#711 |
это получается нужно сделать сначала цилиндр с хвостиком. а потом по центра цилиндра отверстие под сверло??? а не бывают ли таких каких нибудь готовых переходников интересно. и как этот цилиндр вообще называется с хвостиком правильно..?
#712 | |
ТОЧИТЕ ЦИЛИНДР- ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР НА 3-4ММ БОЛЬШЕ ОТВЕРСТИЯ В РЕДУКТОРЕ. И СВЕРЛИТЕ В ТОРЦЕ ЦИЛИНДРА ОТВЕРСТИЕ(МОЖНО ГЛУХОЕ) ДИАМЕТРОМ - ЧТОБЫ ВОШЕЛ ХВОСТОВИК СВЕРЛА(ЕСЛИ СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ). ВСТАВЛЯЕТЕ СВЕРЛО В ОТВЕРСТИЕ,ОБВАРИВАЕТ� �,ТОЛЬКО СИЛЬНО НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ,А ЗАТЕМ ОТДАЁТЕ ТОКАРЮ ЧТОБЫ ОН СНЯЛ ЛИШНИЕ 3-4ММ. ТЕМ САМЫМ ОТЦЕНТРИРУЕТ. ЕСЛИ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ ТО КАК У МИХАИЛА. |
#713 |
Сверло решил использовать по бетону и как у михаила только без всяких сращиваний , но срезанный победит.
#714 |
НУ КУПИТЕ СВЕРЛО- ПОТОМ ПОНЯТНЕЙ БУДЕТ. ТОЛЬКО СМОТРИТЕ ОНИ ТОЖЕ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ.НАРЕЗКА ОДНОЗАХОДНАЯ,ДВУЗАХО� �НАЯ...
В ОБЩЕМ БЕРИТЕ ВАШ НОВЫЙ Ш.ЦИРКУЛЬ И ВПЕРЁД. |
#715 |
интересно какое лучше подходит. какое выбрать то
наверное нужно сначала посмотреть что есть на рынке......... город маленький Последний раз редактировалось fsdb; 22.10.2015 в 10:12. |
#716 |
ЕСЛИ ПЛАНИРУЕТЕ ДОБАВЛЯТЬ КРАСИТЕЛЬ,ТО НАВЕРНОЕ ЛУЧШЕ ДВУЗАХОДНАЯ(ТОЛЬКО ЧТОБЫ ГРАНУЛА ПОМЕСТИЛАСЬ В КАНАВКЕ). А ЕСЛИ КРАСИТЬ НЕБУДЕТЕ,ТО НАВЕРНОЕ ЛУЧШЕ ОДНОЗАХОДНАЯ.РАНЕЕ В ФОРУМЕ О ЭТОМ ГОВОРИЛИ.
#717 |
может кому надо - здесь мне подтвердили что никаких проблем с оборотами частотника не будет и с перегревом тоже. а если и будет то поставить куллер
http://www.delta-forum.ru/viewtopic....7&p=7559#p7559 |
#718 | |
С ОБОРОТАМИ КАК ПОВЕЗЁТ. ЕСЛИ ХОРОШИЙ ЧАСТОТНИК ТО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ГУД. Я В ЖИЗНИ 2 РАЗА СТАЛКИВАЛСЯ С НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТОЙ ДВИЖКА ,ПРИ СИЛЬНОМ СНИЖЕНИИ ОБОРОТОВ ЧАСТОТНИКОМ. НО ЧТО ЗА ЧАСТОТНИКИ БЫЛИ СКАЗАТЬ НЕМОГУ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 22.10.2015 в 13:21. |
#719 |
как то так
#720 |
Михаил М, я хотел уйти от этого наоборот. чтоб сверло не трогали вообще токари
там у вас на конце где сточили - шестиугольник был? или нет? какой диаметр будра вашего на 25 - в том месте где вы не стачивали. Последний раз редактировалось fsdb; 22.10.2015 в 13:40. |
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66) | |
