Старый 21.10.2015, 23:28   #711
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
это получается нужно сделать сначала цилиндр с хвостиком. а потом по центра цилиндра отверстие под сверло??? а не бывают ли таких каких нибудь готовых переходников интересно. и как этот цилиндр вообще называется с хвостиком правильно..?
Старый 21.10.2015, 23:39   #712
DOVIDOV
НЕ ТАК.
ТОЧИТЕ ЦИЛИНДР- ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР НА 3-4ММ БОЛЬШЕ ОТВЕРСТИЯ В РЕДУКТОРЕ. И СВЕРЛИТЕ В ТОРЦЕ ЦИЛИНДРА ОТВЕРСТИЕ(МОЖНО ГЛУХОЕ) ДИАМЕТРОМ - ЧТОБЫ ВОШЕЛ ХВОСТОВИК СВЕРЛА(ЕСЛИ СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ).
ВСТАВЛЯЕТЕ СВЕРЛО В ОТВЕРСТИЕ,ОБВАРИВАЕТ� �,ТОЛЬКО СИЛЬНО НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ,А ЗАТЕМ ОТДАЁТЕ ТОКАРЮ ЧТОБЫ ОН СНЯЛ ЛИШНИЕ 3-4ММ.
ТЕМ САМЫМ ОТЦЕНТРИРУЕТ.
ЕСЛИ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ ТО КАК У МИХАИЛА.
Старый 21.10.2015, 23:41   #713
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Сверло решил использовать по бетону и как у михаила только без всяких сращиваний , но срезанный победит.
Старый 21.10.2015, 23:46   #714
DOVIDOV
НУ КУПИТЕ СВЕРЛО- ПОТОМ ПОНЯТНЕЙ БУДЕТ. ТОЛЬКО СМОТРИТЕ ОНИ ТОЖЕ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ.НАРЕЗКА ОДНОЗАХОДНАЯ,ДВУЗАХО� �НАЯ...
В ОБЩЕМ БЕРИТЕ ВАШ НОВЫЙ Ш.ЦИРКУЛЬ И ВПЕРЁД.
Старый 22.10.2015, 09:35   #715
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
интересно какое лучше подходит. какое выбрать то
наверное нужно сначала посмотреть что есть на рынке......... город маленький
Последний раз редактировалось fsdb; 22.10.2015 в 10:12.
Старый 22.10.2015, 11:07   #716
DOVIDOV
ЕСЛИ ПЛАНИРУЕТЕ ДОБАВЛЯТЬ КРАСИТЕЛЬ,ТО НАВЕРНОЕ ЛУЧШЕ ДВУЗАХОДНАЯ(ТОЛЬКО ЧТОБЫ ГРАНУЛА ПОМЕСТИЛАСЬ В КАНАВКЕ). А ЕСЛИ КРАСИТЬ НЕБУДЕТЕ,ТО НАВЕРНОЕ ЛУЧШЕ ОДНОЗАХОДНАЯ.РАНЕЕ В ФОРУМЕ О ЭТОМ ГОВОРИЛИ.
Старый 22.10.2015, 12:45   #717
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
может кому надо - здесь мне подтвердили что никаких проблем с оборотами частотника не будет и с перегревом тоже. а если и будет то поставить куллер
http://www.delta-forum.ru/viewtopic....7&p=7559#p7559
Старый 22.10.2015, 12:57   #718
DOVIDOV
НУ И ЧУДНО. Я ДУМАЮ ЗА ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ ВАМ МОЖНО ВООБЩЕ НЕ ДУМАТЬ.
С ОБОРОТАМИ КАК ПОВЕЗЁТ. ЕСЛИ ХОРОШИЙ ЧАСТОТНИК ТО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ГУД.
Я В ЖИЗНИ 2 РАЗА СТАЛКИВАЛСЯ С НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТОЙ ДВИЖКА ,ПРИ СИЛЬНОМ СНИЖЕНИИ ОБОРОТОВ ЧАСТОТНИКОМ. НО ЧТО ЗА ЧАСТОТНИКИ БЫЛИ СКАЗАТЬ НЕМОГУ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 22.10.2015 в 13:21.
Старый 22.10.2015, 13:29   #719
Михаил М
как то так
Старый 22.10.2015, 13:35   #720
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Михаил М, я хотел уйти от этого наоборот. чтоб сверло не трогали вообще токари
там у вас на конце где сточили - шестиугольник был? или нет? какой диаметр будра вашего на 25 - в том месте где вы не стачивали.
Последний раз редактировалось fsdb; 22.10.2015 в 13:40.
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
