Старый 22.06.2015, 16:41   #1
Parashutik
Вес репутации: 122
Parashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to beholdParashutik is a splendid one to behold
Отправить сообщение для Parashutik с помощью ICQ
По умолчанию Подключение 3G модема Huawei E-173
Подключение модема Huawei Е-173(скорее всего подойдет и для других модемов данного производителя) и использование 3G для CyberWRT:
Необходимые пакеты:
Должен быть в первую очередь поставлен модуль "Системный диск" и подключен,
как "Системный" Flash диск (т.к. места не хватит)!
Далее: LuCI, Файл_менеджер, Terminal, модуль "Пакеты",
Поставьте через Терминал необходимые пакеты:
opkg update
opkg install comgt
opkg install kmod-usb-core
opkg install kmod-usb-serial
opkg install kmod-usb-serial-option
opkg install kmod-usb-uhci
opkg install usb-modeswitch
opkg install usb-modeswitch-data
opkg install kmod-usb2
opkg install kmod-usb-ohci
opkg install kmod-usb-serial-wwan
opkg install kmod-usb-acm
opkg install sdparm
opkg install luci-proto-3g
opkg install kmod-usb-serial-ipw
opkg install chat
opkg install ppp
opkg install libusb-1.0
opkg install firewall
opkg install luci-proto-ppp
opkg install luci-app-firewall
Если пишет, что то вроде "Package luci-proto-ppp (svn-r9933-1) installed in root is up to date.",
то значит пакет уже установлен.
Или через модуль "Пакеты"
Перезагружаемся.
Модем включен в режиме: "Модем-картридер". Это экономит место в USB хабе,
т.к. флэшка вставлена в сам модем. Модем не надо переключать в режим: "Только модем"
Все работает. Главное отключить CD-ROM.
Заходим в LuCI:
Интерфейсы -> Добавить новый интерфейс. А далее все по скриншотам:
Если у Вас включена проверка pin-кода, то введите реальный pin-код.
Можно отключить на модеме и не вводить. Иногда операторы требуют.
У меня как видите BeeLine, все работает и с кодом и без него.
Введите в терминале: logread
Должно быть примерно так:
Tue Jun 23 12:49:58 2015 daemon.error netifd: Interface 'wan' has lost the connection
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: abort on (BUSY)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: abort on (NO CARRIER)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: abort on (ERROR)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: report (CONNECT)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: timeout set to 10 seconds
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: send (AT&F^M)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: expect (OK)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: AT&F^M^M
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: OK
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]:  -- got it
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: send (ATE1^M)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: ^M
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: ATE1^M^M
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"^M)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: timeout set to 30 seconds
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"^M^M
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: send (ATD*99#^M)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: expect (CONNECT)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: ATD*99#^M^M
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: CONNECT
Tue Jun 23 12:50:29 2015 local4.info chat[1422]: send ( ^M)
Tue Jun 23 12:50:29 2015 daemon.info pppd[910]: Serial connection established.
