могу выслать список всех установленных у меня модулей, сверишься со своим и добавишь.
Вот ссылка для общего развития.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 03.10.2014 в 18:32.
3g 4g huawei e3272
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
