Старый 03.03.2013, 10:27   #1
По умолчанию Изготовление прутка для 3D принтера
Схема аппарата(экструдера) для изготовления прутка из гранул
Видео процесса работы экструдера.
Изготовления прутка для 3D принтера
Экструдер изготовил пользователь форума Михаил М
Печать прутком изготовленным на станке Михаила
Экструдер изготовленный буржуями
Здесь можно скачать файлы деталей экструдера, для печати на 3D принтере
В экструдере используется двигатель от автомобильных дворников
Цепные звезды можно использовать от велосипеда, так как считаю что звезды из ABS долго не проживут
Можно также использовать экструдер в для переработки бракованных деталей.
Bulatovor предложил сделаьб шнек сделать из сверла
Старый 03.03.2013, 12:18   #2
Bulatovor
Вес репутации: 800
Конструкция на самом деле простая и я в примерно такую же планирую сделать. У данной конструкции есть несколько основных недостатков. Самое главное шнек он должен быть переменного диаметра как у промышленных иначе появляется проблема вытеснения газов из расплава, что чревато пузырьками в прутке. Хотя я сам собираюсь использовать в качестве шнека сверло спиральное по дереву диаметром 19. В качестве основы будут трубы и стандартные фитинги диаметром 3/4 дюйма, что как раз 19. Слава богу уж чего-чего а ABS в гранулах в моем городе полно.
Еще сомнительным представляется использование двигателя от дворников -не предназначен он для непрерывной работы да еще с увеличенной нагрузкой, хотя если питать его пониженным напряжением может работать и долго, только вот от мощности останется совсем ничего.
И самое главное - наличие своего экструдера не только экономит деньги (ну очень дорогой нынче пруток), но и позволяет получать пруток не только ABS или PLA, но и экспериментировать с другими материалами -от пластиковых бутылок до стаканчиков и просто обломков пластмассы с подходящими свойствами - вопрос только выбора режима переработки -скорости шнека и температуры.
P/S/ и не только пластмасс, но и например шоколада - такие опыты давно ведутся
Старый 03.03.2013, 14:05   #3
Пузырьки страшны для готового изделия, изготавливаемого в термопластавтомате, а для прутка я думаю что не критично, так как пруток потом будет использоваться еще в одном экструдере с соплом от 0,5 до 0,1мм
Я разбирал такой двигатель, у него внутри биметаллическая пластина, для защиты от перегрева
Да и в автомобиле во время дождя, дворники могут работать часами.
Мощность увеличивается звездочками
Хотя такой движек, уже с редуктором
Так же можно взять мотор от дворников большого грузовика
Старый 09.04.2013, 22:19   #4
Михаил М
Вложение 843
Вложение 846
Вложение 847
как выложить видео и фото ? станок на стадии сборки , уже есть первые пробы работы станка
Последний раз редактировалось Михаил М; 09.04.2013 в 22:29.
Старый 09.04.2013, 22:50   #5
Выкладывайте, очень интересно глянуть!!!
Добавить фото или фаил можно нажав Расширенный режим--Управление вложениями
Видео можно выложить на Youtube, а здесь нужно ID Вашего видео заключить в тег [YOUTUBE_]ZI1ZcigQPlk[/YOUTUBE_]
Для этого в расширенном режиме есть кнопка
Старый 10.04.2013, 00:01   #6
Михаил М
ПОКА ТОЛЬКО 1 ФОТО, ЗАВТРА НА РАБОТЕ ВЫЛОЖУ ЕЩЕ,СЕЙЧАС ПЕРЕДЕЛЫВАЮ БУНКЕР ЗАГРУЗКИ, НАДЕЮСЬ ЧТО ДО КОНЦА СЛЕДУЩЕЙ НЕДЕЛИ СТАНОК БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАН
Название: Кадр первая проба по изгатовлению нити для 3D принтор.jpg
Последний раз редактировалось Михаил М; 10.04.2013 в 00:15.
Старый 10.04.2013, 00:26   #7
Как качество прутка? Какой мотор используется?
Старый 10.04.2013, 00:55   #8
Михаил М
ЧЕСТНО ГАВОРЯ ПРОВЕРИТЬ ПРУТОК НА ПРИНТОРЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНТОР ТОЖЕ НА СТАДИИ СБОРКИ ,А ТАК ВРОДЕ РОВНЫЙ 3МЛ И ГЛАДКИЙ ПРУТОК, СМЫСОЛ СТАНКА СОБРАТЬ ЕГО НА 220 ВОЛЬ, ФОТО ЗАПЧАСТЕЙ ВЫЛОЖУ ЗАВТРА ВСЕ НА РАБОТЕ
Старый 10.04.2013, 16:33   #9
Михаил М
По умолчанию фото
фото
Размер: 31.9 Кб Название: Фото-0006.jpg
Размер: 32.6 Кб Название: Фото-0009.jpg
Размер: 28.6 Кб Название: Фото-0011.jpg
Последний раз редактировалось Михаил М; 10.04.2013 в 16:38.
Старый 10.04.2013, 17:32   #10
Подшипник на шнек(сверло) не ставил?
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