Tue Jun 23 12:50:29 2015 daemon.info pppd[910]: Using interface 3g-wan
Tue Jun 23 12:50:29 2015 daemon.error pppd[910]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Tue Jun 23 12:50:30 2015 daemon.info pppd[910]: CHAP authentication succeeded
Tue Jun 23 12:50:30 2015 daemon.error pppd[910]: CHAP authentication succeeded
Tue Jun 23 12:50:33 2015 daemon.err pppd[910]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.94.94
Tue Jun 23 12:50:33 2015 daemon.info dnsmasq[1259]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Tue Jun 23 12:50:33 2015 daemon.info dnsmasq[1259]: using nameserver 8.8.8.8#53
Tue Jun 23 12:50:33 2015 daemon.info dnsmasq[1259]: using local addresses only for domain lan
Tue Jun 23 12:50:33 2015 daemon.error pppd[910]: local  IP address 10.202.87.96
Tue Jun 23 12:50:33 2015 daemon.error pppd[910]: remote IP address 10.64.74.84
Tue Jun 23 12:50:33 2015 daemon.error pppd[910]: primary   DNS address 10.10.22.1
Tue Jun 23 12:50:33 2015 daemon.error pppd[910]: secondary DNS address 10.10.22.3
Tue Jun 23 12:50:33 2015 daemon.error netifd: Interface 'wan' is now up
Tue Jun 23 12:50:34 2015 authpriv.error firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
Tue Jun 23 12:50:56 2015 daemon.info dnsmasq[1259]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Tue Jun 23 12:50:56 2015 daemon.info dnsmasq[1259]: using nameserver 8.8.8.8#53
Tue Jun 23 12:50:56 2015 daemon.info dnsmasq[1259]: using nameserver 10.10.22.3#53
Tue Jun 23 12:50:56 2015 daemon.info dnsmasq[1259]: using nameserver 10.10.22.1#53
Tue Jun 23 12:50:56 2015 daemon.info dnsmasq[1259]: using local addresses only for domain lan
Что получаем. Роутер работает в инет через модем 3G и раздает его
по Wi-Fi клиентам, как точка доступа.
Не забыть включить FireWall и настроить правила.
Удачи.
И на последок небольшое видео.
TP-Link CyberWRT и 3G modem
Конфиги:
network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fdc7:5860:f597::/48'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0'
	option type 'bridge'                   #Обратите внимание!
	option proto 'static'                  #Шлюз по умолчанию и DNS servers
	option netmask '255.255.255.0'   #не прописывать, они и так на клиенте пропишутся
	#option ip6assign '60'                # Иначе инет работать не будет
	option ipaddr '192.168.2.254'
config interface 'wwan'
	option ipaddr '192.168.100.100'
config interface 'wan'
	option proto '3g'
	option device '/dev/ttyUSB0'
	option service 'umts_only'
	option apn 'home.beeline.ru'
	option username 'beeline'
	option password 'beeline'
wireles
config wifi-device 'radio0'
	option type 'mac80211'
	option channel 'auto'
	option hwmode '11ng'
	option htmode 'HT20'
	list ht_capab 'SHORT-GI-20'
	list ht_capab 'SHORT-GI-40'
	list ht_capab 'RX-STBC1'
	list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
	option disabled '0'
	option country 'RU'
	option txpower '20'
config wifi-iface
	option device 'radio0'
	option encryption 'psk2'
	option mode 'ap'
	option network 'lan'
	option ssid 'CyberWRT'
	option key '123456789'
dhcp
config dnsmasq
	option domainneeded '1'
	option boguspriv '1'
	option filterwin2k '0'
	option localise_queries '1'
	option rebind_protection '1'
	option rebind_localhost '1'
	option local '/lan/'
	option domain 'lan'
	option expandhosts '1'
	option nonegcache '0'
	option authoritative '1'
	option readethers '1'
config dhcp 'lan'
	option interface 'lan'
	option leasetime '12h'
	option start '11'
	option limit '49'
config dhcp 'wan'
	option interface 'wan'
	option ignore '1'
firewall
config defaults
	option syn_flood	1
	option input		ACCEPT
	option output		ACCEPT
	option forward		REJECT
# Uncomment this line to disable ipv6 rules
#	option disable_ipv6	1
config zone
	option name		lan
	list   network		'lan'
	option input		ACCEPT
	option forward		ACCEPT
config zone
	option name		wan
	list   network		'wan'
	#list   network		'wan6'
	option input		ACCEPT
	option masq		1
	option mtu_fix		1
config forwarding
	option src		lan
	option dest		wan
# We need to accept udp packets on port 22
config rule
	option src        'wan'
	option dest_port  '22'
	option target     'ACCEPT'
	option proto      'tcp'
etc/chatscripts/3g.chat
ABORT   BUSY
ABORT   'NO CARRIER'
ABORT   ERROR
REPORT  CONNECT
TIMEOUT 10
""      "AT&F"
OK      "ATE1"
OK      'AT+CGDCONT=1,"IP","$USE_APN"'
SAY     "Calling UMTS/GPRS"
TIMEOUT 30
#OK      "ATD*99***1#" # У некоторых операторов телефон дозвона такой.
