Старый 18.09.2015, 17:52   #591
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Woodoolom, я тоже сегодня смотрел на сверло на 20...я стыки под него видел на прилавке. а на 16 если, то внутренний диаметр только на 15 бывает - продавец так сказал. поэтому у меня не вошло сверло. не только из за неровностей. а на 20 мне сказали есть на 20 стыки из которых я ранее хотел сделать, ну и раз стык на 20 то и тройник - загрузка будет больше. пока не решился купить.
смотрел сегодня на мотор асинхронный видел на 2.2кв,220в - 5500 руб. взял на заметку.пока жду прихода средств
скажите вот вы взяли головку на 13. она подошла - что дальше с круглым концом?
Последний раз редактировалось fsdb; 18.09.2015 в 17:57.
Старый 18.09.2015, 19:24   #592
Woodoolom
Woodoolom is an unknown quantity at this point
?? А про какой "круглы конец" мы говорим, если про сверло то у меня на хвостовике сверле нарезаны 6-граней по заводу, на которые плотничком садиться головка на 13, головка приварена к валу мотор редуктора. Я брал мотор редуктор 100/1 на 0,4 кВт на 380, и частотник на 0,5 кВт.
Woodoolom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 19:55   #593
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
а понял
Старый 19.09.2015, 13:58   #594
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
мотор асинхронный видел на 2.2кв,220в - подойдет? неожиданно получил необходимую сумму на его покупку
Старый 19.09.2015, 19:47   #595
DOVIDOV
ЭТО ЧЕРЕЗ ЧУР МОЩНЫЙ,ВАТТ 500 С ГОЛОВОЙ,Я ДУМАЮ.
ЕСЛИ БУДЕТЕ БРАТЬ АСИНХРОННЫЙ,ТО НА НЁМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕДУКТОР.
КАК НА ВИДЕО,ОН СНИЖАЕТ ОБОРОТЫ ДО НЕОБХОДИМЫХ ВАМ.НУ И ЧАСТОТНИК К НЕМУ.
Старый 19.09.2015, 19:49   #596
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV, любой асинхронный на 500 ват? или не заморачиваться с поисками и взять этот? никаких доп блоков я не видел на нем
Старый 19.09.2015, 20:23   #597
DOVIDOV
КАК БЫ ЭТО ВАМ ОБЪЯСНИТЬ.
ВЫ КОНЕЧНО МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ НА 2,2кВт. НО У НЕГО Я ДУМАЮ ОБОРОТЫ НЕ МЕНЕЕ 1500. ИХ ВАМ НАДО СНИЗИТЬ ДО ПРИМЕРНО 60 -90.
ЕСЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЧАСТОТНИКА,ТО Я ДУМАЮ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ЭКСТРУДЕРА.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВАМ ПОЛУЧИТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ И НУЖНУЮ СКОРОСТЬ- ВАМ НАДО РАЗОГНАТЬ ДВИЖОК ПОЧТИ НА ЕГО ПАСПОРТНЫЙ МАКСИМУМ,НУ ИЛИ РЯДОМ С НИМ.А ОБОРОТЫ СБИТЬ РЕДУКТОРОМ.
ВОТ ДЛЯ ТАКИХ ЦЕЛЕЙ И ПРОДАЮТ ДВИГАТЕЛЯ УЖЕ С РЕДУКТОРАМИ,Я ДУМАЮ ВАМ ПОДОЙДЁТ ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР.
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА МОЖЕТЕ НАЖАТЬ НЕ СИЛЬНО НА КНОПКУ ДРЕЛИ(С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ) И ПОПРОБОВАТЬ ОСТАНОВИТЬ ЕЁ РУКОЙ.
Я ДУМАЮ ВЫ СДЕЛАЕТЕ ЭТО БЕЗ ТРУДА. А ЕСЛИ НАЖМЁТЕ СИЛЬНО,ТО УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЕ.
НА МАЛЕНЬКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЬ СЛАБЫЙ,НА БОЛЬШИХ СИЛЬНЫЙ.
Старый 19.09.2015, 20:34   #598
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
я не много понял и почитал что такое червячный редуктор. он ведь будет слишком много энергии кушать если крутить будет на максимуме. вы правы. мне надо найти на 500ват и поискать к нему червячный редуктор если он слишком быстро крутит- а потом еще и частооткник - так получается?
я не знаю может просто по интернету двигатель нормальный заказать на алиэкспрессе. не могли бы пальцем ткнуть на правильный. интересно знать сколько они стоят
Последний раз редактировалось fsdb; 19.09.2015 в 20:42.
Старый 19.09.2015, 20:46   #599
DOVIDOV
ВЫ КОНЕЧНО МОЖЕТЕ КУПИТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
Изображения
Старый 19.09.2015, 20:47   #600
DOVIDOV
ЗАТЕМ РЕДУКТОР.
Изображения
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