OK      "ATD*99#"
CONNECT ' '
Последний раз редактировалось Parashutik; 30.06.2015 в 09:16.
Parashutik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 23:43   #2
По умолчанию Re: Подключение 3G модема Huawei E-173
Спасибо!
Полезная инструкция
Старый 23.06.2015, 08:34   #3
Parashutik
Вес репутации: 122
Спасибо!
Полезная инструкция
Пожалуйста, сам долго промучился, а так как инет на даче и где нет другого способа подключения, то пришлось поломать голову. А прошивка очень устраивает за свой функционал. К Linux посколько постольку, больше с Windows, поэтому привык работать с окошками , а не с конфигами.
Кстати все прекрасно настраивается из LuCi. Настраивал читая темы:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2880&postcount=28 ,
http://wiki.openwrt.org/ru/doc/recipes/3gdongle
Но очень не хватало графического интерфейса. Вроде поборол.
Сейчас пытаюсь подключиться из вне.
И вопрос по оформлению. Как сделать, чтоб в тексте вместо рисунков были миниатюры, а внизу в прикрепленных файлах их не было видно вообще.
Последний раз редактировалось Parashutik; 23.06.2015 в 09:39.
Старый 23.06.2015, 10:45   #4
Нажать кнопку "Расширенный режим"
И в меню выбрать иконку "скрепка" (Вложения)
Соответственно во вложениях выберите нужную картинку
В текстте она появится в виде тега
Код HTML:
[ATTACH]2647[/ATTACH]
Старый 23.06.2015, 14:33   #5
Parashutik
Вес репутации: 122
Код HTML:
Вложение 2647
Спасибо, понял.
Старый 23.06.2015, 15:59   #6
Parashutik
Вес репутации: 122
Основные AT-команды для модемов Huawei Е1550 Е171 Е173 на чипе квалкомм
Конфигурирование модема можно произвести с помощью стандартного приложения hiperterminal, либо при помощи утилиты Huawei modem terminal
AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме "только модем")
AT^U2DIAG=1 (девайс в режиме "модем + CD-ROM")
AT^U2DIAG=255 (девайс в режиме "модем + CD-ROM + Card Reader") - не поддерживается для Huawei E1750
AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме "модем + Card Reader")
AT+CFUN=1 (Перезагрузка модема без необходимости передергивания)
ATI (вывод информации о модеме)
AT^GETPORTMODE (Отображение списка всех устройств в модеме)
# Если модем не принимает команду AT^U2DIAG=255 ,тогда вводим AT^U2DIAG=1
Наиболее часто используемые at команды при работе с модемом huawei
ATI - вывод информации о модеме
AT+CFUN=1 – перезагрузка модема, очень полезная команда не требует "передергивать" модем. После перезагрузки модем перерегистрируется в сети оператора.
AT+CGMI - информация о производителе модема (Recieve: huawei)
AT+CGMR - информация о версии прошивки (Recieve: 11.608.12.04.21)
AT+CIMI - информация об IMSI номер SIM карты (Recieve: 250015800471114)
AT+CGSN - информация о IMEI модема (Recieve: 353142033840706)
AT^HWVER - информация о версии железа модема (Recieve: ^HWVER:"CD6ATCPU")
AT+CSQ - посмотреть уровень радиосигнала
AT^CMDL - получить список всех комманд
AT+CGMM или AT+GMM - запросить название модели
AT+COPS - информация о текущем операторе (Recieve: +COPS: (1,"MTS-RUS","MTS","25001",0),(2,"MTS-RUS","MTS","25001",2),,(0,1,2,3,4),(0,1, 2))
AT^U2DIAG? - текущий режим.
AT^GETPORTMODE – список всех устройств в модеме
AT+CLAC в ответе будет список поддерживаемых команд
Включение голосовых функций модема:
AT^CVOICE=? – проверка состояния голосовых функций модема (0 - значит включено)
AT^CVOICE=0 – включение голосовых функций модема
Включение / отключение режимов 2G и 3G:
AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0 – режим только 2G
AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,0,0 – режим предпочтительно 2G
AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1 – режим только 3G
AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,1 – режим предпочтительно 3G
AT^SYSCFG=2,2,3fffff ff,0,2 – режим включение 2G и 3G
Включение / отключение режимов WCDMA, HSDPA, HSPA+, HSPA:
AT^HSDPA=1 – режим HSDPA включен
AT^HSDPA=0 – режим HSDPA выключен
AT^HSUPA=1 – режим HSUPA включен
AT^HSUPA=0 – режим HSUPA выключен
AT^HSPA=0 – режим WCDMA
AT^HSPA=1 – режим HSDPA
AT^HSPA=2 – режим HSPA
AT^HSPA=3 – режим HSPA+
AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4 – режим только GPRS/EDGE
AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 – режим только 3G/WCDMA
AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 – режим предпочтительно GPRS/EDGE
AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4 – режим предпочтительно 3G/WCDMA
Команды необходимые для разблокировки модема (разлочка модема)
AT^CARDLOCK="NCK Code" – ввод кода снятия блокировки (8-значное число)
AT^CARDUNLOCK="MD5 NCK Code" – сброс попыток ввода кода NCK кода разблокировки до 10 раз
AT^CARDLOCK? – проверка состояния блокировки модема и количества попыток ввода кода разблокировки:
(ответ модема: CARDLOCK: A,B,0 , если A=2 модем разблокирован, A=1 модем заблокирован – SimLock, если A=3 здесь два варианта либо вы израсходовали все 10 попыток ввести код, либо у вас в модеме кастомизированная прошивка, B – количество оставшихся попыток ввода кода разблокировки (по умолчанию 10 раз))
Изменение режима модема
AT^U2DIAG=Команда - для изменения режим модема (Модем,CD ROM, Флешка, PC UI, NDIS, Смарткарта).
AT-команды для модемов Huawei E171 с прошивкой v21.156.00.00.143, E352, E353, E367, E398 и др.
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7,A1,A2" (Установить конфигурацию по умолчанию)
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7" (девайс в режиме "модем + сетевая карта")
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,A2" (девайс в режиме "модем + Card Reader")
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" (девайс в режиме "только модем")
AT^SETPORT="A1,2,7" (девайс в режиме "сетевая карта + CD-ROM")
AT^SETPORT="A1,A2,2,7" (девайс в режиме "сетевая карта") - для Windows 7
AT^SETPORT="A1;1,2" (девайс в режиме "модем + пользовательский интерфейс")
AT^SETPORT? (Текущая конфигурация модема)
AT^GETPORTMODE (Отображение текущего активного режима)
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7,A1,A2,4,5,6,A, B,D,E" (Сброс настроек по умолчанию)
Настройки режимов сети по умолчанию для Huawei E352
at^hspa?
^HSPA: 2
AT^SETPORT?
A1,A2;1,2,3,7,A1,A2
AT^SYSCFG?
^SYSCFG:2,2,3FFFFFFF,1,2
Настройки режимов сети по умолчанию для Huawei E352b (21.158.23.00.209)
AT^SETPORT?
A1,A2;1,16,3,2,A1,A2
AT-команды для модема Huawei E1750
АТ команды переключения режимов huawei E1750
AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем)
AT^U2DIAG=1 (девайс в режиме модем + CD-ROM)
AT^U2DIAG=6 (девайс в режиме только сетевая карта)
AT^U2DIAG=268 для E1750 (девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader)
AT^U2DIAG=276 для E1750 (девайс в режиме сетевой карты + CD-ROM + Card Reader)
AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader, можно использовать как обычную флешку,
отказавшись от установки драйверов модема)
АТ команды переключения режимов сети huawei E1750
AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,1,2 (Только 3G)
AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,1,2 (Только GSM)
AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,1,2 (Приоритет 3G)
AT-команды переключения режимов сети для модема Huawei E1820 (E182E)
AT^SYSCFG=13,2,3fffffff,1,2 - только GSM
AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,1,2 - преимущественно GSM
AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,1,2 - только WCDMA
AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,1,2 - преимущественно WCDMA
AT-команды для модема Huawei E3131
AT^SETPORT="A1,A2;1,16,3,2,A1,A2" - (Установить конфигурацию по умолчанию)
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,16,A1,A2" - (режим для работы модема с Android 4.0 (иногда работает))
AT^SETPORT="A1,A2;1,16,3,2" - (девайс в режиме "модем + сетевая карта")
AT^SETPORT="A1,A2;1,3,2,A2" - (девайс в режиме "модем + Card Reader")
AT^SETPORT="A1,A2;1,3,2" - (девайс в режиме "только модем")
AT^SETPORT="A1,A2;2,16" - (девайс в режиме "сетевая карта")
AT^SETPORT="A1,A2;2,16,A1" - (девайс в режиме "сетевая карта + CD-ROM")
AT команды для модема Huawei E303 HiLink
AT^U2DIAG=374 Перевод модема из режима Hilink в режим com портов
AT^U2DIAG=375 Возврат в исходный режим
AT команды для модема Huawei E3276
AT^SETPORT="A1;10,12,13,14,16,A1,A2" - Включает все COM порты.
AT^SETPORT="A1,A2;12,16,A1,A2" - Установка по умолчанию.
AT команды для преключения режимов в модемах huawei с LTE (E392, E398)
Если для USB-модема вы хотите включить режим только LTE, отключив все остальные, необходимо воспользоваться AT командой:
AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,2,4,7fffffffff ffffff,,
В указанной команде первое значение расшифровывается так:
00 - Автоматический режим, установлен по умолчанию (приоритеты в порядке очереди: 4G > 3G > 2G)
01 - GSM GPRS(2G)
02 - WCDMA(3G)
03 - LTE(4G)
99 - Оставить текущие настройки без изменений.
Вы можете также выбрать порядок их приоритета, в порядке убывания, например:
AT^SYSCFGEX="0302",3fffffff,2,4,7fffffff ffffffff,,
В этом случае модем будет пытаться подключиться сначала к сети LTE и потом к сети 3G, кроме работы в сетях 2G.
или такой вариант:
AT^SYSCFGEX="030201",3fffffff,2,4,7fffff ffffffffff,,
это равносильно
AT^SYSCFGEX="00",3fffffff,2,4,7fffffffff ffffff,,
Соответственно автоматический режим, установлен по умолчанию (приоритеты в порядке очереди: 4G > 3G > 2G)
Старый 23.06.2015, 19:11   #7
А не пробовали AT-команды посылать модему утилитой serp ?
Старый 25.06.2015, 19:35   #8
Parashutik
Вес репутации: 122
AT команды еще можно вписывать в в файл 3g.chat, инициализация будет проведена при включении или rebbote. В частности можно заставить модем работать только в режиме 3G
Старый 27.07.2015, 18:48   #9
Pavel
Pavel is an unknown quantity at this point
Всем привет. Может кто знает как работать с Hilink 3G модемом?(подключается как сетевая карта). Как можно узнать подключился ли модем и имя его интерфейса?
При установке столкнулся с проблемой (r37816):
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package usb-modeswitch-data.
Unknown package 'usb-modeswitch-data'.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 23:18   #10
Pavel
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Если кому понадобится, то запустил так:
установил пакеты:
kmod-usb-net kmod-usb-net-rndis kmod-usb-net-cdc-ether udev usb-modeswitch kmod-usb-serial-option kmod-usb-net
После командой ifconfig -a можно узнать подключился ли интерфейс и его имя.
Проверял на модеме huawei e303.
huawei, модем, модем 3g
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
